1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    доктора робика добавляйте, а потом дренажным насосом хоть огород поливай.
  2. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    2 Orfo74
    Спасибо за Ваши ответы.
    Сделаю наверное как вы. Бочка досталась от соседа бесплатно - нужно использовать. Но она диаметром 59 см, а ширина стульчака в домике 40 см.
    Т. е. я не подниму над землей. Домик готовый купил, чтобы быстрее все сделать.
    Про герметичность Вас понял. Поговорил с отцом. Он на земле в детстве жил. Он говорит они камни между покрышками вставляли, чтобы по бокам уходило.
    Я думаю не буду заморачиваться - просто брошу шины. Никуда не денутся.
    По размеру шин посмотрю что удастся найти на шиномонтажах.
    Отец советует забетонировать площадку, а не ставить на блоки домик. Любит основательность.
    Яму успел выкопать пока на 1.2 м. Собирается вода. Верховодка по всей видимости.
    Расстояние перепроверил - получилось 25 м от колодца до планируемого туалета за баней.
    Переживаю только если вдруг заполнится, как очищать. Расстояние от забора метров 60 - вытянутый участок image.jpg
    Одно успокаивает что будет использоваться в основном летом.
  3. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Ну я и не собираюсь откачивать, биопрепараты, дальше должно уйти в землю.
  4. Джейсон7
    Джейсон7
    Джейсон7
    @M-M-M, поясните пож.,а зачем вставлять одну бочку в другую:faq: Вроде расстояние между стенками бочек совсем небольшое. В чём физический смысл?
  5. Serheo
    Serheo
    Serheo
    @Слава_, @VVV_VVV, Туалет простоял на одном месте 10 лет, летом - пять, семь человек, по выходным, до начала зимы - один, по выходным. Бочка мастикой не красилась, с отверстиями. Верх сгнил, кольцо отвалилось, бочка наполнилась почти полностью. Соответствующие организации по откачке "дачных туалетов" (не все берутся), советовали перед началом процесса разбавить и перемешать. На самом деле, это большая проблема и важная тема. На этом форуме, перечитал все о туалетах разделительных, био, компостирующих. Поэтому - унитаз, для женщин и детей просто необходим. Запасной вариант - оставить, зимой пригодится. Бочку засыпал, туалет перенес. Металл сгниет (без покраски быстрее, перенос из угла в угол), покрышки - нет. Блоки можно переставить, бетонирование займет часть земли.
    https://www.forumhouse.ru/threads/336289/
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Не одну в другую, а одну НА другую (вниз 2 метра, 2 бочки). У меня была выкопана яма по диаметру больше, чем диаметр бочки. Поэтому оставил на дне бортик для устойчивости и водрузил одну бочку на другую. Держать некому было, а так стояли сами. Если яма как бочка, то срезать дно конечно полностью, никуда не денется.
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Serheo, а как у вас содержимое в бочку попадало при закрытой крышке? Прорезали отверстие под трубу?
  8. Serheo
    Serheo
    Serheo
    @Слава_, Конечно, на фото новая бочка, монтажное положение - крышка закрыта, от попадания грунта при установке блоков, до переноса туалета, далее "решительно выдернуть кольцо"
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Понятно, спасибо.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Но все-таки меня смущает металл. Бетон как-то надежнее. Заржавеет бочка и обвалятся стенки. Что потом с ней делать? Переносить тубзон? Опять рыть яму и перетягивать шалаш. Короче, надо думать.
  11. Serheo
    Serheo
    Serheo
    Тогда это бетонная накопительная емкость, куда необходимо сливать жидкие стоки, предусмотреть достаточный объем и далее откачивать. Но бетон, пропускает воду, гидроизоляцию сделать трудно, герметично - практически не возможно. Это уже темы ЛОС, Септиков накопительных с почвенной доочисткой...
  12. Джейсон7
    Джейсон7
    Джейсон7
    @Слава_, а что смущает? Да металл гниёт,обработайте битумной мастикой бочку. Сомневаетесь, тогда закопайте ж/б кольца. Можно заливать самому стенки, выкладывать кирпичом и т. д. Но, согласитесь, это совсем другие трудовые и финансовые затраты. Опять же если, что то пойдёт не так как планировалось-все эти бетонные кольца, кирпичи уже никуда не сдвинуть.
    А так- с блоков (да и сами блоки тоже) скворечник переместить можно. Бочки даже когда они сгниют заменить (да и засыпать тоже не жалко) можно. Не трудоёмко и по деньгам дёшево.
    А тов.@Serheo, можно только позавидовать с грунтом:super: я так понял у вас песочек- поэтому "добро" всё и уйдёт как в песок (сорри за тавтологию)
    Кстати, кто знает подскажите, для чего под дачным унитазом (свободного падения) делают металлическую проставку (обечайку) вниз? Чтоб "добро" точнее попадало и не разбрызгивалось?
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Вообще септик планирую со временем. Пока стройка хочу просто будку поставить, да и на потом если припрет, чтобы не в дом бежать в галошах, а в скворечник нырьк по быстрому. Септик думаю из колец бетонных делать. А вот с уличным вопрос встал. Может и в самом деле обмазать битумом. Неохота потом переделывать просто.
  14. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Зачем? Рядом копаем яму, внизу пробиваем перемычку, из старой ямы перетекает всё в новую. В старую ставим бочку.
  15. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо за полезные замечания. Учитывая опыт Serheo с бочками долговечнее сделать яму с покрышек. На выходных поеду на поиски, благо они бесплатные.
    Лучше действительно поставить тогда на столбики, чтобы если лет через 10 возникнет потребность переноса это сделать будет просто.
    2 Serheo
    А как Вы готовили основание под блоки ? Со временем, чтобы не перекосился домик. Песок, щебень сколько сантиметров ?
    Видел где- то видео что ставят армировочную сетку и кусочек земли под блоком бетонируют.
    Также у вас с левой стороны блоки по всей длине выложены блоки. Получается с этой стороны задняя стенка? вход к забору?
    Спасибо прошу прощения за глупые вопросы.
