1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Какие такие мешки? стенки только из камня а дна не будет, почва песок - иногда немного глины попадается!
  2. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Третий день ливни фигачат - заливает по колено и выше - часа два пройдет и сухо!
  3. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Значит, почва непучинистая.
  4. kaiman199
    kaiman199
    kaiman199
    Всем привет, ломаю голову над организацией ямы под туалет. Когда покупали участок, там уже находился недостроенный туалет (стоял домик и выкопана небольшая яма примерно метр на метр и пол метра глубиной). Вот решил достроить это святое место. Сдвинул в сторону домик и углубил яму примерно на 1,7 метра в глубину (хотел сделать опалубку и залить стенки ямы бетоном.) Но вот неохото заморачиваться с заливкой стен и начал думать как упростить этот вариант? Вот что приходит на ум:
    1 - Почва одна глина, в принципе можно укрепить стенки каким нибудь металлическим профилем чтобы яма не обсыпалась.
    2 - Положить на дно ямы покрышку, предварительно отрезав край нижнего бортика, чтобы он не препятствовал отходам, и установить на нее бочку без дна.
    Мне больше понравился второй вариант с бочкой, начал потихоньку реализовывать. Под рукой оказалась металлическая бочка. Удалил дно и наделал в нижней части отверстий до половины бочки, вырезал отверстие для вентиляционной трубы, но бочка размером в несколько раз меньше ямы... На дно ямы насыпал см 15 песка, проливая водой и сверху гравия.
    Отсюда возникает несколько вопросов:
    1 - Придется закапывать большую часть ямы вокруг бочки...Как это правильно сделать чтобы потом не просел грунт?
    2 - Может сделать вариант с профилем?
  5. Muraha1
    Muraha1
    Muraha1
    Украина
    да, 2.5 метра, дверь, с другой стороны
  6. Muraha1
    Muraha1
    Muraha1
    Украина
    Вот и соседям сделал туалет)
  7. denkisan
    denkisan
    denkisan
    Казань
    Я с сыном на купленном в 1980 году дачном участке тоже захотел построить нормальный туалет. Из подручных материалов, с использованием того что было доступно. Стоит он до сих пор, сыну в то время было 9 лет. сейчас уже за 40. И за эти 30лет я ни разу не выгребал содержимое, и ничего кроме добавления иногда Байкал 2 не делал. И ни запахов, ни грязи. Яму выложили из красного кирпича, с прицелом на периодическую очистку (у тестя туалет по старой системе, если можно так выразиться, и он периодически ковшом вычерпывал содержимое и ведром таскал на компостную яму), закрыл яму двумя пластинами треугольной формы из обрезков металлолома толщиной 3 мм. Ручным буром пробурил по углам 4 отверстия под асбоцементные трубы, на дно набросал шебня и выставил трубы по уровню. В трубы вставил бруски чуть подтесав их топором, чтобы бруски не оседали по мере старения, прибил ограничивающие отрезки досок. (Сейчас бы всё собирал на саморезах, быстрее и удобнее) напилил по размеру досок для пола, и на них закрепил унитаз, который перекочевал из квартиры, после замены домашнего на более удобный. Правда смывной бачёк без крышки, но это уже нюансы. Поскольку по территории садоводческого товарищества ещё тогда был проложен водопровод, то просто положил армированный шланг небольшого сечения от тройника до клапана на бачке.
    Сам туалет расположен в дальнем углу с замыслом удалить источник запахов подальше от дома, но запахов практически нет. В туалете стоит для подстраховки пластиковая 8 литровая лейка, которую при отсутствии напора воды изредка приходится пополнять из бассейна. Туалетом иногда в течении недели пользовалось до 20 -25 человек (гости из разных регионов страны) и только в случае неаккуратного смыва и перекоса клапана один раз вода начала вытекать на межу. Крыша будки была из шифера, но в 2010 году когда делал забор из профнастила один лист 1,75х1,20 положил вместо шифера, теперь есть козырёк, который защищает от дождя при открывании дверей. В вечернее время для освещения использовали китайский аккумуляторный светодиодный фонарик, который всегда торчит около дома воткнутый в трубу, - просто взял в руки, как факел и пошёл пешком куда надо. Труба на солнечном месте и солнечная батарея днём заряжает аккумулятор. Правда сейчас можно использовать б. у аккумуляторы от бесперебойников и светодиодные ленты. Такие батареи на 7-12 ач обычно через несколько лет теряют до 40-50% ёмкости, но нам этого и так за глаза! Очень полезным является датчик движения и освещения. Можно конечно и солнечную батарею для зарядки приспособить, но проще иметь автоматический зарядник и раз в месяц кормить батарейку от сети. С датчиком освещённости и ИК датчиком движения не нужен выключатель, пришёл- шевелишься изредка- светит, перестал шевелиться - отключается. И в дневное время свет через верхние части будки, через проёмы закрытые обрезками поликарбоната света более чем достаточно даже журнальчик полистать, почитать. Сейчас доски уже подгнили, и дизайн со старой дверью из квартиры уже пора поменять, заодно умывальник приладить, использовать дополнительную ёмкость, чтобы автоматом заполнялась, - потом после использования в умывальнике сбрасывалась для смывного бачка.
