1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Характеристикой дросселя является ток, который он пропускает без ограничения.
    Возьмите любой, от старой люминесцентной лампы мощностью от 8 до 30 ватт.
    Если захотите увеличить ультрафиолет, можно включить еще один дроссель параллельно.
    То есть два дросселя присоединить нога к ноге и использовать эту парочку как одиночный прибор.
    но в этом случае лампа уже начнет нагреватся.
    Еще раз _штатный дроссель ДРЛ 125-250ватт применять нельзя... потому что режим работы этой запальной лампы УФ кратковременный, только для розжига.
    Осторожней с излучением...!
    глаза очень быстро зайчика схватят. Стекло на 80% ультрафиолет задерживает. - то есть на лампу в банке, смотреть можно, а вот без защитно
    го стекла глаза пожгете.
    Пластиковые очки даже солнечные не подойдут. только стекло. Если это произошло и в глазах ощущение как песка насыпали капают альбуцид.
    Наше туалетное общество ждет отчета... и доказательства... (подойдут снимки овального загара).. хи...хи...
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Думаю запах в туалете серьезная проблема.
    я дом купил недавно и туалет только планируется.
    УФ стерилизатор делал в молодости когда на квартире жил в доме без удобств.
    Но хозяйка дома быстро это пресекла...
    Лампа у меня была полностью откушена от патрона, помню выводы запаять так и не смог (сплав какой то хитрый)
    Сейчас просто воткнул бы выводы, а там их четыре - в (вагу) (приспособа у электриков для соединения проводов) и так бы на проводах оставил висеть.
    Поэтому прошу Вас unkas - выслать снимки того что выйдет. на форуме много женщин
    .. а они и любят и думают глазами...
  3. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Нет это совсем не то. не всякий мегнер что тех документацию пишет, в школу ходил.
    Колба то с люминофором! Да и цена как на помойке.
  5. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну да,.. не слуга народа. технарь...
    Дело в том что у каждой лампы свой спектр излучения. и характеристики стекла пропускающий ультрафиолет. Так вот у ДРл запальника чистый кварц и самый жесткий сектор, буквально до рентгеновского. У продажный ламп намного хуже
  7. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    истинная правда.
    санпины и т. д. Это ж бытовуха.
    ЗЫ На работе лампы для обеззараживания медицинские. Есть исполнение, лампа в трубе, с концов трубы вентиляторы, один на вдув, другой на выдув.
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @нигрол, спасибо за интересную информацию. Меня интересует как раз режим пониженной мощности ДРЛ. Вы пишите, что нужно для этого использовать дроссель от старых люминисцентных ламп. А современные дроссели для этого подойдут? Они вроде сейчас электронные, а я далёк от понимания тонкостей их применения.
  9. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @R0Ver, может Вы и правы, только эта фотка не верна.
    Я давно занимаюсь аквариумистикой и использую такие стерилизаторы.
    Ни какого люминофора там конечно нет.
    @unkas, вот смотрите, всё равно используются намоточные изделия.
  10. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @unkas, по соотношению цена/трудозатраты оптимально взять обычный дроссель...
    Эффективность работы УФ-стерилизатора по уничтожению микроорганизмов измеряется в мкВт•с/см2 и называется летальной дозой. Для различных типов организмов летальные дозы могут весьма сильно отличаться. Например, большинство бактерий уничтожаются при летальной дозе 4000–20000 мкВт•с/см2. Одноклеточным водорослям требуется 20000–40000 мкВт•с/см2. Грибам — 45000–50000 мкВт•с/см2. Многие вирусы требуют не более 10000 мкВт•с/см2, но есть и такие, которым требуется летальная доза на порядок больше, например 440000 мкВт•с/см2 для вируса табачной мозаики.
    Также плохо дело обстоит со спорами бактерий, здесь значения дозировки также могут достигать 300000–3500000 мкВт•с/см2. Еще хуже дело с простейшими. Если, например, амебам достаточно дозы в 50000–100000 мкВт•с/см2, то для эффективного уничтожения бродяжек ихтиофтириуса требуется 400000 мкВт•с/см2, а для уничтожения бродяжек криптокариона – порядка 800000 мкВт•с/см2. Впрочем, на практике для расчетов обычно применяют усредненные и несколько заниженные значения: 12000 мкВт•с/см2 для бактерий и вирусов, 25000 мкВт•с/см2 для водорослей и 60000 мкВт•с/см2 для одноклеточных животных и грибов.
    В кварцевой горелке лампы дрл высокая мощность излучения, а длинна волны не подбирается. Основная задача - обеспечить устойчивую ионизацию газа в колбе. Ограничение тока выполняют два резистора а саму колбу изолирует от внешней среды стеклянный корпус лампы с люминофором. Те же 250 нм. обязательно присутствуют в спектре, только там ещё много другого побочного излучения.
  11. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    И в принципе, те же медицинские стерилизаторы идеально справляются со своей задачей.
  12. Ultsik
    Ultsik
    Ultsik
    У моих родителй на даче стоит обычный унитаз, смывают водой с ведра. Ни где не пахнет и все довольны)
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Здесь идёт борьба с запахом после унитаза:|:
  14. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Ultsik, гидрозатвор дело понятное.
    @unkas, есть сейчас и обыкновенные, не электронные. У каждого типа свои недостатки.
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Да все верно, эти данные для частоты 250 нм? эта лампа благодаря конструкции работает почти от мягкого ренгеновского 10-9 м
    Хочу спросить.
    Озонирование воды после биофильтров?
    Воздухом? вроде озон для рыб вреден?
