1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. naviator
    naviator
    naviator
    интересно какова примерно цена вопроса я?
  2. Vol1961
    Vol1961
    Vol1961
    Самара
    @Spazma, маленькое расстояние между стульчаком и дверью-будете головой в дверь биться
  3. SvetaMish
    SvetaMish
    SvetaMish
    Брянск
    Помогите советом. Весной прошлого года нанятый местный строитель начал строить нам туалет, но не закончил. Сделал следующее: вкопал одно бетонное кольцо, в стенках кольца сделал пару дырок, вокруг сделал ленточный фундамент, на фундаменте стоит сруб. На этом дело закончилось. Хотелось бы довести до логического конца. Этой весной заметила, что кольцо до половины заполнилось водой, сейчас вода уже ушла. У нас близко грунтовые воды. Что сделать с этой ямой? Может зацементировать дно? Или оставить как есть? Может вообще ее засыпать и придумать что- то другое?
  4. Saven
    Saven
    Saven
    Южно-сахалинск
    Вот мой пудр-клозет.Материал-труба профильная 30*30,осб 9мм,профнастил 10, рейка, фасадная панель (цоколь-трофейный),дверь (Китай).Размер 1500*1500,высота 2200. Фото0185.jpg Фото0185.jpg Фото0191.jpg
  5. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    красивый домик, можете показать конструктив подробнее и как внутри? и чем осб красили?
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Симпатичная постройка!
  7. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Откуда попадают в "септик " талые воды ?
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @evgen k750, может через дно или швы в стенках. Скорее всего это временный подъем уровня грунтовых вод. Решения два: или всё герметизировать или не обращать внимание. Только что был у людей у которых весной до верха (до уровня земли) не доходит где-то 20см. Хорошо, что они зимой там не живут и приезжают когда вода уже начинает уходить. Зато вместе с ней уходит и почти всё, что там было. У них дача на болоте.
  9. Копенкин
    Копенкин
    Копенкин
    Ульяновск
    Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста, где можно разместить на участке туалет, по всем сторонам соседи. И еще не знаю какой строить, выкопать яму без дна (предварительно засыпать песок+ щебень) или же с дном, но тут другой вопрос что делать когда яма заполниться, проезд маленький асенизаторная машина не проедет, подскажите советом.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Копенкин, машина не проедет по участку или по дороге? :)
    Для начала есть генплан участков и там обозначено место для дома и для туалета. Хотя он ни к чему не обязывает, но является хорошим аргументом если вдруг соседи решат спросить почему вы к ним под дом поставили свой туалет.
    А вообще если надо будет откачивать, то вдоль дороги, но особо там не где - только если с площадки, а если не надо, то к бане я бы поставил и скрыл вьюнами или другими посадками. Туда потому, что не недо делать отдельной дорожки и всё в одном месте. Опять же из бане в полотенце не надо далеко бежать (я так понимаю, что там внутри нет уборной). Но если это не смущает, то и свободный угол занят можно.
  11. Копенкин
    Копенкин
    Копенкин
    Ульяновск
    По участку конечно, если в дальнем правом углу ставить, тем более севернее домика есть планы поставить беседку и летнюю кухню, соседство с туалетом не очень радует (уч-к) 4 сотки. Да и еще бани на участке тоже нет, это в планах, домик и дерево есть. А вот если я рядом с баней поставлю, как мне очищать все то что там накопиться?
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Копенкин, если бани нет, то возможно стоит подумать а не объединить ли две эти постройки. Если сделать септик, то запаха не будет. Конечно тут сразу надо строить и на это нужны деньги. Но зато можно сделать вполне цивилизованный теплый туалет. Очищать можно вызывая машину. Если она сможет заехать на площадку для машины, то расстояние будет неочень большим. Я так понимаю у вас 20х20м. если 4 сотки. Значит шланг нужен будет примерно 10-15м. Можно подобрать септик в котором не остается ничего кроме ила который практически не обладает запахом и откачивать на участок под зиму, например когда все уедут. Можно использовать торфяной биотуалет и вообще не связываться с откачкой.
  13. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вряд ли сможете так загерметизировать, чтобы вода не прошла. Промерзание зимой, все треснут может.
    Надо засыпать кольцо, или, если рядом душ-баня, сделать туда слив, что ли. Накопитель, а потом вода уйдет. Весной же не пользуются душем. Сверху закрыть наглухо. Сортир же делать как положено в таких условиях - или септик, или био-торф, или ведро-компост. Иначе будете иметь весной сортир с подмывом, биде, то есть, "по-деревенски".
    Ну как можно было, опять (не вы тут такая первая) делать подобное, не узнав ничего? Сейчас же 21 век, кругом Интернет.
    Поскольку строение сортира у вас совсем капитальное, то, может, просто попробовать лебедкой как-то кольцо вытащить?
  14. ihead
    ihead
    ihead
    Круглый канальный вентилятор ВК-100Б
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    И его аналог работающий без электричества:
