1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. wadlos
    wadlos
    wadlos
    @Шери2000,
    А чем таким синим закупорили (изолировали, заткнули), не подскажете?
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Это бочка, в ней отверстие выпилено точно в размер соединительной трубы из жести.
  3. Kapitopik
    Kapitopik
    Kapitopik
    В принципе неплохой вариант, но у меня стоит все же биотуалет. Я бы не сказал, что с ним так много мороки)
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Я бы заменил торф на опилки - тогда былобы счастье - и запах приятный от них, и компостируется гораздо лучше чем торф.
  5. Rojer40
    Rojer40
    Rojer40
    Нижний Новгород
    Если бы у опилок были бы схожие с торфом биоактивные свойства...тогда туалет назывался бы опилочным. Не нужно лишних сущностей создавать! :)
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Опилки в несколько раз превышают биоактиные свойства торфа.
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Нельзя их сравнивать.
    Бактерии ...для их жизни нужно белок и сахар. азот и углерод тобишь.
    И по строгому рецепту пропорций.
    а не как в оливье кто чо хочет то и бодяжит.
    Так вот в торфе, бактерий голодных полно, но все ценное они уже слопали.
    В опилках бактерий мало, но как раз много углерода, который с нашими отходами, как раз съедобную пропорцию для них образует.
    В общем вывод ...мешаем опил 10 частей и 1 часть торфа. и будет нашим бактериям говножрущим полное счастье.
    Или чистый опил сыплем, и бактериальным препаратом посыпаем.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Торф и опилки в основном для нейтрализации запаха. В туалете компостирование почти не идёт. Всё интересное начинается в компосте и идёт 2 года, а в туалете это всё дело лежит 2-4 недели. Отсюда вывод - всё равно чем засыпать - главное, что бы не пахло. А условия можно создать в компосте бактериями или добавлением земли, торфа, травы и чего угодно.
    В пользу опилок скажу, что они более сухие чем торф и зимой не замерзают в ком в ведре откуда посыпают. Я развожу торф с опилками иначе небольшой влаги в торфе хватает, что бы он промёрз.
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Насчет скорости компостирования.
    главное правильно заточенных нано работников подобрать.
    У меня два знакомых... один свинарник компостированием отапливает, другой курятник.
    Температура пола на глубине 5см 60*С...
    рецепт один опилки говно и бактериальный препарат. у одного китайский удар по моему у другого что то русское.
    Но рыхлить нужно обязательно...
    Придумать к унитазу вело привод со шнеком. и дом во время поноса отапливать можно...
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Это основа компостирования, а в самом туалете это не предусмотрено (кроме очень небольшого количества моделей).
    Да и при небольших объемах наполнительной ёмкости оно и смысла не имеет т. к. я выношу на компост каждые 2-4 недели, Ну что там накомпостируется? Я туалет рассматриваю только как ёмкость для сбора. И чем меньше ворошишь - тем меньше запаха, а для меня это более критично. Плюс не хочется особо ворошить... Не очень это гигиеничный и эстетичный процесс. :)
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Рыхлитель я не делал. Но при правильно сформированной биокультуре говорят не пахнет...
    Но запах побеждается легко
    (это я о простом деревенском сортире) Под очко ставится ультрафиолетовая лампа. Покупная не пойдет там спектр очень мягкий.
    Берется старая ДРЛ разбивается на улице. там внутри маленькая колбочка _горелка. она не греется не бойтесь.
    Вот ее и под очко пристраиваем, подключая в сеть через дроссель обычной люминисцентной лампы.
    Пару минут горения и запаха очень долго нет... только грозой пахнет... А как прикольно очко северным сияньем светится!
    Смотреть на неё (прямой свет нельзя), только через оконное стекло или очки... Защитные пластмассовые не подойдут. обычное стекло. Отраженный свет не страшен.
    В туалете прячем глубже под доску, тоже чтобы на нежные части прямо не светила...
    Вдруг загар во время запора прилипнет... в форме мишени...
  12. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Кошкам сыплю в лоток древесный наполнитель...Те же опилки. Если раз в 3 дня не поменять, пипец запах будет. Какие 2-4 недели?
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Я думаю что вы не правы. Торф не гниет, а это значит что в нем нет бактерий, а вот опилки гниют.
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Если опилки на верху будут сухими- запаха не будет- проверено. Я пользуюсь компостирующими тубзиками применяя опилки уже шесть лет- всякие опыты ставил. Вплоть до того что вдро стояло два месяца- и запаха не было
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А куда же 200 Вт деваются? У вас какой-то инопланетный тубзик, земные законы физики не работают. :)]:faq:. Кроме того, если на работающую ДРЛ попадёт капля жидкости, то она может взорваться. :ogo: Если ТБ соблюдать, то идея ваша интересная, во всяком случае впервые про такое прочитал. :super:
