1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Я тоже так считаю, тяга должна идти через дренажное отверстие, в бочке должно создаваться разрежение за счёт большего диаметра трубы на выпуск, чем на впуск, ИМХО... Правда есть вероятность того, что крышку унитаза не поднимешь в нужный момент:)]
  2. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Наконец-то преодолев множество трудностей за нескольких минувших выходных соорудил домик для голубого друга. Вообще планировалось строительство еще в прошлом году, но непредвиденные обстоятельства помещали. Но вот наконец за 4 дня в 2 руки получилось вот такой домик. А чтобы другу скучно там не было оставил закуток для разных садовых инструментов (Лопат/ грабель и т. п.).
    1. день Установка блоков обработка обвязки.
    2 день пол каркас и стены
    3 день крыша
    4 день дверь и т. п.
    Все фоторгафии
  3. fadino
    fadino
    Самостроец
    fadino
    Самостроец
    Мытищи, МО
  4. neproporcia
    neproporcia
    neproporcia
    Доброго всем времени суток!
    Вот наш туалет типа сортир и дровник в придачу!
    на фото мешка не видно. Он слева, под полкой.
    пользуем туалет вторую неделю.
    Все ок, только мухи завелись. (жара.) как избавляться - пока не знаю. Вытяжку-трубу сделал, как положено. Только покрасить верх трубы в черный цвет нужно (вычитал на этом форуме - лучше тяга будет). Если есть опыт борьбы с мухами - поделитесь. На форуме все про это прочитал, но кроме покраски трубы и засыпания бОльшим количеством торфа отходов - ничего нет.
    Вытяжку делал по "инструкции по установке биотуалета". Вывел через стену трубу под 45 градусов. Труба, по-моему, 2,5 метра. У меня дошла как раз до крыши. Над крышей не выступает. М.б. по-этому мухи?! Тяги не хватает? Но запаха нет... Фото выложу позже.
    Ссылку про покраску выложить пока не могу... форум не разрешил:(
    Почитайте "биотуалет на дачу" стр. 56.
  5. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Из своего опыта скажу, что домик-шалаш самая простая и надежная постройка. Времени на постройку уходит буквально 5-6 часов. Сначала каркас, два равнобедренных треугольника из бруса, устанавливаете на заранее подготовленное место. Низ зашивается полом, скосы - обрешеткой. Кровля, задняя и передняя стены, дверь. Домик готов.
  6. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Во наткнулся на такой туалет в деревне Никола-Ленивец в Калужской области:)]
  7. SALGAL
    SALGAL
    SALGAL
    Гость
    Здравствуйте !Вот тоже достраиваю туалет в частном доме-на заднем дворе-деревянный.Делаю каркас внутри чтоб не осыпался-брус 6на7 см и плахами обшиваю.только вот потом подумал что для будки надо было только каркас сделать -остальное из металлопрофиля-дешевле и гораздо быстрее.Но дело не в этом -вода у нас очень близко -глубокий туалет не выкопать-не более 2 метров.Делать яму с откачкой тоже не получается-нет возможности на чем либо подьехать-со всех сторон строения и сады.вот слышал что на период теплый можно засыпать какие-нибудь микроорганизмы-для более быстрой переработки фекалий-в целях более долгой эксплуатации туалетной ямы,может уважаемые посовтуете что-нибудь.Я покупал как-то Санэкс и сыпал в старый туалет-по рекламе в интернете-но результата так и не получил-может просто уже поздно было.,хотя делал все по инструкции.
  8. Taland
    Taland
    Taland
    В Ашане(Наш Сад) и в Метро постоянно покупаю пактики с биопорошком за 70-90 рублей.При наличии воды в яме все перерабатывают и уменьшается количество.В анотации пишут на один куб и полтора месяца,а я подсыпаю по чуть чуть каждый день.(яма размером небольшая литров на 50)
    У меня другая проблема:(.Вода быстро уходит и сразу появляются мухи !Пока стоит вода -красота-нет запаха ,нет мух. Думаю попробывать опрыскать всё внутреннее пространство каким-нибудь дихлофосом,а то приходится по пять раз в день заливать яму водой.
    Может кто посоветует другие варианты??
  9. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Вы представляете себе, какая будет температура в таком домике в такую жару, которая стоит сейчас? До 40 градусов и выше доходить будет. А соответственно и запах...
    Дерево лучше, правильно вы сделали.
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Ничего не будет, если вентиляция сделана.
    ТЕплый воздух выходит вверх всегда, холодный засасывается из подпола.
    Если под полом выгребная яма - тогда конечно сочувствую, хоть деревянный хоть фарфоровый - сральник он и есть?))
  11. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    "Я его слепила из того что было" :)]
  12. MBpetr
    MBpetr
    Модулятор
    MBpetr
    Модулятор
    Калининград
    Извиняюсь, что вклинился.
    Вот так я решил свою проблему. Вкопал бочку. Сантиметров на сорок выше дна просверлил дырки. Бочку обернул геотекстилем - и в землю (вернее в песок). Эти 40 см. будут работать как реактор с микроорганизмами. При поступлении свежей порции продукта лишняя образованная уже вода через отверстия уходит в песок. Далее над бочкой установил саму конструкцию туалета в виде голландской мельницы с унитазом "Чаша Генуа" пр-во Италия за 1400 р. Эту чашу не крепил. Она свободно снимается и есть возможность, при необходимости, вычерпать накопившиеся осадки. Но думаю это наступит лет так через 15. Если есть необходимость - выложу фотки.
  13. mmax
    mmax
    mmax
    две недели колотил
  14. AlexStar
    AlexStar
    AlexStar
    Повторю еще раз свою схемку:
    ввв.forumhouse.ru/posts/397406/
    или смотреть 137 пост этой темы
  15. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Подскажите: поставил под туалет (выгребная яма) 2 бетонных кольца друг на друга,верхнее выступает выше земли на 10см., вокруг кольца почти вплатную хочу залить небольшой ленточный фундамент, а на него будку.
    Не съедит ли со временем 1 кольцо с 2 (между собой не скреплены) что тем самым разрушит фундамент?.
    Как правильно сделать дренаж чтоб лучше все уходило-щебень, песок?
    Как лучше засыпать с боку колец-глиной?
