1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. sergant
    sergant
    sergant
    Прочитал всю тему, просмотрел все приложения! Хочу спросить у людей опытных. Моя ситуация такая - думаю поставить деревянную постройку на два входа - душ + туалет. Туалет обычное очко (унитаз оставлю для дома), с обратной стены либо труба-вытяжка, либо решетка-отдушина. Душ - бочка наверху, пол под уклоном с водостоком в полу. Под туалетом вкопать пластиковую 200 л. бочку с отверстиями по стене как тут приводилось. Грунт частая глина - на все 27 метров - причем верховодки нет. Грунт твердый плотный. Вопросы: 1. минимум в 7 метрах от скважины если будет - это нормально (понимаю что чем дальше тем лучше, но тем не менее). 2. если из душа направить сток в бочку - насколько это правильно. 3. Нужно ли бочку снаружи обсыпать песком или засыпать тем же грунтом, или вообще не засыпать. 4. Нужна ли в твердой глине бочка или укрепляющие стенки - может быть ямы достаточно? Спасибо.
  2. MBpetr
    MBpetr
    Модулятор
    MBpetr
    Модулятор
    Калининград
    Может быть кому-то пригодится. Чертежей не было. Все как-то в голове рождалось по ходу стройки. Лопасти не вращаются. В последний момент сделал окошки (имитация) как у настоящих мельниц.
  3. MBpetr
    MBpetr
    Модулятор
    MBpetr
    Модулятор
    Калининград
    По случаю приобрел вот такую чашу Генуя. Очень удобная штука. Ни чем не крепится.
  4. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    MBpetr, выскажу свое мнение. Чувствуется, что работа выполнена с чувством, выдумкой и любовью. Это внешняя сторона проекта. Что касается внутренней - не функционально. Абсолютно. Что касается пописать - снимаешь штаны, отклячиваешь зад, приседаешь немного, чтобы содержимое не полилось частично куда надо, частично в те же самые штаны. Но это еще пол-беды. Рассмотрим второй, более серьезный вариант. По-большому. Если я правильно представила, то весь процесс происходит в позе взлетающего орла или сидящего в гнезде. Необходимо присесть (не сесть, а присесть) основательно. Находиться в этой позе все время процесса. Потом попытаться встать с затекшими за это время ногами и попытаться выйти из помещения. Для детей эта констррукция неприемлема, для пожилых - тем более. Я, например, вообще много лет не могу присесть и держать свое тело в подвешенном состоянии на протяжении некоторого времени. У меня болят ноги (колени). Как и у миллионов других. И самый, может быть, интересный момент. Каким образом надо стараться, чтобы продукты жизнедеятельности попали четко в небольшое отверстие, предназначенное для этого. Ну прямо надо быть ворошиловским стрелком. А если процесс пошел не по тому сценарию, по какому надо было ему идти - то попадаешь в неприятную ситуацию. Когда все, что наделал - надо убрать и скрыть без остатка и без последствий. Каким образом. Где вода, где ершик? Вообщем ваша конструкция никуда не годится.
  5. MBpetr
    MBpetr
    Модулятор
    MBpetr
    Модулятор
    Калининград
  6. Юлия Панченко
    Юлия Панченко
    Юлия Панченко
    Москва Северное Бутово
    Согласна с вами абсолютно. Если б еще вода была чтоб смывать все а то если мимо , то что ? Не всеж с прицелом ходят ) Гостей с таким клозетом тока ставить в неудобное положение :)]
  7. MBpetr
    MBpetr
    Модулятор
    MBpetr
    Модулятор
    Калининград
    Эту проблему я тоже рассматривал. В связи с этим и было решено установить именно такой вид унитаза. Хуже, когда обычное очко, а вокруг всегда грязно и мокро (убирать противно, гостям неудобно) В моем случае рядом будет стоять ершик, а вода в 1,5 пластиковой бутылке. Кстати дома унитаз в некоторых случаях после посещения тоже бывает грязный и смывание не помогает. Гость берет ершик и убирает за собой и не чствует неудобства.
    Кроме того мой унитаз не крепится. В любой момент снимется, выносится, моется и ставится на место.
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Внешний вид для меня, как женщины, главное.:) Но вот в такой конструкции помимо неудобств с ершиком(а его придется применять активнее чем дома в унитазе) меня еще смущает поддержание чистоты самой поверхности. Туда ведь в обуви залазят?:|: То есть надо еще ведро с тряпкой все время держать под рукой? Или для посещения туалета предусмотрена сменная?:|:
    Что качается японцев, то да, они всегда впереди планеты всей.:)] Но вот у меня почему-то при виде этой конструкции возникают ассоциации с туалетом на вокзале.:|: А так все очень красиво!
  9. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    MBpetr, а я считала, что назначение туалета, именно в его функциональности. Это его прямое назначение. А то, что же получается. Подошел к вашему красивому туалету, полюбовался его красотой и побежал в кусты?
  10. MBpetr
    MBpetr
    Модулятор
    MBpetr
    Модулятор
    Калининград
    Когда припрет в лес не побежишь. Другое дело не удобно. Тогда вы путаете неудобство с функциональностью.
  11. krus
    krus
    krus
  12. ЮлияА
    ЮлияА
    изучаю
    ЮлияА
    изучаю
    А почему всех так пугает необходимость пользоваться в дачном туалете водой и ершиком? У меня через заднюю стенку в туалет заведён обычный садовый шланг с насадкой для полива. Ну промазал - берешь шланг, нажимаешь кнопочку и весь конфуз за собой смываешь.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Ну почему пугает? Многие так и делают. А у меня туалет в 30-ти метрах от точки забора воды. Как-то не хочется весь участок шлангами опутывать. Да и автор критикуемого сооружения пишет не о шланге, а о 1,5-литровой бутылке. То есть идешь в туалет, прихвати с собой бутылек.:)] А к приезду гостей заранее налить, и каждому выдавать как пошел в сторону туалета?
  14. ЮлияА
    ЮлияА
    изучаю
    ЮлияА
    изучаю
    Ну и у меня изначально было больше 30 метров. А теперь полтора метра. В любом случае возле туалета растения какие-то есть, поливать их надо... Не в чистом же поле он стоит. Поэтому трубы постепенно развели по всему периметру.
    Не-не-не, бутылка это не дело. Ну разве что на первое время. Лучше хотя бы лейку там держать пока воду не провели.
    Можно конечно в приезду гостей поставить в туалете целую шеренгу таких бутылей :) Но только как временная мера.
  15. ЮлияА
    ЮлияА
    изучаю
    ЮлияА
    изучаю
    Вы это чисто теоретически предлагаете или на собственном опыте?
    Думаю, как временная мера это сойдёт, но постоянно таскаться с такими пакетиками как-то не очень.
