1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. bad boy
    bad boy
    bad boy
    bojik_84
    сейчас её конечно можно откачать, а потом?а по поводу герметизации, не вижу смысла, таже бочка(только в профиль)! я так не хочу. А почва 30-50 см земля, ну а потом глина.Я не понимаю,почему вода поднялась так высоко, у меня в колодце ниже уровень всегда.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это верховодка. Вы лучше туалет повыше поднимите, а с боков закройте скажем плоским шифером и привалите землей.
  3. RaiN
    RaiN
    RaiN
    Надо делать дренаж вокруг туалета, чтобы вода (верховодка, как было сказано выше) обходила вокруг.
    И если у вас там через 50 см. глина, то куда, по вашему, ваши отходы уходить будут?
    Что у людей за мода с..ть себе под нос? Вот честно, не понимаю.
  4. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Спасибо #137 АlexStar, сделал туалет по его образу и подобию, правда технологию и размеры применил свои
    Кому будет интересно спрашивайте
  5. bojik_84
    bojik_84
    bojik_84
    Старый Оскол
    А внутри отделан туалет? Если да, то можно фото?
  6. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Внутри пока нет, нехватка времени, думаю будет вагонка, осталось много роквула, можно и утеплить. Пока зарыта бочка и настелил полы, у соседа вместо деревянного пьедистала стоит "пластиковое ведерко туалет" в котором сделана дыра и герметично и надежно закреплено к полу, сделаю так же только оно у меня будет сниматься вместе с полом как люк, для ревизии и очистки
  7. Avella77
    Avella77
    Avella77
    Аналогично спасибо #137 АlexStar . Сделал туалет по его схеме немного изменив размеры из-за оставшихся листов металлочерепицы и параметрам ямы.
  8. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
    Размеры мне по душе
  9. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Подскажите, хочу под туалет залить фундамент без заглубления его в землю (т.е типа как блоки на земле-тока лента) или см на 5 заглубить ? - высота будет 15-20см, ширина 10см - 1,2м на 1,5м (сколько примерно нужно цемента на такой и как 1к3 или 1к4 ?) Хочу сделать опалубку из досок, а на них п/э пленку-если пленку то как ?, как мешок, тогда часть пленки остаеться под фундаментом или как ? Нужно ли под такой фундамент делать песчанную падушку или так на землю (еще глина есть) ? Нужно ли ложить руберойд или что-то (что ?) под низ фундамента ? Пожалуйста срочно нужны ответы, а то уже надо делать, а в теме про фундаменты не отвечают.
    Спасибо.
  10. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
    Делайте так, как описываете,чем суше фундамент, тем срок службы дольше и песок 10 см не менее. Преимущества пленки - после снятия опалубки можно фундамент завернуть в нее . Дольше будет сохнуть- крепче будет и без трещин.
    При заливке проложите что нить для армирования, я кусок водопроводной трубы бросил. 1:3
    Я не спец чисто по наитию
  11. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Вот мой туалет. Делал в 2009 году обошелся в 6-7 тыс примерно.
    От влаги расперло зимой вагонку, все руки не доходят сделать.
  12. bojik_84
    bojik_84
    bojik_84
    Старый Оскол
    А Вы внутри вагонку чем-нибудь обрабатывали?
  13. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Хотел, но не хватило сил и времени, А НАДО! А еще надо вытяжку сделать :)
  14. bojik_84
    bojik_84
    bojik_84
    Старый Оскол
    А интересно вытяжку зачем вы хотите сделать? :|: ... Наверное для того чтобы вагонка на место встала?
  15. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Вытяжку хочу сделать что бы каками не воняло. Не сделал потому что в туалете много воды и каками не вонят. А вот влажность есть.
