1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    :hndshk:
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    На компостной куче ничего не сажают. Она разная потому что по слоям. Разносят, когда там все в чернозем превращается, и тогда сажают.
  3. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Компостная куча - великая вещь!
    Но туалет -то тут при чем? :)]
  4. Tari78
    Tari78
    Tari78
    Так я для особенно надоедливых гостей там планировала выращивать фрукты-овощи
    А я бы туда туалетное ведро опрокидывала
    Да шучу я, шучу:)]:)]:)] не планировала я, конечно, никаких таких диверсий)
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Туалет в этой куче и канет как дробина в слоне. Потому ему там самое лучшее место при отсутствии канализации.
    Основное там - иные органические остатки. Трава, листья. Кубометр их и - несколько ведер "туалета", которые там быстро теряют свой "вид". В отличие от бетонного колодца. Там годами, небось, сохраняются. :)] Ну да я не знаю, давно не видел.
  6. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Да и я бы не против, но некому его опрокидывать, окромя меня, но я не в теме! :)]
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я понял, что шутка, но не понял смешного. Поскольку все овощи выращивают на чем? Чем удобряют? Или коровье и лошадиное лучше? Может и так, но уж не куриное точно. Свиным еще удобряют, когда перепреет. Это точно не лучше.
    А в магазинах покупные овощи - на чем выращенные? Химия, конечно, да только органика - откуда? Еще хуже бывает - с "полей орошения" собирают (знаете, что это такое?). Как бы для "промышленного". Это уж не домашнее, там все подряд, и тяжелые металлы тоже. И "нефть" разная.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А чем куриный не угодил? :) После двухгодичной выдержки прекрасное удобрение.
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Это не ко мне. Я и так знаю, что через два года один чернозем окажется. :aga:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Очень давно, четверть века назад, посещал курсы по агротехнике для садоводов-любителей. В одной из лекций приводились сравнительные характеристики навоза и даже фикалии не обошли стороной:aga:. Так вот, по памяти, в ботаническом саду растения удобряют именно им.
  11. Skodavod
    Skodavod
    Skodavod
    Магнитогорск
    Яма под фундамент, как ранее сообщал, есть. Озадачился опалубкой. Если доски брать - около рубля. Жабка придушила. Проехался по мусоркам в домах 90-х годов постройки - а там мебели разобранной море. Забил свою шкоду под крышу разобранными шкафами, опалубку сварганил (шкодофабия в старом кузове, универсал, хотя по документам хетч). Пьяный сосед-строитель не знал даже, что в бетономешалку сначала воду льют, с первым замесом жуткий косяк вышел (я что-то, ввиду объемов, не решился на замес перфоратором, взял в прокате бетономешалку (доставлял в вышеупомянутой шкоде). Но осилил, залил. Решил, что коллектор там будет без надобности ибо крышу сделаю из остатков поликарбоната, над утеплением бака надо еще подумать - надо ли оно, ибо он внутри конструкции будет. В общем, планов громадье, работаем
  12. gryz200
    gryz200
    gryz200
    Орел
    Не хочу создавать новую тему. подскажите пожалуйста что использовать против запаха в уличном туалете? все эти водограи, биопрепараты, таблЭтки-ерунда или что то работает из них? или киньте ссылку на подобное обсуждение в этом форуме. списибо
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Опилки.
  14. Евлалия
    Евлалия
    Евлалия
    Я бы не рекомендовала опилки, т. к. они, при намокании, делают компостную массу воздухонепроницаемой и потому от запаха не избавляют, а только гнить начинают. Сейчас есть специальные смеси, например, из торфа и дробленой коры. У меня компостный туалет финского производства Biolan, при использовании смеси, отлично справляется и тем, чтобы запаха не было, и проблем с очисткой нет, т. к. только раз в год нужно обслуживать. При этом достается из него масса, которая отходы уже не напоминает, практически земля (компост). В таком виде под кустарники и деревья можно использовать, а если докомпостировать еще годик, то и вовсе зрелый компост.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    На вид да, но по тому, что вы пишите ниже вы понимаете, что компостом она становится только через 2! года компостирования (для фекального компоста).
    А насчет отсутствия запаха при использовании торфа - подтверждаю. У меня маленький туалетик с емкостью на 45л. и выношу часто, но уже при этом масса всё равно не пахнет и вполне можно не брезгуя её вываливать в компост.
