1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Печки, бани... это хорошо! Но давйте вернемся к нашему г...ну!
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Лично я выкопал 2 колодца по 5 колец в каждом, поставил переливную трубу на уровне 2.5 кольца, с затвором от твёрдых фракций. Приставил туалет будку над одним из колодцев, строители туда ходят, Как будет готов домик проброшу туда канализационную трубу. Колодцы вдоль леса, соседи не пострадают. Единственное прошлым дождливым летом колодцы залило под самый край чистейшей водой. Если такое повторится, то куплю метров 50-100 шланга и откачаю в лес в канаву. Вода в септике была действительно кристально чистая на вид, без запаха на вкус не пробывал :)
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    От жеш приземлила! :aga:
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    В нашей деревеньке это дело откачивает специальная машина. Местные говорят, что не пару домов свои колодцы, вода у всех магистральная, но по счетчику. Так что не забалуешься и лишнего не станешь лить. Но то что есть организованная откачка очень радует. Заключим договор, если что. Септик то тоже планируется в дальнейшем.
  5. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Пока у меня нечего откачивать, была только верховодка от дождей. Если колодцы наполнятся продуктами жизнедеятельности, то понятно что надо машину вызывать для откачки. Но 5 м3 твёрдой фазы и 10 м3 жидкости, накопится очень не скоро для семьи из 3-х человек. Единственный момент дождевые воды, они прошлым летом наполнили колодцы до краёв. Но потом вода спала без откачки, сейчас где то 2-3 кольца уровень от верха.
  6. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Естественно, прозрачная. На 10 колец и стадо слонов бы не наложило, чтобы замутить.
  7. Rov777
    Rov777
    Rov777
    К стати на другом конце участка колодец для питьевой воды 7 колец, так там вода держится постоянно на уровне 5 колец от верха обычный уровень, во время ливней прошлым летом уровень поднялся всего на одно кольцо. Расстояние между колодцами 40 метров и так по разному наполняются.
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Наплюйте с колодцем, у вас расстояние большое.
  9. Zolt29
    Zolt29
    Zolt29
    Много предложений конечно, но самый лучший вариант все-таки выгребная яма. Но только не в глуби огорода, чтоб машина не смогла подъедать и почистит его.
  10. Vinny1972
    Vinny1972
    Vinny1972
    Ярославль
    Добрый всем. Расскажу как сделано у моего отца. Взят бак из нержавейки от старой стиральной машины, приделаны две ручки вверху по бокам. Но самое главное это опилки. Перед первым применением посыпать опилки слоем 5см, ну а потом делать свое дело, не забывая каждый раз посыпать опилками. Запаха практически нет, но и розами не пахнет. У него туалет вообще в сарайке, ограждено ширмой, видны только ноги, что бы видеть что кто-то сидит. Опорожнение бака происходит в зависимости от частоты посещения данного места и следующим образом: смесь опилок с ... выкладывается в тачку и увозится в ближайший лес или поле в выкапаную ямку. На помывку бака и тачки уходит примерно ведро воды, т. к. смесь это не чистая кака и не прилипает к баку и тачке. Вот такой вот рассказик получился. Всем удачи!
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Больше похоже на большой туалет для кошек :)
  12. Vinny1972
    Vinny1972
    Vinny1972
    Ярославль
    Был вопрос -дан ответ. На самом деле с опилками почти полное отсутствие запаха, а это я думаю самое главное в этом деле. Ведь можно придумать как сделать место удобным: с мягким сиденьем например, зависит от фантазии. Еще уточню что в качестве опилок может использоваться стружка из под электрорубанка и даже лучше ее использовать.
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Не только отсутствие запаха, но и полное отсутствие мух тоже.
    стружка из под электрорубанка не есть так хороше - она хуже запахи задерживает и быстрее заполняет ведро с...
  14. Kosvrn
    Kosvrn
    Kosvrn
    Воронеж
    Решил сделать туалет и душ в деревне выкопал две ямы хочу напилить осины и обложить яму что скажете по этому поводу?
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
