1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо за ответ. Т Понял Вас. Все должно по идее уходить в землю. Унитаз ставить в сад. туалете не вижу смысла.
    В бане сделаю.
    Подскажите из какого материала лучше, быстрее сделать яму:
    1. Метал. Бочка
    2. Пластиковая бочка
    3. Закопать два колодезных кольца? Спасибо
  2. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Рекомендую автошины, материал практически вечный и бесплатный, на любой шинке с радостью отдадут. Морозов, пучения почвы и влаги не боится. Шин ~10 закопайте - это примерно 2 метра, и мне кажется, нормально будет. И унитазы разные бывают, в т. ч. для дачных туалетов, по-моему удобно, пластиковый ~500 руб., санфаянсовый ~ 2500 руб.
  3. Nastasia9115
    Nastasia9115
    Nastasia9115
    Московская область
    @Orfo74, поподробней можете описать, как вместо колец использовать шины для ямы? Дно нужно или без дна? Как их скреплять между собой? Заделывать щели между ними или нет? Если высокие грунтовые воды, как шины себя поведут?
    Я предполагаю в такую яму сливать чистые отходы, например от мытья посуды или умыться, почистить зубы, принять душ.
    Нужна ли будет откачка?
    Туалет тоже хочу Питеко, в кабинку на улице.
  4. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    В первый раз скреплял скобами, второй, недавно начал, не скрепляя закопал, но во втором случае земли на штык, дальше глина и песок ниже. Дно не нужно, и щели не заделывал. Если высокие грунтовые воды - с этим не сталкивался, шинам точно ничего не будет, а как туалет в таких условиях делать не знаю. По весне вода появляется в яме, потом уходит. Если вода всегда, то может, биотуалет использовать.
    А за шины вообще не беспокойтесь, представьте свою машину, 1,5 - 2 тонны несется по нашим дорогам, пусть хотя бы 110 км/час, камешки, рытвины, лёд, соль, жара, мороз - всё непочём. Так что в вашей яме, можно сказать, для шин курорт будет.
  5. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    2 Orfo74
    Большое спасибо за совет про покрышки.
    Вчера правда хороший сосед от сердца оторвал металлическую бочку, из -крой выдолблю дно.
    Но бочка небольшая. 85 см длина. Внутренний диаметр 60 см.
    Чтобы медленне ржавела покрашу как советуют мастикой, к-рая осталось от ремонта крыши гаража.
    Нашел комбинированный способ в теме человек придумал.
    Покрышки на дно + сверху бочка и над землей вплотную к стульчаку - 30-40 см над землей.
    Таким образом добиться глубины в 2 метра.
    Но нет информации про опыт использования такого способа.
    https://www.forumhouse.ru/threads/3589/page-168#post-13037303
    Единственный момент, который пока непонятен.
    Кто устанавливает бочки делает в них отверстия сбоку.
    Кто устанавливает покрышки дополнительно их скрепляет и даже герметиком промазывает.
    Для примера болтами
    https://www.forumhouse.ru/articles/house/3544
    Здесь проволокой
    https://www.forumhouse.ru/threads/3589/page-55#post-5754565
    Нужна или нет герметичность для данного сооружения по бокам?
    И нужно еще покрышки найти. Какой диметр оптимальнее?
    По грунтовым водам у меня колодец глубокий 19 колец - 0.9 м и в 30 метрах.
    Почва до 5 метров суглинок. Дальше песок. Вчера начал копать яму - на 0.9 пошла земля влажная, но это я думаю верховодка.
    Также нашел полезное видео про вентилицию.
    Спасибо
    С праздником победы!
  6. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    я делал так (прочитал на форуме): покрышки, верхняя покрышка выше уровня земли, от стульчака до покрышек свернутая трубой жесть, жесть скреплена клёпольником.
    Вы изначально думаете, что отходы жизнедеятельности организма человека очень ядовиты. Но это не так. В очень большом количестве - это яд, а в пределах одной не сильно большой семьи - это, скорее удобрение. Просто соблюдайте нормы размещения клозета до скважины и колодца.
    И промазывать покрышки герметиком конечно глупо и не имеет смысла.
    Зависит от объема, если большой, то грузовые шины, иначе легковые.
    Спасибо, и вас с Праздником!
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Нашел тут пару бочек по 200 литров. Вот думаю их вместо бетонных колец использовать. Люди, как думаете, сколько они проживут в земле? У кого используются бочки, отзовитесь.
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Я в прошлом году закопал 2 бочки, вырезал дно так чтобы осталось место поставить одну бочку в другую. В нижней бочке в низу пропилил насечки для выхода жидкости в грунт, дна нет. Бочки обмазал разведенной битумной гидроизоляцией (осталась от фундамента) с двух сторон. Сколько простоит? Да все равно других дешевых вариантов нет, думаю быстрее заполниться, чем сгниют.
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Круть...красота:super:...:hndshk:
    А парашютная парусность не слишком высокая у сооружения? Как заякорено:ogo::aga: к земле-матушке?:love:
  11. Serheo
    Serheo
    Serheo
    @Владимир43, после установки септика, возникла необходимость перенести дачный туалет.
    Очень тяжелая штука, одному не осилить и если в Вашей команде только женщины и дети.
    Вот, может кому пригодится... Покупал два колеса (надо было четыре) для тачки и четыре болта сантех., D14. Два колеса снял со старых тачек, не подошли по внутреннему диаметру к шпилькам-осям. Кое-как доехали... Затащили на блоки по старым покрышкам.
  12. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Классное четырехколесное устройствие! :super:
    Детский труд эксплуатируете? :love:...:hndshk:
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Всё замуровано:super: Даже перебор наверное:aga: Сия конструкция, стоит о девяти китах...Тфу, то-есть ногах, замурованых каждая по 4-5 ведер бетона:aga: Зимними буранами уже проверено, стоит не колыхнётся:victory:
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @M-M-M, спасибо. Засада еще в том, что диаметр маленький. При заполнении непонятно как откачивать.
  15. QUARTOHA
    QUARTOHA
    QUARTOHA
    Гарод, а в чем смысл закопаных бочек, колец, шин... В чес отличие просто от выкопаной ямы? Чтобы стенки не обваливались?
