1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. Serheo
    Serheo
    Serheo
    @Джейсон7, полностью согласен, домик оставить для "по-малому, по-быстрому". Землица у меня - еще та, песок от 0,2 до 0,7 м, далее глина и вода от 0,8 м. В одиночку выкопать 2,2 под септик, невозможно.
    @VVV_VVV, в период поиска решения по канализации, спросил у знакомых, под Киржачем, а как у вас это организовано. А никак говорят, покрышки уже лет 15 закопаны... Колодец пропал, вода теперь только на полив...
    Основание - чем меньше землю тревожишь, тем крепче держит. Насыпал песочек на дерн, выровнял примерно, поставил блоки. Берем молоток и ручкой (деревяшкой) подбиваем песок (землю) под основание каждого блока. Таким образом трамбуя грунт под основанием блока, выставляя его по уровню. Проверяем размеры периметра и диагонали. Блоки рядом только со стороны входа, иначе не взяться за основание домика, при установке. Промежутки меж блоками засыпаем грунтом, полагая что меж них можно будет просунуть шланг отсоса (когда-нибудь, если не переставлять). Сзади по уголкам домика забиваем уголки (два) металлические, я забил пока черенки от лопат. Прикручиваем двумя шурупами к несущим каркаса. Ветра у нас крепкие.
    @Слава_, я считаю опыт участников форума, крайне ценным. Каждый здесь был в сомнениях, тратил время, силы и средства, и теперь делится знаниями, что б не ошибались другие. По этой теме, основательным решением считаю септик или ЛОС (для него пока 10 лет, нет электричества).
  2. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Покрышки лучше брать камазовские, они жёще.
  3. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    2 Serheo
    Прошу прощения у них поблемы возникли с колодцем из-за туалета из покрышек.
    Я не совсем понял Ваше сообщение. Спасибо
  4. Serheo
    Serheo
    Serheo
    @VVV_VVV, да, именно так, из покрышек нельзя сделать герметичную емкость, фекалии разносятся грунтовыми водами, особенно интенсивно весной
  5. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    А тогда понятно. Поэтому Вы отказались от покрышек.
  6. Serheo
    Serheo
    Serheo
    Бочка с дырками, то же самое, но она кольматируется со временем, можно засыпать и сменить место
  7. 111mixail111
    111mixail111
    111mixail111
    У меня была выкопана яма 1 метра по краям и 2 в глубину, низ остался земляным.
    Стены из кирпича, держит землю, кирпич на боку в 1 ряд.
    При летнем проживание на 3-5 человек, вот уже 3 года все хорошо.
    Кирпич белый, при желание перенести проблем точно не будет.
    Закидал землей и выкопал рядом через 2 метра.
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ох, не знаю, не знаю. Так весь участок будет в говнах через некоторое время :)
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Serheo, обождите, у вас одна бочка прослужила 10 лет при условии, что ей пользовалось столько народа? Или вы откачивали содержимое?
  10. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @Рамунас, Просмотрел все видео дядьки дженкинса по компост туалет, это тот который продвигает все это чудо в америке, ну что сказать круто, дешего и работает) особенно понравилось видео, где у него в компосте перегнивают мертвые еноты) и потом чуток костей остается и все)...
    Подскажите, вы говорили выливаете в компостирующие изгороди всю воду из умывальников и кухонных раковин... Мне интересно вода не стоит под изгородью лужами...ну если не песок (уменя песок, а у вас?)
    Можно еще интимный вопрос?, на будущее на участке стоит делема, баня строится, дом потом в планах... Ну вот приехали на дачу в домик, баню топим допустим раз в неделю, как у вас обстоят дела с душем...(вроде вы говорили частенько живете на своем участке подолгу) ну не будешь же топить баню через день, а на работу надо ездить...холодная вода для душа в помощь или у вас как-то решена эта тема подругому?
    Спасибо!
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Тож песок
    Но надосказать, что в песок уходит практически чистая вода. Ибо она "фильтруется" механобиохимическим способом через компостируемый слой и через плодородный слой грунта между компостом и грунтом.
    Если по началу будете жить в бане, то по любому будете топить для тепла, то и воды теплой будет, а в теплое время года можно солнечный нагреватель во дворе или на крыше поставить.
  12. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    да действительно, компост же не сетка с ячейкой с палец, где все проливается как через решето на землю...пока смочит пласт компоста и сена между ним, так что видимо вода под ним не застаевается подолгу)
    вы меня не совсем поняли) жить то в бане не зачем от квартиры пока избавляться не собираемся, строить можно маленький домик и не жертвуя квартирой, но не об этом... Вопрос больше в общей канализации дома... если компост технология решает проблему с "утилизацией" человеческого добра и стоков с кухонных раковин и умывальников... а вот скажем для душевой кабины делать отдельный сток рядом с колодцем, что-то не очень хочется...
    Проще видимо да баню задействовать с подогретой водой для быстрого мытья)
  13. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    доктора робика добавляйте раз в месяц и не будет там никаких говен.
  14. Serheo
    Serheo
    Serheo
    @Слава_, проживание-то сезонное, по выходным... Специально уточнил, у жены, в 2007 первое сооружение на участке, купили туалет.
    Пришлось еще добавить крылечко, высоковато на блоках. Пригодились чертежи от домика, как раз 110-е крыльцо. Делал из остатков, поэтому на всю ширину не хватило.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо, возьму на заметку.
