1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А вот и мой "домик мечтаний"
  2. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Чтобы не дублировать сообщения, выкладываю ссылку на свой туалет с описанием ямы, может кто не видел
    https://www.forumhouse.ru/threads/38833/
  3. Игорь_А
    Игорь_А
    Игорь_А
    Киев
    Как вариант, для выгребной ямы можно использовать старые автомобильные покрышки, только между покрышками нужно прокладывать кирпичи, что бы получились зазоры для отвода жидкости. Получается и бюджетно и долговечно.
  4. Шкраба
    Шкраба
    Вечная память и земля пухом
    Шкраба
    Москва Митино
    Между покрышками можно пластиковые бутылки-еще бюджетней.
  5. vickycrashcar
    vickycrashcar
    vickycrashcar
    Гость
    А мы просто купили деревянный сортирчик на рынке,сломали "дырку",поставили в сие помещение торфяной туалет и успокоились.Но,мне кажется,если бы я еще раз выбирала туалет для дачи,то торфяной не выбрала,какой-то он нетакой.Можно было бы с таким же успехом поставить ведро,рядом мешок с торфом и савок и засыпать по мере надобности.:)
    мне кажется,торфяной туалет-выкинутые деньги.
  6. 2312
    2312
    2312
    Гость
    подскажите, какие способы уберечь унитаз от морозов чтобы не лопнул от неслитой воды из колена.. тут была мысль, просто подливать тосол.. какие еще мысли ?
    участок торфяной, торф 2м, поэтому фундаментом послужили
    вбитые в торф на всю его длину сосноновые сваи диам 10-15см 4 шт, на них положил обрешетку из 40мм досок, на них пол из остатков шпунтовой доски, сверху каркас обшитый вагонкой и тд..
    Яму вырыл ок 2 метров глуб, но до глины так и не дошел, бочек не закапывал, просто яма.. через 2 дня яма заполнилась водой почти до краев -20-30см..
    принцип работы септика подразумевает анаэробный путь окисления фекалий, поэтому в моем случае думаю соорудить обрешетку(крышку) закрывающую яму, покрыть плотной пленкой (мегаизол или типа того) и засыпать песком саму крышку и вокруг крышки, чтобы исключить попадение воздуха к фекалиям и не дать запаху распространяться. из крышки будет выходить вертикальная фановая труба одним концом она будет погружена в воду, которая заполняет яму, другой конец к горшку, поэтому, чтобы из трубы не пахло горшок, наверно, нужен с водяным замком (обычный унитаз), но как быть с морозами ? чтобы не разорвало унитаз ?
    или может существуют другие конструкции унитазов, или из других материалов устойчивых к расширению воды в морозы?
    подскажите, про фановую трубу, обычная рыжая пластиковая не порвется ?
    по поводу смыва фекалий, предполагаю использовать воду из самой ямы, если использовать среднюю\нижнюю фракцию воды, где (исходя из теории септика) должна быть просто заиленная вода, уже без выраженного фекального запаха.. это все теория, не знаю как окажется на практике,
    но были даже мысли установить водостоки на крыше для сбора дождевой воды, в рукомойник при туалете, чтобы была вода помыть руки после туалета..
    спасибо.
  7. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    А никто не в курсе какой диаметр вент. трубы у компактов вообще?
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Туалет в походных условиях
    А вокруг заросли конопли !:|:
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    У разных моделей разные диаметры
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Если это не прикол, то это нечто! Зачем вам все эти изощрения? Ради смыва? Фекальной водой? Вы ее в бачок будете ковшом черпать, или насос поставите? Зимой никак не сохранить эту конструкцию, если помещение не отапливается. Не обижайтесь, но даже комментировать такое уже бред. Если сейчас, летом, у вас вода в яме поднялась, что же будет весной и осенью? Вам с таким уровнем ГВ вообще нельзя делать такие туалеты, а Вы еще и унитаз со сливом задумали...Ноу-хау тут не пахнет, а пахнуть будет совсем другим. :)]
    У нас с таким успехом ведро сначала и стояло. :) Только вот наполнялось оно очень быстро за счет того, что нет отвода жидкой фракции. Да и неустойчивое оно очень. Опять-же запах, без винтиляции-то. А так да, суть одна и та же. :)
    А что бы вы выбрали сейчас?
  11. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    :)]:)]:)] Это шедевр... Читайте теорию.
    Ой немогу...ржу в голос)):)]
    Спасибо за позитивчик
  12. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Компакт элит имел ввиду
  13. Иринушка
    Иринушка
    Учусь творить
    Иринушка
    Учусь творить
    Дзержинск
    Пришёл в негодность наш старый туалет-срарйчик, типа Мэ-Жо. Задумали сделать новый, но повторять простую коробочку не хотелось. Возились две недели (даже и не думали, что столько сил уйдёт). Получился вот такой теремок. Нам нравится, а соседи на экскурсию ходят. Некоторые даже рекомендуют книжные полочки внутри соорудить и книги поставить-уходить, говорят, из теремка не хочется.
    Пропитали сначала Сенежем огне-био. Потом После того, как сколотили, ещё пропиткой (забыла, как назвыается) отечественой. На банке написано, что сохраняет древесину и дерево не темнеет. К лету посмотрим- если наврали и терем потемнеет, то раскрасим на все цвета радуги. Не успели сделать на спиле дерева надпись. теремОК прибором для выжигания и прибить над дверью. Ещё планировали сделать полочки, где рассадить игрушечных зверюшек из сказки про теремок.
    Участок у нас с наклоном. Водосток только на одной стороне потому, что вода с крыши только с одной стороны затекает под теремок - там стоит маленькая бочка - беру оттуда воду на полив. А с другой стороны крыши вода стекает под кусты и яблоню с облепихой - им нравится.
    К сожалению, не сфотографировали теремок в конце внутренней отделки. Есть только промежуточный вариант. Когда доделали дверь, муж оббил вагонкой заднюю стенку и скаты крышы. Наверху задней стенки треугольное окошко для света и вентиляции с сеткой (от кровопийцев). Всю вагонку пропитала- может не посереет . Посмотрим что будет к лету. Пол из старых досок -крашеный обычной половой краской. На даче появимся только весной. Если Вам будет интересно, то помещу окончательный вариант, когда доделаем.
  14. Алоизыч
    Алоизыч
    Алоизыч
    Спасибо форуму конкретно данной теме за подаренное вдохновение и желание создать что-то свое. Представляю на Ваш суд первое свое творение. В качестве продуктоприемника КОМПАКТ. Пользователи им довольны. Возможно это взаимно, хотя...
  15. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    ЗдОрово, похоже на телефонную будку.
