1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    А кто мешает в добавок к унитазу в доме иметь красивый домик-туалет в саду? У нас, например, длина участка 50 м. И если приспичит, то... бежать-то далековато будет...
  2. NIffNIff
    NIffNIff
    NIffNIff
    Гость
    Есть такая мысль, поставить в доме туалет как в квартире, от него провести трубу по подвалу и около дома закопать 3 кольца жб подсоединив ту самою трубу к этим кольцам, и при этом дно у ямы забетонировать. машина по наполнению ямы будет приезжать и откачивать. Можно ли так все сделать и если приедит сес не будет ли проблем? эти злые зависливые соседи могут пойти на все
  3. deathrow
    deathrow
    deathrow
    XUSSR
    Труба - это вытяжка, запаха пока нет, но и туалетом пользуемся только с июля) Толщины трубы вполне хватает - тяга есть =) Изначально хотел поставить для вытяжки в трубу вентилятор, но вентиляция и так достаточной оказалась...
  4. Павлин
    Павлин
    Павлин
    Гость
    ! Мне тоже такой туалет нужен на дачу.
    Если не сложно поподробнее.
    Сколько примерно материала пошло, размеры домика, размеры ямы, размеры ступеньки для сидения высота, глубина. Хотя бы примерно опишите. Сколько он по деньгам стал?
  5. wats
    wats
    wats
    Домик по основанию 110х120,высота стенок примерно 130,дальше крыша - в размер листа ондулина.Яма - это закопаная старая бочка 200 л,ступенька не помню,просто дома померял высоту унитаза,по-моему 45см,что-ли.А по материалам и деньгам это трудно,весь материал на отделку дома сразу закупался,вот из него и построили первым делом.
    Кстати,повесили внутри фонарик садовый на солнечной батарее китайский,батарейкой в окно,теперь ночью все видно,если приспичит.
  6. remvologda
    remvologda
    remvologda
    Вологда
    Самыми распостраненными видами дачных туалетов являются : биотуалет или химтуалет, туалет с выгребной ямой или с герметичной емкостью под фекалии, полнофункциональный туалет с канализацией. С точки зрения удобства –туалет в доме, конечно же, самый лучший вариант. Цивилизованно, опрятно, чисто и максимум удобства. Но постройка номер 1, это совсем другого рода постройка. Это отдельно стоящее помещение, выполненное по принципу хозблока или бытовки. Готовую кабину для туалета можно либо купить уже в готовом виде, либо изготовить ее своими усилиями.
    Строительство туалета для дачи сводится как правило к изготовлению легкого столбчатого фундамента и установкой на него деревянного каркаса. Особых сложностей изготовление такой деревянной конструкции не вызывает: из досок сколачивается туалетная кабина, а крышку покрывают зачастую шифером или рубероидом. Но самое важное при строительстве туалета выбрать для него првильное место и продумать систему выгреба и утилизации. Туалеты дачного типа можно разделить на два подтипа. Первая разновидность – это так называемые Пудр клозеты и вторая – туалет с выгребной ямой.
    Дачный туалет Пудр-клозет
    Дачный туалет. Деревянный туалет для дачи Эта разновидность туалета для дачи является самой простой и гигиеничной. Выгребная яма в устройстве такого туалета отсутствует. Резервуаром для сбора отходов нашей жизнедеятельности служит любой резервуар: бак, ведро или ящик, которые ставят под стульчаком (сиденьем).
    Чтобы устранить неприятные запахи фекалий, а также поспособствовать образованию колоний микроорганизмов для разложения отходов, нечистоты засыпают опилками или торфом (подходит также зола и сухая земля) слоем около 1 см. Когда бак наполняется, его содержимое просто перекладывают в компостную кучу для получения в дальнейшем удобрений.
    При строительстве туалета таким образом, верхнюю панель стульчака или часть стенки делают съемной, чтобы емкость легко доставалась (см. схема туалета справа).
    Дачный туалет с выгребной ямой
    Дачный туалет. Деревянный туалет для дачи К строительству такого туалета для дачи следует отнестись более серьезно. Если глубина залегания грунтовых вод более 2,5 м, а почвы песчаные и супесчаные – то выгреб можно делать в виде простой поглощающей ямы с фильтрующим днищем. Если же грунтовые воды находятся близко к поверхности, выгребную яму делают водонепроницаемой, с гидроизоляцией стенок и днища. Выгребная яма такого туалета должен находиться на расстоянии не менее 1,5 м от границ участка, 12 м от жилья и 25-30 м от колодцев и водозаборных скважин.
    Необходимо запомнить, что туалет должен располагаться на возвышенности, если участок со склоном.
    Глубина ямы составляет не менее 1,5 м. Стенки и пол ямы выкладываются любым водонепроницаемым строительным материалом (заливается бетонная основа). Сверху выгребной ямы делают люк, через который можно будет в последствии чистить яму. Очистку ямы можно осуществлять как самостоятельно, так и заказывать услугу очистки. Если вы заранее решили заказывать очистку ямы следует предусмотреть подъезд к выгребу ассенизационной машины, так как чистить водонепроницаемую яму придется достаточно часто. Зависит это от типа уборной и размера ямы, ну и конечно же от вашей частоты посещения данного помещения (подробная схема туалета с выгребной ямой см. справа).
