1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. Еленаооо
    Еленаооо
    Еленаооо
    Гость
    Туалет получился и в прям очень неплохо, хотелось бы узнать как он строился, сохранились ли чертежи?
  2. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    А вот такие туалеты были на дачах русских жителей Харбина. Напротив города есть остров на реке Сунгари и когда то он был дачным районом где русские имели дачи. Китайцы часть сохранили и теперь там атракцион - Русская деревня.
  3. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
    А что на табличке написано? Посторонним в?
    Рассмотрел-туалет.
  4. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    По техническим вопросам кто нибудь подскажет (пост 329)? или в этой теме обсуждают только сам процесс.
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Если есть снаружи колец пустоты - остались при копке - их лучше засыпать песком с проливкой водой. Поверху можно сделать замок из глины...Про смещение колец - все зависит от уровня УГВ, т.к. видел у знакомого, что такой колодец работает именно как колодец, а не выгреб.т.е. он качает окружающую верховодку... Если УГВ высоко, то промерзая зимой могут быть подвижки грунта и частичное смещение колец, но для выгреба я думаю это не критично.
    Чтобы бетонную отмостку вокруг кольца не рвало - делайте сегментами с прокладкой из доски поставленной на торец. или придется отмостку армировать.
    Отмостку я бы с кольцами не связывал, т.к. они будут двигаться при замерзании и отмерзании грунтов.
    Дренаж дна можно сделать по типу фильтрационной траншеи, т.е. отсыпать 15-20 см песка с проливкой, далее я бы положил геотекстиль, чтобы гравий не уходил в песок и засыпал сантимов 40-50 гравием крупной фракции. В стенках нижнего кольца насверлил бы отверстий на уровне засыпки..
    Критикуйте :)]
  6. RaiN
    RaiN
    RaiN
    Хочу спросить у знатоков про Компакт.
    Точнее про вентиляцию. В общем ситуация такова,, что туалет я поставил, и кто бы что ни говорил, а запах все-равно есть, еле уловимый, но есть. Пытался сделать вентиляцию- установил трубу, высотой около 2,5 метров 50-ка. Но тяги нет вообще! Дым от тлеющей сигареты не затягивается совсем с растояния 2 сантиметра. вытяжка не работает. Что не так? Трубу выше делать, или еще как то?
  7. RaiN
    RaiN
    RaiN
    Соединения, как я понимаю, должны быть герметичны, так? Труба идет вертикально, углы отклонения от вертикали и соединение с толчком минимальны за счет идущей в комплекте гофрированной трубы.
    Зонт может негативно сказываться на тяге? Просто я его сделал из подручных средств (обрезка литровой бутылки), мож из-за него? Хотя там свободненько получилось. Щас уже купил нормальный, поеду попробую, но что еще может быть не так?
  8. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Вам скорей всего поможет дефлектор на конце трубы (типа зонтик из железа) сам так собираюсь делать вентиляцию.
    ovbelyaev спасибо.Пока ждал ответа присыпал кольца глиной с проливкой водой, кольца зафиксировал скобами. По поводу дренажа песок+геотекстиль+щебень а небудет ли геотекстиль мешать уходить г... нижнее кольцо насверлить нечем-перфора нет? УГВ-высоковат после зимы вода стоит в 1м от земли, а летом уходит сечас глубина в 2кольца-сухо, верхнее кольцо стоит выше земли на 10см. По поводу отмостки-я хочу сделать именно ленточный фундамент а на него будку (типа маленький домик), с кольцами его связывать нехочу-просто получиться почти вплотную к кольцам, поэтому и боюсь что при подвижках кольца эти выступающие его 10см. разрушат фундамент. Фундамент хочу потому что в 1 чтобы не заливало верховодкой кольца, а 2 положить на него швелер-на него обопреться весь пол и седалище, а то получаеться они все висять над дыркой в 1м. Что скажите?
  9. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Про блоки я тоже думал, но так как то внизу дырка получаеться под туалетом, тогда 6 надо чтоб по середине положить швейлер-по цене получаеться также что мешок цемента (а какой примерно объем бетона получаеться из мешка цемента?) Осинезаторов вызвать не получиться туалет от аллеи в 15м в конце участка-в основном у нас все так, вот и у меня старый за 20лет наполнился и сгнил-вот и делаю новый. А как делаеться отмостка вокруг кольца оъясните, про глиняный замок-это вокруг кольца утрамбовать да?
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Глиняный замок - водоупорный замок из утрамбованной мятой глины, шириной и глубиной до 1 метра.
    Про ассенизатора - а за забором что? Вообще есть у них рукав, где-то на форуме здесь писали, вроде как 12 м . Можно конечно потом и дренажным или фекальным насосом вычерпать...
    Сосед сделал как Вы - вкопал кольца по уровень земли, на камни (вместо блоков) и кромку кольца уложил обвязку из бруса 150х150 и сверху поставил каркасный домик с пьедесталом. Правда установил посередине, а я бы сделал так:
  11. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Спасибо. За забором соседская дача+до той аллеи 15м. Туалет такой и хочу, вначале тоже хотел по середине, но чем закрыть оставшуюся часть опять же чем то плотным чтоб запаха небыло (ну это я еще подумаю), а так я швелер хотел положить в районе седалища на швелер брус потом пол.Отмостка делаеться под землей (т.е потом сверху земля) я правильно понял, а на какую примерно глубину, длину и толщину она должна быть и глину утрамбовывать или так насыпать ? На какую глубину (внутрь кольца) опускать вентиляционную трубу или это не важно ? Кстати у вашего соседа (если знаете) как отходы нормально уходят и воняет ли в туалете, а то меня там все отговаривали делать на кольцах мол хуже уходит и воняет сильнее чем в др., правда кольца у меня 8шт. остались не стали делать колодец-вот по этому на них и решил.
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Наиболее известный вид глиняного замка, не раз описанный в соответствующей литературе, представлен на рис.1. Сделать его несложно.
    • Колодец окапывается снаружи до второго шва.
    • Получившаяся траншея заполняется глиной и хорошо уплотняется.
    • Сверху делается бугорок из глины или глиняная отмостка.
    Таким образом, дождевая вода стекает от колодца.
    По поводу вентиляционного стояка, то в литературе точно не прописано, но вот на этой схемке от заглублен на 200 мм ниже уровня края выгреба.
    Еще раз повторяю, что уходит из выгреба только жидкость... а ил постепенно копится. Уровень ила можно понизить путем добавления биопрепаратов для выгребов - обычно это анаэробные бактерии, которые перерабатывают ил и разлагают его на воду и твердый осадок.
    Запаха нет, т.к. у соседа выведена вентиляция обычной трубой серой 50-той (верх - над крышей - окрашен черной краской и стоит что-то типа "грибка" - дефлектор?), на сколько заглублена вниз не смотрел...другим занят был...:|:
  13. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Спасибо большое!
  14. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Вдруг кому будет интересно - мой опыт с биотуалетом Еврокомпакт:
    www forumhouse.ru/forum20/thread72299.html
  15. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Подскажите, возникла такая идея от туалета до дома (20 м) проложить в земле трубу с уклоном а в доме мини туалет, чтобы ходить по мелкому и на раковину, не будет ли запах из туалета в доме, в туалете вентиляционная труба вверх ? и будет ли "вода" уходить ? Как думаете ? или это вобще дуратская идея.
    Забыл сказать смыва в мини-туалете не будет-самотеком, воды постоянной в доме нет
