1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Тротуарная плитка 300х300 или 400х400
  2. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
  3. k-113
    k-113
    k-113
    Взять садовый бур, высверлить четыре дырки полметра глубиной, вставить в них свернутый трубой рубероид, обмотать его снаружи скотчем, чтобы не расперло и залить бутобетоном. Если есть какие-нибудь длинные железяки (обрезки арматуры, труб и т. п.) - можно их тоже добавить. Недорого и очень надёжно. Если в местности бывают сильные ветра - можно разориться на шпильку М10, порезать на куски сантиметров по тридцать и замуровать в бетон, чтоб торчало на толщину бруса плюс сантиметр.
  4. macR0n
    macR0n
    macR0n
    Очень красиво! Поделитесь ссылкой на проект. И еще, чем покрыто дерево?
  5. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Присоединяюсь к просьбе:)
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    красота!
  7. Nikiron
    Nikiron
    Nikiron
    Добрый день! Проект во вложении. Покрыто Tikkurila Valti Color Satin 5071 "Белый гриб" в два слоя после тиккуриловского грунта (похьюсте), наличники Tikkurila Vinha 2665.
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Кстати да, обеими руками за. Мудрить с этими блоками, плитками, геотекстилями, подушками и прочим...ну незнай, на любителя. Намного ИМХО проще купить обычный садовый бур (у меня 160мм от Зубра, раньше делал ТИСЭшный на 250мм, но для туалетов/душей/бытовок эт борщ), сделать 4 отверстия (если строение до 2х2 метра) и спокойно залить, проармировав. В этом году делал себе дровничок 3х3, 9 столбов 160мм на глубину 1 метр. Залил с перекурами часа за 2-2,5, причем вручную мешая (касаемо вопроса наличия электричества) на листе металла (ленно было бетономешалку выкатывать). Зато стоят не шелохнутся и крепить к ним легко (забетонировав кусок шпильки). А все эти блочки с плитками имеют свойство чаще столбов гулять, проседать итд. Ну и торчат за габарит строения больше, чем столбы
  9. Vadik1983
    Vadik1983
    Vadik1983
    Челябинск
    Забабахал за пару выходных туалетик на дачку.
    ведро для гостей)
    размеры 1,5*1,2. яма 50*60*100 см. крыша - профнастил. красное-поликарбонат.
  10. Vadik1983
    Vadik1983
    Vadik1983
    Челябинск
    Думаю что надо бы еще вентиляцию из под пола вывести наружу, чтобы внутри не воняло.
  11. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    А что это за "биде ", армейско-зоновский чтоль ? Сидеть вприсядку ?
  12. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Цвет красивый. :super: Чем покрывали?
  13. Vadik1983
    Vadik1983
    Vadik1983
    Челябинск
    так называемая чаша генуя. из соображений практичности. красивее чем дырка и надежнее чем унитаз. сидеть в позе горного орла!
    это лиственница. немного покраснела на воздухе, потом покрыли лаком под орех.
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Как я понимаю, такая чаша требует очень мощного омовения водой после каждого использования. Поэтому в практичности этого решения сильно сомневаюсь.
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    считаем...надо купить-щебень,песок,рубероид,бур,арматуру...глубина промерзания в Моск. обл. например 1.70,ну бурим пусть 1.5 метра...не как не 50см...перемешивать бетон и выставлять столбики по уровню, то еще занятие...под туалет достаточно блоков...цена 80 ре за штуку...кидаем просто на песок и больше нечего мудрить...:)