    Фотки можете посмотреть на сайте remvologda.ucoz.ru
  7. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Сделала как раз как вы и планируете. только выход из жб колец в еще один колодец (дренажный) а дальше почвенная очистка... и конечно же изредка осенизаторская машина
  8. Домашняя Кошка
    Домашняя Кошка
    Домашняя Кошка
    Реутов
    У нас два туалета, на участке и в доме. На улице домик, в нем под удобным сиденьем пластмассовая емкость на 50 л, у нас их продают на Горьковке по дороге на дачу. Рядом ведро с торфом и бутылочка с специальной жидкостью. Есть сзади вытяжка. Гостям объясняем порядок действий: сходили, торфом засыпали, побрызгали. Емкость имеет ручки и крышку, ее удобно относить в кампост,мух и запаха не было даже летом. Моем примерно раз в две недели.
    Второй переносной биотуалет в доме, если сделаем септик биотуалет пойдет на второй этаж. От него исходит слабый очень приятный аромат, если покупать качественные жидкости и разбавлять по инструкции.
    Отказываться от туалета на улице не хотим,участок довольно большой, так удобнее.
  9. marat6908
    marat6908
    marat6908
    Гость
    Вот и мое творение.Строил неделю т.к. темнеет сейчас рано.
  10. Алоизыч
    Алоизыч
    Алоизыч
    Хочу поделиться опытом эксплуатации КОМПАКТА, поскольку перед строительством сам искал такую информацию. На даче проживают в летний период постоянно 3-4 человека, в выходные 7-8 человек. При такой нагрузке на рекомендованные в паспорте 50% (35л) унитаз заполняется за месяц. С выносом в копостную яму проблем нет (сужу по себе). При этом торфа расходуется примерно 50л (и куда он девается?). Готовые смеси попробовал, но отказался, считаю, что неоправданно дорого. Вместо них использую смесь опилок и торфа собственного изготовления, благо опилок и так полно, а машина торфа (5 тр) все равно нужна была в хозяйстве. Подтверждаю, что смесь опилок и торфа действительно поглощает запахи и ускоряет процесс компостирования. Уже при выноске бака в компостную яму следов исходного продукта в баке нет. Изначально планировал сделать под туалетом выгребную яму, даже выкопал ее и обетонировал стенки чтобы грунт не осыпался. Когда неожиданно одумался, чтобы зря трудам не пропасть засыпал ее торфом (примерно полкуба) и вывел туда дренажную трубку для удаления избытков жидкости. Избытков этих не так много так что про этот торф можно забыть навсегда.
    Фото моей "будки" есть на странице 22. Крыша сделана из поликарбоната (цвет медный). Пока строил беспокоился, не будет ли жарко в солнечную погоду, но сомнения оказались напрасными. Зато в нем светло до позднего вечера, опять же инсоляция - смерть инфекции. Кому понравилось прикладываю чертеж.
  11. Иринушка
    Иринушка
    Учусь творить
    Иринушка
    Учусь творить
    Дзержинск
    А это наш теремок. Понравилась картинка на одном из сайтов. Ушло две недели на стройку - даже и не ожидали, что столько возни (всё-таки уже был опыт постройки дома) Строили на ощупь , не имея никаких размеров. НО то, что получилось -картиночка!
  12. Иринушка
    Иринушка
    Учусь творить
    Иринушка
    Учусь творить
    Дзержинск
    Не получается отправить электронку, поэтому отвечу Вам здесь.
    Вы написали, что строить будете зимой. А мы на дачу попадём только в апреле. Если дождётесь - промерю точно.:)
    Извиняюсь сразу за описание в стиле сочинения - не строитель я. :|:Размеров не было - только схемка и желание сделать туалет-картиночку вместо нашей покосившейся сараюшки. На крышу покупали 3листа профиля 1х2( один резали вдоль пополам).Высоту сидушки меряли дома по унитазу в туалете в квартире .Там же и длину - от коленок в сидячем положении - 20-30 см примерно на плюс вперёд и от конца кольца пластмассового назад плюс 15. Это в чистоте. Внутри всё вагонкой обшили. Две стенки -перёд и зад сколачивали на лужайке лёжа, потом ставили и соединяли бока. Всё поставили на 2 железных швелера с перемычками под сидушку. Вымеряли экспериментом по месту с учётом толщин брусков и досок. Прикреплю ещё файл с железякой- может поможет Вам. На швелер по боковинам положили под наклоном кирпичи.Сзади труба-вытяжка.
    Удачи на даче!
  13. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Как Вам такой вариант?
  14. MIXA022
    MIXA022
    MIXA022
    Гость
    есть много уже готовых вариантов как душей так и туалетов по мне лучше всего пластиковый т как деревянный провоняет как незнамо что и придется сидеть в клозете на выгребной яме который впитал в силу того что он из дерева всю вонь
    по этому лучьше всего купить пластиковую кабину как поступают буржуины
  15. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    Несколько лет назад пришлось зайти в общественный деревянный туалет типа "сортир", расположенный на улице при ветклинике. Дело было летом в жару, но меня поразило полное отсутствие мух и запаха. Когда мне понадобилось посетить это заведение ещё раз, то решила попробовать разобраться, в чём же дело. Единственное объяснение, которое пришло в голову: очень глубокая выгребная яма.
    Про наш туалет, построенный в прошлом году, но ещё не полностью доведённый до ума (хотя в этом году начали им пользоваться, поскольку в старый уже нельзя войти), напишу позже.
