Строю дом аля русское Шале
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Bankirkzn, 29.04.16.
  1. chuklinkov177
    chuklinkov177
    chuklinkov177
    Извините, еще про окна. Поставили окна на втором этаже, те что в чистовую обсаду. Заводили раму в четверть на 10 мм. и в итоге окно открывается только градусов на 70. Край рамы упирается в откос. А как сделано у вас в бане? Ведь окно должно открываться минимум на 90 градусов. Или нужно было заводить в четверть меньше чем на 10 мм?
  2. chuklinkov177
    chuklinkov177
    chuklinkov177
    И еще вопрос. Задумывались ли вы про то как и из чего будет выполнена гидроизоляция и отвод воды с балкона?
  3. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    у меня в бане 90гр открывается. может у Вас устройство рамы иное?
    Вот на этом фото видно как у меня в бане стоит окно в районе петли в обсаде
  4. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    В доме вообще решил так не делать. Обсаду делать совершенно по другому, упрощенный вариант. Для себя понял кое какие моменты.
  5. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    имею общие представления, детально не прорабатывал пока. Я думаю по вариантам особо сильно и не разгуляешься.
    Но я бы предпочел чтобы туда меньше воды попадало в первую очередь.
  6. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Начал красить торцы бревен в белый цвет. конечно пришлось шкурить. однако угловые видимо не получиться шкурить так как шкурить стоя на лестнице на высоте 3-4х метров не очень удобно, придется мучиться и красить так. Вот как получается
  7. chuklinkov177
    chuklinkov177
    chuklinkov177
    Да. Кажется рама выступает больше. Петли и у Вас и у меня, судя по фотографии, на почти одинаковом расстоянии от откоса. Как-бы и чем шлифануть бы откосы, нужно всего миллиметра два снять. Может что нибудь посоветуешь.
  8. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Думаю не совсем все одинаково. В бане в комнате отдыха обсада вообще вплотную к петле и окно открывается на 90 градусов. Так что у тебя где то "косяк".
  9. chuklinkov177
    chuklinkov177
    chuklinkov177
    Связался с Александром, который устанавливал мне обсаду, и он мне сказал что устанавливал в работах до меня REHAU SIB а у меня REHAU DELIGHT. Рама наверное толще.
  10. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @chuklinkov177, делая обсаду наверное надо рассчитывать какие окна стоять будут.
  11. chuklinkov177
    chuklinkov177
    chuklinkov177
    Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. :mad: Буду пытаться исправить.
  12. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Итак дом докрасил, остался один ряд торцов, краска кончилась и пару торцов над балконом спереди дома, туда добраться по лестнице не смог, придется леса городить.
    Вот что получилось
    начал установку окон и входных групп на балконы на втором этаже. В одни руки быстро не получается, но две входных группы на балконы поставил.
    самое сложное было одному поднять их на второй этаж без нормальной лестнице в доме.
    Начал готовить проем под установку лестничного окна
    в принципе и обсаду уже установил, но фотки не сделал, темно очень было уже.
    Окно это в первую очередь надо ставить. При косых дождях, коих этим "летом" много, в дом заливает.
  13. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Почти год прошел с последней записи...на самом деле сделано не много, даже мало.
    Полностью установлены все окна
    обсыпал дом грунтом с задней части его
    сделал ограждение на маленьком балконе и начал делать на большом
    на самом деле времени совсем не было, все силы пустил на банный комплекс, нужно было запустить его...а в феврале переехал в него жить с псом.
    Весна прошла в земельных заботах, и вот теперь занялся домом.
  14. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Сделал перила и на большом балконе
    Сварил таки лестницу на второй этаж.
    Сначала думал так делать
    не понравилось что вход на лестницу смотрит в бок и она начинается почти прямо из прохода в гостиную.
    решил ее повернуть двумя забежными ступенями.
    нарисовал...посмотрел...опять что то не так как то.
    Дальше решил сделать одну забежную ступень и повернуть начало лестницы примерно на 45 градусов.
    это показалось лучшим вариантом.
    Начал варить. Благо рисовал в программе по размерам снятым в доме, что позволило просто нарезать металл нужных размеров и варить. Все совпадало и подходило
  15. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Раскидал проводку освещения первого этажа.
    Чуть позже выложу схему
