1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Некоторые приезжают только летом и дача не рассчитана на прибывание зимой. У знакомых такая. И ничего - за 30 минут всё сливается и консервируется на зиму.
    Так вокруг ёмкости ещё гравий. Может и усугубит, но уходить-то будет.
    21 век, но люди по прежнему срут в дырки, разводят мух и наслаждаются запахами.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Угу особенно если УГВ под пробку, что зачастую и бывает слишком часто.
    Да ладно. Мало что ли рецептов для комфорта выдумано?
    Вентиляция выгребной ямы, применение специальных средств и бактерий снижающих амбрэ др минимума, установка специальных "дачных унитазов", без сифона и т. п.
  3. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Ну вы тут мне и насоветовали!
    Туалет уличный, стоит НЕ рядом с домом, а метрах в 12-15.
    Я вижу все гораздо проще: пластиковый куб, сделать отсыпку из ПГС по бокам (чтобы не выдавило), дырку для испражнения (ну или биотуалет с отрезанной нижней частью как вариант), раз в 7-8 лет вызвать спецмашину для откачки. Или купить насос для фекальных вод, шланг и в лес выкачать (благо лес от забора - 3 метра.
    Для удаления запаха можно использовать торф (в магазине продается мешками), плюс слив отходов с биотуалета, который стоит в доме (там присутствует спецжидкость для разложения и удаления запаха).
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Это, конечно, другой случай. У меня УГВ низко. Но и для высокого УГВ придуманы решения и не все из них дорогие.
    Так у вас УГВ высокий или нет? Тут выше Караванбаши говорит, что ваш вариант не проходит, а я уже потерял ниточку повествования.
    Только жёсткий. Можно как вариант несколько бочек соединить металлических. То, что обычно называют еврокубами немного мягковаты, а приобретения жёсткого куба сравнимо с приобретением недорогого септика. Так может вам всё-таки маленький энергонезависимый септик купить ну и фекальный насос к нему для сброса воды в лес?
  5. Питон154
    Питон154
    Питон154
    Вот такой: http://www.abcplast.ru/tovary/Instrumenty_i_specialnye_prisposobleniya_dlya_evrokubov.html с такими же алюминиевыми решетками.
    Я так понял, что "УГВ", это уровень грунтовых вод?
    Трудно сказать, не мерял.
    Но когда вскапываю участок весной, то глина сырая, летом - сухая.
    Тесть, когда то, выкопал подвал в старом доме, пару лет было нормально, потом начало затапливать. Но он, тесть, ничего и не делал с подвалом: не укреплял, ни бетонировал. Просто выкопал и все.
    Потом пришлось закопать.
    Весной, при таянии снега, вода на участке стоит там, где углубления в почве. Через пару дней хорошей погоды - сухо.
    Колодцы и скважины, у нас, копают-бурят на 20-23 метра.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Это от таяния снега и не связано с УГВ.
    Опять же не обязательно, что это УГВ высокий - могло и от дождей заливать.
    Это вообще верхний слой и он опять же не совсем показатель по отношению у УГВ (см. примечание после теории).
    Немного теории:
    Как геологическое понятие уровень грунтовых вод – это условная черта, ниже которой порода до предела насыщена водой. После дождя или таяния снегов большое количество воды через поры в грунте уходит под землю. Уровень, на котором эта вода останавливается, поскольку ниже все поры ею уже заполнены, и является уровнем грунтовых вод в чистом виде.
    Глубина такого уровня во многом зависит от рельефа местности, а также от наличия вблизи реки или озера. В гористой местности глубина залегания грунтовых вод может превышать глубину в 100 м, тогда как в болотистых низинных местностях она может становиться 1-2 м, а в некоторых местах – всего несколько сантиметров от поверхности.
    Если отойти от научного определения, то уровень грунтовых вод – это слой воды, который находится ближе всего к поверхности земли и отделен от нижних водоносных слоев слоем камня или глинистой почвы, который не дает этой воде просачиваться глубже.
    Понятно, что такое определение неточно, поскольку геология различает три типа грунтовых вод:
    верховодку, глубина залегания которой 2-3 м от поверхности и которая имеет свойство исчезать зимой и в засушливую погоду;
    безнапорные грунтовые воды – это слой воды, который залегает под землей выше первого водонепроницаемого слоя. Уровень таких вод целиком зависит от атмосферных осадков и остается относительно стабильным, поскольку напор в этом слое воды отсутствует;
    артезианские воды – это слой воды, который расположен между двумя водоупорными пластами. Если пробить верхний водоупорный пласт, то вода из этого слоя под давлением будет подниматься вверх. Воду из этого водоносного слоя используют для обустройства артезианских скважин.
    Но поскольку именно грунтовые безнапорные воды доставляют строителям больше всего хлопот при устройстве котлованов под фундаменты и подвалы, то именно по этому слою определяют уровень грунтовых вод. Поэтому для практической работы такое определение УГВ вполне подходит.
    Определять УГВ необходимо весной или осенью, когда выпадает наибольшее количество осадков. Для этого существует несколько способов.
    1. Геоботанический способ основывается на соответствии произрастающих растений гидрогеологическим и грунтовым условиям местности.
