1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Становится все интереснее.
    А я собрался два кольца по метру в диаметре закапывать :)
    Вот еще вопрос родился. Есть какие-нибудь нормативы по расположению деревьев от этого сооружения? У меня на планируемом месте три дерева молодых. Одно точно на пересадку, а вот две сливы получаются на расстоянии 2,5 метров. Как-то не очень приятно это.
  2. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    на дно опилки) при заполнении в компост, вообщем-то как у всех, бегать с этим черпаком конечно уже порядком утомило, особенно если учесть что когда народу много набирается до краев за выходные, и тут уже главное момент не упустить, а то от пола без всплесков в морду не оторвешь:aga:
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А что потом с этим компостом делать?
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    туда же идут перегнивающие отходы растительного происхождения с кухни, скошенная трава и листва с деревьев, пару тройку сезонов и там грунт, который высыпается на грядку под перемешивание с тем что есть или вообще как полная замена, если мнительность повышенная то можно откинуть на цветочные клумбы, в качестве тары под компост используется еврокуб со срезаным верхом и насверленным дном
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Не, у меня мнительность очень повышенная, этот вариант не пройдет.
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Я взял две стандартные железные бочки, вырезал дно у обоих, в нижней болгаркой сделал пропилы для ухода воды и закопал на 2 м. В этом году первый сезон будет.
  7. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @M-M-M, у нас тоже бочка вкопана, но тк УГВ высокий, бочка полная воды стоит... я всем запретила даже гадить туда по крупному, хорошо пока наездами там бываем, обходимся малыми нуждами, но бочку придется убирать...
  8. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    сорри забыл упомянуть, бумага не участвует в компосте, сжигается отдельно
  9. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @Слава_, у меня туалет стоит под чёрёмухой, черёмуха в высоту метров 7, раскидистая, растёт прекрасно, цветёт просто атпад:) Деревьям пофиг, а вот расстояние до скважины с водой учитывать надо.
  10. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @СветLana, добавьте доктора робика, а потом можно хоть огород поливать.
  11. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @R0Ver, записала, спасибо)
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня там сливы росли. Думал как их есть потом :) За декоративные деревья не страшно. Вопрос уже решен, пересадил тут на днях.
  13. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    один киногерой на этом картоху растил:)) ИМХО это не отрава, это органика, растение возьмёт своё, да и бактерии сделают своё дело, которых мульён в почве, разложат на составляющие и т. д. Так чта не вижу особой опасности. Но вот если это попадёт прямиком в водоносный слой, это не есть гуд.
  14. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А другие считают иначе -
  15. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @yridro, есть СНИП, зачем гадать?