  8. illletjaga
    illletjaga
    illletjaga
    @denkisan, а какая емкость вашего выложенного из кирпича..мм объекта? или ширина-глубина в см?
  9. denkisan
    denkisan
    denkisan
    Казань
    Точно сейчас не помню, высота (глубина) вроде 6 кирпичей, в длину вроде 5 и ширина 2 кирпича, т. е. примерно 1 метр х0,5х 0,4 метра, т е не так много, примерно 0,2 куба- 200 литров внутренний объём. В 1985 году случайно попал на лекцию и купил по случаю бутыль Байкала, то ли 2, то ли М, и экспериментировал с компостами и примерно стакан вылил в унитаз и смыл водой вниз. Если в этом году соберусь реставрировать и очищать яму, то постараюсь заснять, а то в памяти уже стёрлось.
  10. denkisan
    denkisan
    denkisan
    Казань
    И сейчас для монтажа унитаза фасонины какой только нет! Я в то время химичил из автомобильной камеры сливной патрубок для соединения унитаза с ямой, чтобы стекало всё в самый низ. Для душа сделал на поддоне пол из досок от второго поддона, привинтил саморезами 4 бруска, внутри чтобы вода не попадала на стены купил пластиковых панелей, и степлером закрепил их на обрешотку, на стену повесил проточный водонагреватель на 5 квт, с двумя ступенями нагрева, года три пользовались им, чтобы сполоснуться в жару, и не топить каждый раз баню. регулировать температуру воды вентилем очень неудобно и осенью нагреватель не способен обеспечить достаточный для помывки расход воды. Поэтому в прошлом году пристроил во всю длину дома со стороны гаража хоз блок, в котором разместил накопительную ёмкость для воды, кладовку для инвентаря и инструментов, и большую душевую кабину с раздевалкой. Длина этого пристроя примерно 7 метров, а ширина всего 1,2 метра. Всё делалось по бюджетному варианту собственными руками, поскольку на пенсию не шиканешь. В роли слива используется 200 литровая закопанная в 5 метрах от дома на свободном месте, - а первый год запустил душевую и вода сливалась просто в небольшую яму на 40 см в глубину и закрытую покрышкой от Жигулей. Водонагреватель уже накопительный на 80 литров, насосная станция качает из резервного накопителя на 1 кубометр, поднятого под крышу пристроя. Под ёмкостью свободное пространство для складирования плёночных материалов и шлангов для полива. В кладовой размещены стеллажи, непосредственно к стене подвешен водонагреватель, под ним фильтр с арматурой и на кронштейне насосная станция. Малолетние внуки по достоинству оценили мою работу, да и в любой момент можно смыть пот и грязь, сейчас утром перед работой удобнее утренний душ, и умыться, почистить зубы тёплой водой, а чтобы в прохладное время не ощущать дискомфорта хочу поставить ИК нагреватель, чтобы выйдя из душа не спеша в тепле вытереться и одеться, посушить волосы феном.
  11. k-113
    k-113
    k-113
    Строили просто - вырыта яма, стенки укреплены старым шифером, вставленным в вырезанные в грунте пазы. На яму две стальные опоры (перекладины от строительных лесов, трёхдюймовая труба длиной около 2 метров с крюками по краям), к опорам проволокой привязан прямоугольник из бруса 70*70, собранного вполдерева, и на этом прямоугольнике классическая каркасная будка - четыре столба, четыре перекладины, столб и перекладина двери плюс две укосины для жесткости. Задняя стенка из старой двери, на переднюю стенку ещё одну старую дверь, поуже, оставшееся зашито шпунтованной доской типа вагонки. Крыша - лист оцинковки наклонно к задней стенке. Над входной дверью двойное окошко. Внутри пол из доски-сороковки и ступенька посередине пола поперёк, в ступеньке вырезано отверстие по форме пластиковой крышки от ведра-туалета, куда эта крышка и вставлена. Позади будки предусмотрено место для выгребания отходов, но пользоваться не приходилось, всё потихоньку само расходится, т. к. нагрузка относительно небольшая. Пару раз вливали бактериальный концентрат, но вообще и без него работало.
  12. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    вопрос к Вам, и воопще, а чем резать бочку, и перфорировать?
    есть дрель, но наверно устану сверлить
    ломом (его нет но можно купить)?
    врезать фланец - зубилом? болгаркой?
    поделитесь как бочку раскроить?
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Проще всего болгарином.
  14. k-113
    k-113
    k-113
    А зачем вообще бочка? Бочка имеет смысл как эрзац-септик, если в неё поступают ЖИДКИЕ отходы. А туалет типа сортир в бочке не нуждается, ну разве что грунты вообще невероятной сыпучести, что яму нормальную не выкопать, только воронку.
  15. kaiman199
    kaiman199
    kaiman199
    Молоток, зубило и 15 минут работы ! К сожалению в данный момент еще не подведено электричество к участку, иначе болгарка решила бы все проблемы)
    Мне вообще кажется что от металлической бочки в земле через пару лет ничего не останется... Вот как себя шифер к примеру в земле поведет? Еще актуален вопрос доставки. Надо что то найти чтобы легко сворачивалось или складывалось, чтобы без проблем помещалось в автомобиль?