    2. Уровень воды в ближайших питьевых колодцах показывает ориентировочный УГВ на участке. На стенках колодца отыскивают следы наивысшего положения грунтовых вод и производят измерения их глубины от поверхности земли.
    3. Есть также другой способ. Перед тем, как определить уровень грунтовых вод, в грунте делают скважину садовым буром глубиной около 2м. Затем наблюдают некоторое время. Если вода в скважине появится, значит УГВ высокий. Если дно скважины осталось сухим, то грунтовых вод опасаться не нужно, они залегают глубоко.
    По поводу п. 2 хочу дополнить, что если стенки колодца герметичны, то он может брать воду не с верхних слоёв, а с нижних и тогда вода в нём если эти слои не соединяются не колеблется вслед за изменением УГВ. Вот почему я написал, что колодцы не показатель.
    А по поводу куба могу добавить, что металлическая решетка снаружи может не сильно его спасти если в нём будет мало воды, а грунт начнёт давить снаружи внутрь - изнутри его ничего не держит. Я бы всё-таки ещё раз предложил подумать насчёт более прочных ёмкостей.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    О какой теории можно говорить если колодцы копают на большую глубину? Хотя @Питон154, следовало бы и уточнить на каком уровне стоит вода в соседних колодцах вот это будет действительно УГВ поскольку скважины это не показатель. У меня допустим вода стоит обычно на 9 колец от земли а скважина пробурена у меня на 50метров (на известняк), у соседа на 25 метров (на песок)
    Откуда бы не бралась вода но колебание столба воды в колодце будет всегда. Вспомните хотя бы снежную зиму и весну в 13 году когда колодцы были переполнены водой. Лично мне приходилось из погреба по 2-3 раза а то и больше в сутки откачивать воду до середины июня.
  8. Валета
    Валета
    Валета
    Скажите пожалуйста, не смогу все темы проштудировать, может кто-то подскажет, посоветует тему со схожей ситуацией. Проблема стандартная - надо туалет подправить. У нас 4 кольца в земле. 2 раза в сезон вызываем службу, откачиваем. Глина почти до верху, так что всё герметично. Проблема в том, что каждую весну грунт выпирает и кольца слегка ходят верх-вниз, поэтому и избушка уже стоит непонятно как, перекошенная на один бок. Как отрегулировать ситуацию, с чего начать? Пока никаких мыслей кроме- снять избушку, сделать канавку вокруг верхней части кольца, засыпать щебёнку туда и песок. Как поставить избушку, чтоб она не гуляла?
  9. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    @Валета, на блоки поставить избушку или на столбики можно
  10. k-113
    k-113
    k-113
    Избушку на отдельные опоры, независимые от колец. Самое простое - заливные столбы. Садовым буром засверлиться на метр, вставить в дыры свёрнутые рулоном рубероидные куски (если найдёте - чугунные канализационные трубы или любые трубы 100-150мм, даже ржавые насквозь) и в них навалить бутобетон.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Правильнее на глубину большую, чем глубина промерзания.
  12. k-113
    k-113
    k-113
    Это совсем уже на века :). Обычно метра достаточно, а нормативные для Подмосковья 1.40 - бетона слишком дофига. Да и рядом с ямой с кольцами промёрзнуть может и глубже. Не строить же капитальный бункер :)
  13. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Мой скромненький. Четыре метра бетонных колец метрового диаметра без дна. Сверху отлита плита толщиной 30 см. На ней будашка 1,25 х 1,25. перекрытие из досок 100х50, пропитанных ниомидом.
    Стены и потолок утеплены 50 см пенопласт (остатки от стройки). и обшиты изнутри ПВХ панелями. Пол -линолеум. Снаружи ОСП 10 мм. Унитаз "дачный" фаянсовый без дна. Сзади вытяжная труба из ямы. Выполнена из канализационной 100 мм. Сзади предусмотрен люк для ввода шланга ассенизаторского шланга для откачки. Но, чувствую, не скоро понадобится. За три года уровень поднялся сантиметров на 20-30. Грунтовые воду на глубине около 4 метров. Грунт - суглинок. От скважины 25 метров, но для приготовления пищи используем воду в баллонах.
    На следующий год подведем электричество - освещение, тепловая завеса и приточная вентиляция. Ну и сайдингом думаю обшить.
    Пользуемся в основном с апреля по октябрь включительно.
    В доме стоит биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365 в специально отведенной каморке. Есть вытяжка и обогрев. Пользуемся когда лень идти на улицу, в основном осенью и при наездах зимой. Жидкость из биотуалета сливаем после выходных прямо в унитаз уличного туалета, чтоб не разморозить бачок.
    Пользуемся в накопитель биотуалета зеленую марку Thetford Aqua Kem Green. В принципе хватает одной упаковки на пол года.
  14. Pavasaris
    Pavasaris
    Pavasaris
    Нужен совет. Как быть, если соседи ставят септик в 7м от моего колодца? Участок, правда, с небольшим уклоном и септик получается чуть ниже, но тем не менее - можно ли так? Глубина колодца 3,5 м.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Pavasaris, СНТ или ИЖС? Смотрите несколько предыдущих страниц - там уже по десятому разу приводятся нормативы расстояний. Находите ваши и тычите туда соседей носом. Не слушают - жалуетесь. Кстати какого типа септик?
