Однотрубная ЕЦ на 2 этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем набираюсь опыта, 29.04.16.
  1. Гусельников
    Гусельников
    Гусельников
    Значит теплообменник будет располагаться довольно высоко над уровнем пола первого этажа. Это плохо.
    Проблема в том, что центр нагрева, т. е. центр теплообменника в печи, должен находиться ниже центра охлаждения (чаще не совпадает с геометрическим центром и вычисляется). Это для ЕЦ. У Вас центр охлаждения будет грубо-примерно на 1/3 высоты между лежаками первого и второго этажей.
    Нужна разница высот между центрами нагрева и охлаждения как минимум 0,5 метра, но этого на самом деле недостаточно для полноценной ЕЦ. Для полноценной ЕЦ нужна разница высот от 1,5-2 и более метров.
    Иначе ЕЦ невозможна в принципе.
    Именно поэтому для ЕЦ и заглубляют котлы на метр-полтора или ставят в подвале/цоколе.
  2. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    @Гусельников, Померил, получается вход обратки котла выше уровня пола 1 этажа на 30 см.
    Если учесть трубу горизонтальную, то где-то на 25 см выше остаётся. Буквой "Г" будет заходить.
    Не продавит объём воды со 2 этажа?
    Значит насос неизбежен?
  3. Гусельников
    Гусельников
    Гусельников
    Попробовал рассчитать для Вашей системы (грубо) гравитационный напор и сопротивление системы.
    Но для окончания подсчета скажите на каком уровне находятся патрубки подачи и обратки котла (т.е. замурованного в печь теплообменника). Еще на каком уровне будут лежаки. И отметку пола второго этажа скажите.
    Еще из какой трубы будет сделан теплообменник. Короче, нужно оценить его гидросопротивление.
  4. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    @Гусельников, про уровни и расстояния я вечером отпишу, как в дом приеду. А по поводу теплообменника, он типа "чемодан", сварен из стали 4мм, объём 50 литров.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Схематично изобразить можете, "чумудан"? Paint Вам поможет.
  6. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    IMG_20160420_132753.jpg @Next57, есть даже схема от руки проектанта. Сфоткаю и выложу.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Подачу увидел, куда обратку спрятали? По гидро сопротивлению, "чумудано\ самовара" снимается, имхо, а вот по площади теплообменника может возникнуть у Вас в процессе эксплуатации, снова же имхо.
  8. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Хоть "огород" не мой в данном случае..., но лично я затем и "пришёл" сюда, чтобы "набрать" по-больше "камней" от таких как Вы:hello:
  9. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Мне самому интересно как будет.
    Обратку выделил:
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если не сложно размер от центра трубы обратки котла до уровня чистого пола.
    Попутно размер от подоконника до чистого пола, смутные сомнения, что 500-ка (межцентровое, габарит 600мм) могут не вписаться, 100..150 мм от пола + 100 мм от радиатора до подоконника,
    600 +250=850 мм.
  11. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Без паники(!) Уважаемый, у вас не одноэтажка, еще есть в арсенале "тайное оружие" против всяких там "центров" - в виде разгонной петли (если потребуется).
    Пока выкладывайте макс. информации, хирургией у вас и не пахнет, а профилактику Спецы предложат.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, "петля" не потребуется достаточно будет, если встанет вопрос, "ускорителей" - радиаторы второго этажа. Но! их необходимость можно будет проверить, протестировав СО в "трубном варианте" без радиаторов. Сие отнюдь не значит, что на второй этаж не нужно устанавливать радиаторы. Возможен вариант в межсезонье, когда тепла от труб будет достаточно и радиаторы можно будет перекрыть на 2-ом этаже.
  13. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Интересная конструкция, у большинства котлы типа "чемоданы" снаружи, а у вас - внутри...;)
  14. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Спасибо что уделяете внимание. Еду, скоро отпишу размеры.
  15. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Сообщаю:
    От подоконнике до пола 800
    От центра трубы обратки до пола 300
    От центра трубы подачи до пола 800
    От пола 1 этажа до пола 2-но 2650
    Это все черновой пол. На чистовой думаю уйдёт 20 мм ламинат и подложка
    Как пойдут лежаки, пока не определился. Поможете - так и сделаю.
