1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    Дача - место, где подходят бытовые условия "походного" типа, где в качестве туалета достаточно надворного туалета - "скворечника". В некоторых странах Африки использование таких туалетов - разумная необходимость. "Скворечник" там передвижной. Выкапывается яма, заполняется, затем выкапывается вторая. Скворечник переставляется над второй, а в первую сажается дерево.
    Почва в Африке бедная и питанием и водой, и данный способ помогает выращивать деревья. :)]
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Почему только в Африке? У меня покуда не было магистральной канализации поступал точно так же. Т. е когда яма заполнялась, переносил "скворечник" на новое место. А то еще мудри с кольцами или с бочкой. Оно надо?
  3. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Металлические двери реально улыбнули:aga:
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Металлические не металлические, но замок в дверь я врезал, бо узбеки жившие у соседа, с которым у нас калитка в заборе повадились ходит в мой сортир.
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    неприятно, согласен, с другой стороны подумалось, может там на фотках и не сортир совсем, а что-то навроде хозблока для лопат, инструмента
  6. Александра272
    Александра272
    Александра272
    yridro, чувствую, нужно вас вызывать для установки сетки на площади участка. лучше всего поселка. Для защиты земли и ее водоносного слоя. Тк любая незасыпанная ямка глубиной 5 см. у нас превращается в небольшой вечный прудик на участке навечно, водоносный слой искать далеко не надо.
    У вас у самого, как, извиняюсь, с экологией? Сколько больших деревьев на участке оставили? У вас посажена большая береза ровно каждые 10 метров по периметру?
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Тему не читал, возможно, кто то и выкладывал данный WC. :)
  8. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Приветствую. Какие размеры сооружения?
  9. Юрок79
    Юрок79
    Юрок79
    Внутри 2Х2м, наружние размеры 2,10х2,10м. Если бы строил сейчас, 2х2м по наружним размерам и еще и материал экономится (без обрезков).
  10. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    :aga::)]:)Это мой теремокакальник по проекту избушкисрушки. Два бетонных кольца диаметром один метр и бетонная крышка без люка 1,5 метра.
  11. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    Сейчас задумал отмоску.
  12. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Прочитал всю ветку. Первоначальная "каша" в голове с вариантом туалета выливается в торфяной
    Piteco 905. Единственно, что не понятно, как лучше сделать компостную кучу. Из какого материала
    выполнить закуток для будущего перегноя. А есть и другой вариант: У нас рядом дачей на дороге стоят мусорные баки. Они периодически освобождаются. Может быть в них вываливать торфяную кучу из туалета? Сваливать торфяное месиво в мусорный пакет, а пакет в мусорный бак. Я ничего не нарушаю?
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Лучше в два-три пакета каждый при этом завязывая, чтоб не разорвались и не пахло от мусорного бака.
    Конечно нарушаете поскольку Ваши отходы не являются мусором но не пойман не вор. :aga:
  14. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Доброго дня!
    Прошу посоветовать с расположением туалета.
    Предполагается простой вариант копать яму и закапывать бочку. Туалет будет использоваться исключительно летом, как садовый. В этом году он будет пока единственным на участке.
    На участке будет также туалет в бане и в доме. Баню предполагаем закончить в конце этого года.
    Участок длинный 74 метра с естественным уклоном метра в 3 от дороги вниз.
    Поэтому отчищать его будет скорее не возможно, т. к. машину не загнать на участок.
    Есть два варианта пока:
    1. Установить его по правой стороне участка. На расстоянии 1-го метра от соседского забора. У соседа за забором курятник. Он не против. Рядом в 1,5 метрах растет Елка и дальше вниз высажены уже плодовые деревья по линии вдоль забора. Во это смущает в данном расположении.
    2. Установить за баней. Плюс его с участка от дома не будет видно.
    От бани до противоложного забора около 25 метров.
    Туалет поставить в 10-15 метрах от бани.
    Канализация для бани также конечно предполагается. Пока не решил, как делать.
    Ее думаю сделать между туалетом и баней, если выберу 2-ой вариант.
    Есть мысль как -то постараться объединить выгребную яму для бани и для туалета трубой, чтобы сделать сообщающиеся сосуды.
    Семья 3 взрослых + 2 детей. Режим использования отпуск и выходные. Летом и зимой.
    В дальнейшем будем строить дом и отдельно для него канализацию ближе к фронту участку, чтобы машина могла подъехать для очистки.
    Прошу сообщения за сумбурное сообщение. Надеюсь понятно объяснил.
    Возможно у кого-то есть опыт объединения канализации садового туалета и бани или дома.
    Спасибо заранее за советы. С праздниками!
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Я бы сделал за баней, объединять если в туалете унитаз ставить. Если без унитаза течь нечему будет.
