1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. gimay
    gimay
    gimay
    А кто-нибудь устанавливал щитовой туалет?
  2. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Когда копал яму под бочку, ближе к концу работы водичка грунтовая начала накапливаться. Если дырки в бочке набить, дак она сразу водой наполнится и толку от неё?
    Вот и решил сделать герметичной: как без притока, так и без оттока жидкости.
    Может зря побоялся?
  3. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    А что это такое? Из щитов сделан?
  4. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Думаю, зря.
    По весне водички всегда много.
    Она как пришла, так и уйдет, ничего страшного. Летом воды не будет.
    Плюс, если воды близко, а бочку перед зимой откачаешь, то ее может выпереть по типу пробки из земли. Имхо. Пока не наделали в нее много дел, надо сверлить дыры.
  5. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Дыры можно только в дне сделать. В боках никак, бочка закопана. Пойдет?
  6. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Да хоть как)
    Хоть в дне, хоть в боках, ближе ко дну, это не столь важно. Сверлить будете все-равно без выкапывания, какая разница какую стенку сверлить
  7. Anil78
    Anil78
    Anil78
    А стОит щебеночки сыпнуть на дно бочки сантиметров 5 для дренажа?
  8. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    У меня такая же конструкция. Сначала не делал отверстий в бочке, применял составы для биотуалетов, запаха не было. За сезон наполнялся на 3/4 объема четырьмя взрослыми людьми. Осенью вычерпывался. Не выпирало, т. к. по окружности был подлита такая плита бетонная в качестве фундамента под сам туалет. Надоело вычерпывать каждую осень и решил сделать отверстия в днище. Весной из-за подъема грунтовых вод просто ужас! Но у нас высокий уровень ГВод. Вдобавок из-за бОльшего количества жидкости химсоставы работали хуже. Вернулся к первоначальному варианту.
  9. Anil78
    Anil78
    Anil78
    150 литров отходов жизнедеятельности 4 человек без примеси воды за лето?
  10. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    в бочке с дном и без дыр щебенка явно лишняя.
  11. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Я имел ввиду щебень после пробивания дыр, так как на дне ямы глина.
  12. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Уважаемые строители! Как вам такая идея реализации ямы под туалет по мотивам торфяного туалета:
    Выкапываем яму, на дно щебень, в яму бочку с отверстиями в дне, на бочку закрепить мешок и использовать как торфяной туалет, думаю за сезон при использовании в выходные дни даже не наполнится.
  13. ig0r
    ig0r
    ig0r
    Не Вам первому пришла эта мысль, вот например https://www.forumhouse.ru/threads/1238/page-48#post-1756770
  14. Tristana
    Tristana
    ореховод-любитель
    Tristana
    ореховод-любитель
    Ума не приложу, где спросить про обвязку фундамента дачного туалета: то ли тут, то ли в разделе фундаментов для домов... Ладно, попробую здесь...
    туалетный домик 1,5 м на 1,5 м... летний, легкий, из имитации бруса... Стоять будет на 4-х винтовых сваях диаметром 76 мм и длинной 1,8 м. По сваям собираюсь положить обвязочный брус высотой 100 мм - такая небольшая высота принципиальна, ибо пол нужен почти вровень с землей. И в итоге возникает вопрос, какая ширина бруса будет лучше, ибо предполагается соединять обвязку по методу вполдоски - см рисунок...
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Для такого небольшого строения. Непринципиально какая ширина у бруса. Даже если будет 100-100мм. Вполне выдержит.
