1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. Workman
    Workman
    Workman
    Если это так - то дурацкая затея, не обижайтесь...) Запах будет вам обеспечен
  2. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Конечно не обижаюсь, спасибо за оперативный ответ, а то сидел в раздумьях и работа застопорилась. Пойду кольца (с боков) закапывать.
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Если поставить нормальный унитаз и уклон трубы правильный (если память мне не изменяет - 2см на метр) - то все будет работать.НО нужна вода для смыва, т.к. именно она транспортирует "продукт" в трубе...
    Запаха из унитаза не будет, т.к. есть водяной замок.но можно и вентиляционный стояк сделать.
  4. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Все правильно!
  5. bojik_84
    bojik_84
    bojik_84
    Старый Оскол
    Здравствуте! Вот тоже собираюсь строить туалет у себя на участке в ближайшее время и хочу поставить унитаз, а чтобы не тянуть к нему воду хочу поставить на крыше бочку для воды литров 50-100, в связи с этим возник вопрос: будет ли унитаз наполняться водой без каких либо насосов? Ну т.е если вода будет идти "самотёком", а не под давление! И если не будет наполняться, то какой нужно ставить насос? Извините если что за глупый вопрос!! :)]
  6. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Если унитаз с боковой подводкой то по идее должна так наполнятся, тока шланчик без провисания поставить или спаять из пп трубы 1 деаметра чтобы меньше внутри преград воде было из-за разности отверстий.
  7. bojik_84
    bojik_84
    bojik_84
    Старый Оскол
    Ну это только предположения? А практических применений ни у кого нет? И если всё таки ставить насос то какой чтобы был небольших размеров и не сильно "шумел"?
  8. RaiN
    RaiN
    RaiN
    Ну если бочка будет на крыше, то вода и без насоса прекрасно заполнит бачек. Другой вопрос, в том, а захотите ли вы через день, а то и каждый день эту бочку заливать. Насколько это практично? Ставить насос напрямую от колодца будет правильнее, и бочка не нужна. И есть ли куда сливать содержимое унитаза?
  9. bojik_84
    bojik_84
    bojik_84
    Старый Оскол
    Я так думаю что наливать бочку через день не придётся потому что у меня пока только участок ни дома ни других построек пока нет да и наверное в ближайшем будущем не появятся, а следователь жить я там не буду, только приехать на день поработать и уехать так что я думаю слишком часто пользоваться туалетом не будем ну а когда появиться дом то там соответственно тоже будет туалет! А сливать содержимое планирую в яму выкопанную на некотором расстоянии от туалета примерно на расстоянии от 2 до 5 метров! А что Вы думаете что это плохая идея? Или что так трудно будет осуществить задуманное?
    Р.С А ставить насос напрямую от колодца не очень хочется дело в том что туалет от колодца будет расстоянии метров 40-50 и тянуть туда шланги не очень хочется!! :)
  10. RaiN
    RaiN
    RaiN
    Насчет слива- надо смотреть, где у вас грунтовые воды, куда будет вода уходить. Как это будет выглядеть? Как аппетитно пахнущее болотце? Или емкости закапывать? Может, тогда сделать что-то наподобие септика?
    Но опять же. если у вас участок не освоен, в ближайшее время не планируется никаких построек, мне кажется, что и заморачиваться так сильно не стоит. Ведерка с торфом будет выше крышы. А бочку лучше под душ сделайте. Он сильно обшегчает жизнь, особенно, если вы туда не грибочки собирать едете, а что-то своим трудом делаете, соответственно потеете, пачкаетесь и т.д.
  11. bojik_84
    bojik_84
    bojik_84
    Старый Оскол
    Грунтовые воды очень далеко, почва песок, так что куда воде уходить я думаю проблем не будет! Выкопаю глубокую яму за территорией участка выложу это дело кирпичём сверху накрою крышкой и пусть себе наздоровье воняет, благо соседи от меня далеко у меня отдельно стоящий участок! :) Ведёрко с торфом не хочется, а душ я обязательно тоже сделаю! А подскажите ещё такой вопрос если не ставить бочку на крышу, а провести воду из скважины (которой пока ещё нет, но скоро будет) и качать воду оттуда насосом как обеспечить включение насоса после того как бочок унитаза опустеет? Постоянно включать нажимая на кнопку? Ещё я планирую поставить в туалете небольшую раковину чтобы руки можно было помыть! Как это всё дело организовать подскажите пожалуйста?
  12. RaiN
    RaiN
    RaiN
    а для этого есть насосные станции, чтобы кнопки не нажимать. Будет само работать при потреблении воды.
  13. bojik_84
    bojik_84
    bojik_84
    Старый Оскол
    Вы уж меня извините,но мы с вами говорим на разных языках, я в этих насосах и насосных станциях не очень разбираюсь и поэтому не очень понимаю как она сама будет работать? А с насосом так нельзя сделать? Вы уж меня ещё раз извините за глупые вопросы!!
  14. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Блин, засада! Вырыл ямку 1,8 метра глубиной, поставил вот такое чудо.(Спасибо форуму...)
    Не был на даче 2 недели. Яма полная воды, до краёв.:( Неужели засыпать? У половины знакомых ямы в туалете сделаны. У всех вода где то там внизу.
  15. bojik_84
    bojik_84
    bojik_84
    Старый Оскол
    Не был на даче 2 недели. Яма полная воды, до краёв.:( Неужели засыпать? У половины знакомых ямы в туалете сделаны. У всех вода где то там внизу.[/QUOTE]
    Ну а если попробовать откачать воду и герметизировать? Я конечно не знаю из чего она у вас сделана но всё же ...!
