1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. Pavlik1
    Pavlik1
    Pavlik1
    Скажите, а вода и всё остальное куда сливается?:)
  2. RaiN
    RaiN
    RaiN
    Приношу извинения за глупый вопрос, но никак не пойму как эта конструкция (туалетная кабина) крепится к земле, чтобы не улетела?
    С домом более-менее ясно- он тяжелый, никуда не улетит.
    А кабинка легкая... Неужели просто ставится на фундамент?
    Подскажите, как мне свою приспособить? У меня есть тротуарная плитка, ее планирую вместо фундамента использовать, как сделать так, чтобы ничего не улетело?
  3. And70
    And70
    And70
    Вот, например, один из вариантов:
  4. iro4ka
    iro4ka
    iro4ka
    Калининград
    Всем доброго времени суток. Может и мне кто поможет советом. Землей владеем всего месяц, от прежних владельцев достались в наследство два колодца из железных (?) колец в разных концах участка. Один вроде ничего, а вот второй сильно заиленный, вода жуть какая грязная. Глубина его где-то 2,5-3,0 м, из них 1,5 м воды и где-то 1-1,5м от поверхности земли до воды. Собственно возникла идея переоборудовать этот колодец в выгребную яму с биоактиватором. Можно ли так сделать и какие работы нужно провести для модернизации? Заранее благодарю за советы.
  5. темерник
    темерник
    темерник
    Ростов-на-Дону
    Многие строят и показывают красивейшие туалеты, произведение искусств. Но, сколько хорошего материалла используется. Мне жалко переводить стройматериал на данную постройку. :|: Вот строю у родителей на даче не из отходов, а из выброшенных рам... Когда дострою до конца сфотографирую ещё разок.
  6. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Если рамы не гнилые, то почему бы и нет:).
    А расскосы не ставите?
    Высота сидения показалась низковатой.
  7. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Я делал таким образом - на фундамент выкладывал кирпичный цоколь, а сверху обвязку из бруса. В цоколе затем сверлил отверстие и толстой обоженной проволокой стягивал брус и цоколь. В брусе пилил паз, чтобы проволока была западлицо с его поверхностью.
  8. Андрей Зязев
    Андрей Зязев
    Андрей Зязев
    У нас пока вот такой туалет, строил в прошлом году. В этом, жена окно захотела. Буду врезать...
    А внутрь собираемся ставить Компакт Элит
  9. vladimar
    vladimar
    vladimar
    Согласен, что данное строение должно быть функционально и одновременно практически бесплатно. Т.к. деньги нужно тратить на баню, дом, навес для а/м, беседки и т.п.:)]. Мне мой трон обошелся в 300 руб. (банка пинотекса орегон и то только из-за того, что баня покрыта в этот цвет). Данную Обшивку у нас считают почти блок-хаусом, а в Кировской области распределяют как дрова (обрезная часть бревна по хордам при изготовлении бруса):)].
  10. phobos24
    phobos24
    phobos24
    А какая высота толчка должна быть? У Компакт Элит вроде 40 см - это нормально?
  11. Hel
    Hel
    Hel
    Насколько помню, усредненный стандарт комфортного восседания:)- 45 см.
  12. vladimar
    vladimar
    vladimar
    Для Hel. Не люблю, когда человек, абсолютно не понимая сути дела, вдруг выявляет средний размер голени в 45 см, который плавно переходит в коленный сустав, который позволяет (конечно в 2-х экземплярах :)]) комфортно садиться седалищем на трон :mad:. Я как бы не медик (наверно это их епархия), я технарь, поэтому не заморачиваюсь, подхожу к домашнему унитазу и замеряю расстояние комфортного восседания от пола до верхней кромки :)]. Потом переношу это расстояние на дачный туалет. Самое главное-не морщу лоб (препятствует созданию морщин и дает возможность спокойно работать, а может созидать) :)].
    Люблю либо конкретно, либо... ну не лезь.
  13. Андрей Зязев
    Андрей Зязев
    Андрей Зязев
    Пишут про его габаритные размеры: "720 х 360 мм, Н-630 мм". Выбрали его, т.к. примерялись на него "в живую" :|: в магазине.
    И как говорит бабушка: "в сортире не заседание, поср..а..л, и до свидание."
    Надеюсь высоты, сего агрегата, для комфортного восседания хватит.
  14. RaiN
    RaiN
    RaiN
    Мне высота компакта даже больше нравится, нежели городской толчок.
    Удобнее сидеть.
    Правда, я его еще не установил, лишь примерял после покупки.
    У меня вопрос к тем, у кого такой же.
    Куда вы цепляли дренажный шланг? к внутренней емкости, и шланг через отверстие во внешнем корпусе наружу, или сразу к внешнему?
    В инструкции про это ни слова, а точнее "присоедините шланг." куда?
    первый вариант смущает тем, что при опорожнении емкости придется вынимать и шланг, который я планировал закопать в песке. И вынуть-то я выну, а вставлять обратно как?
    второй вариант не лучше: получается, что в основном корпусе постоянно будет плескаться жидкость на дне, которую вылить можно только если полностью вынуть весь толчок в сборе. Либо она высохнет, но это вонь будет та еще.
    есть еще третий вариант: поставить везде заглушки и шланг не ставить...
    Тогда вообще зачем дренаж я брал?
    как мне поступить правильнее?
  15. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    С тыльной стороны Компакта, у самого пола должен быть сосок. К нему и надо присоединять шланг, не ошибетесь. Надо полагать, что если вы задались таким вопросом, то этого соска по какой-то причине у Вас нет. Значит выхода два: 1. В магазине требовать замены устройства; 2. Если есть возможности, то сделать сосок самому – он фиксируется во внешнем корпусе. На выходных буду на даче, сфотографирую.
