1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. Tristana
    Tristana
    ореховод-любитель
    Tristana
    ореховод-любитель
    @dgusepe, уф. спасибо... успокоили. а то мне 1 рисунок больше нравится... значит его и буду реализовывать... =)
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Не зависимо какую обвязку выберете, пару лаг добавить придётся.
  3. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Делайте смело в пол бруса, у вас брус 200х100 или 100х150? И ложите на центр сваи, а то что краешек флянца сваи торчать будет - не страшно, ступеньку сделаете и всё.
  4. Tristana
    Tristana
    ореховод-любитель
    Tristana
    ореховод-любитель
    @dgusepe, отдельные лаги там не нужны, ибо сверху на обвязку будет класться уже готовый сбитый пол с собственными лагами (домик куплен готовый, состоящий из готовых сбитых стен, готового пола и готовой крыши, уже покрытой мягкой черепицей - останется только собрать сие, как конструктор по инструкции, и соединить болтами, идущими в комплекте).
    @Orfo74, 200 на 100. Уже заказали... чтобы ничего не торчало. =)
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Tristana, Понятно. :):cool:
    Потом похвастайтесь. :hndshk:
  6. Tristana
    Tristana
    ореховод-любитель
    Tristana
    ореховод-любитель
  7. kaiman199
    kaiman199
    kaiman199
    Доброго времени суток. Посоветуйте по яме для туалета... выкопал яму 1,5 х 1,5 и 1,8 глубиной, сплошная глина. Как отделать стенки ямы? Если к примеру хорошо утрамбовать стенки и обложить какой нибудь оцинковкой... по идее глиняный замок и так должен держаться. Грунтовые воды глубоко. Что думаете по этому поводу? Не хочется заморачиваться с кольцами и бетоном.
  8. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Смотря, что вы планируете, если туалет предназначен для семьи из 3-4 человек с не очень частыми посещениями этого заведения, то, имхо, можно не заморачиваться, сверху кабину ставить и всё.
  9. kaiman199
    kaiman199
    kaiman199
    Да, семья из 4-х человек. Главная задача чтобы стенки не обсыпались.
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    :)Вместе с кабиной.
  11. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    В связи с расчисткой места под строительство хозблока на даче был снесен старый туалет, и пришлось срочно-срочно новый собирать в уголке участка за баней. Сам по себе он ничем не примечательный, довольно бюджетный, систему с выносом ведра не я выбирал, у всех соседей так, ямы не делают, берегут неглубокие колодцы с хорошей водой (3метра до воды, грунт песок 100%) А изолированные септики с регулярной ассенизацией еще как-то не прижились... Интересный момент возник только при выборе двери. Мог и сам сделать, есть рейсмус и материал сухой, но опыта столярки серьезного нет, поэтому долго бы провозился, и небесплатно, доски, петли, ручки, щеколды... Заказать деревянную оказалось дорого и тоже долго! Ради интереса заглянул, почем нынче металл и удивился: комплектная легкая дверь в метрике 2900. Написано "предназначена для строительства". Китай. Любая другая получалась дороже и дольше, тут же взяли, на своей кангушке без проблем привез. С установкой по большому счету проблем не возникло, так как дверь прямая, а я строю всегда точно горизонт и вертикаль. Но так как с этой системой впервые столкнулся, неправильно из проема ее стал доставать, вынул оси петель, а она так не разбирается, но при этом выпали дистанционные шайбы. Пришлось раскручивать по три болта на петле, а потом оси с шайбами ставить на место, потерял часа полтора, но со всем в одного справился. Соседи в шоке от туалета, все думают, что цена таких дверей от десятки. Особенно всех радует глазок) Бюджет: четыре покрышки жигули бесплатно, залить их с забуткой полмешка цемента ушло -110р; На обвязку четыре куска сороковки по метр двадцать были остатки. Четыре бруска 50х50 и две дюймовки - по 7000 куб, брал много, сушил сам, гдето на 450 руб; Четыре упаковки вагонки 2,70 класса С по 330 р в вимосе -1400р; два ондулина с гвоздями и торцевой заглушкой - 1000р, столешница с мусорки, метровая штанга м12 на ножки 95 р; Пропитка 1500р, на туалет уйдет примерно рублей на 300. дверь 2990). Итого чуть за шесть тысяч. Четыре дня в одного, красит жена, внутри не успели еще. На фото еще нет плинтусов, сейчас везде прибиты. Разводка на свет предусмотрена была еще при строительстве бани. Да, еще седалище забыл, и не помню сколько стоило.
  12. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Да, обшивку и крышу делал в горизонтальном положении, потом поднял на фундамент, все на временных укосинах держалось.
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @fishscout, дверь зачетная! У народа теперь постоянно будут возникать мысли, что вы там клад закопали или мешки с деньгами прячете :)]
  14. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Там прятать некуда) На замок закрывать не буду)
  15. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    А я туалет на замок закрываю. Были как-то зимой подозрения, что кито-то из местных строителей на соседнем участке туда заходил и не просто так;) .
