1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Я скажу свое слово...
    Смотрел я эти компакты... Ведро ведром... Не понравились они мне, и, вообще, стиль накопления в помещении "этого самого" меня все меньше и меньше стал привлекать... Поэтому склоняюсь к теме "горшок". Сделал дело - вынес, с жидким (в зависимости от температуры) 1-2 раза в день, для этого держу бочку в компосте, бочка без дна, сверху закрываю крышкой. Я, конечно, понимаю, что это колхоз... Но держать в помещении перепревающее в слое торфа "это самое" тоже не сахар. В раздумьях я, как быть и что делать. И так хочется и так :)
    P.S. Шестиугольник нужно сделать и под мячик раскрасить! Шедевр!
  2. bojik_84
    bojik_84
    bojik_84
    Старый Оскол
    Подскажите пожалуйста размеры вашего туалета если не секрет!
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Ну и зря. Тот же Ваш горшок, только реже выносить. Суть-то одинаковая, только жидкое само "выносится". :)
    пы сы Гости к вам не ездят? Или за каждым сразу выносите?:|: Или они должны сами это делать?:)]
  4. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Объясняю, система горшок! :) Вот и продумываю систему создания более серьезной системы!
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Кстати я была на даче у знакомых, у них обычное туалетное ведро, но после каждого захода туда нужно сверху положить газетку. Отличная идея! Не видно того, чего не хочется видеть, запаха никакого нет потому что выносится часто. Но все же с Компактом удобней.
  6. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Более того, запах держит гораздо лучше обычного ведра с водой или еще с чем-либо, в комнате не пахнет.
  7. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    справа туалет ,слева сарайка
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Его немного заапгрейдить можно, как я сделал.
    Внтуренний бак (который вытаскивается) - если был с сливом-дренажем - то отверстие у дна запаять. Отлично запаивается термоклеевым пистолем.
    Далее льем воды в бак, смотрим по весу сколько не в тягость поднимать. отмечаем уровень воды на задней стенке, к примеру 15 см от дна. Делаем 2-3 отверстия диаметром 6 мм на этом уровне, а слив уже приспосабливаем к внешнему баку. Желательно чтоб вся консрукция имела небольшой уклон назад, в сторону слива. Если есть вытяжка - то между внутренним и внешним баком можно насыпать торф, дабы жидкость высыхала.
    Далее перед началом использования в "рабочий" бак наливаем воды уровнем ниже на 2-3 см чем просверленные дырки, дабы не сразу начало перетекать.
    В воду добавляем (после первого использования "по делу" ) спецжидкость, я куплял зеленую такую, порта-чототам-био-грин. Способствует разложению без запаха. Шланг дренажа кидаем куда следует, спокойно пользуемся. Торф сыпать в внутренний бак ни в коем случае не следует - в жару или набравшись газов он _всплывет_ и будет мешать всяким штукам тонуть:)
    Бумагу кидать тоже не айс, она долго разлагается и набухнув плавает в виде плота:) Пользовались 4 человека целый месяц, все ок.
  9. Multiplex
    Multiplex
    Multiplex
    Иркутск
    Зацените мой. :) Собрали с месяц назад за пару выходных и пару вечеров.
  10. Avella77
    Avella77
    Avella77
    Вот мой самострой :)
  11. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Тот, что справа доживает последние дни...
  12. nysia
    nysia
    nysia
    Еще лучше- положить траву! На одной даче мы именно так и делаем (лучшая альтернатирва, ессно- только септик, и он, надеюсь, будет позже). Запаха нет, а если и пахнет, то только травой!
    Мне торфяные и био не нравятся.. Копить это "сокровище", а потом выносить эту бадью? А био- вообще не био, а сплошная химия!:mad:
  13. Hel
    Hel
    Hel
    Если использовать траву, то мы берем мяту или полынь. Последняя воздух дезодорирует очень класно. Но трава дезодорирует только воздух, прикрыть газеткой не помешает, если нет крышки.
  14. dilenaRU
    dilenaRU
    Еще только учусь
    dilenaRU
    Еще только учусь
    Москва. Строгино. Дача Волоколамск
    Вот наш туалетик. Пользуемся тоже ведром и травой. Моется из шланга.
  15. nysia
    nysia
    nysia
    Трава не только дезодорирует, а также другие функции газеты берет на себя.. я настаиваю:|::)] Мята и полынь- это для гурманов. или особо дорогих гостей:)] я тоже обожаю их запах!
