1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Ну что вы так сразу серьёзно! Это был дизайнерский конкурс несколько лет назад по оформлению туалетов. Вот дизайнер и оформил городской туалет в стиле дачно-сельского-уличного.
    Ой, мужчины, сразу "зачем", "не верю"...;)
  2. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Вы смотрите, так сказать, туалет, вырванный из контекста:)]. Трудно судить без обзора того, что есть вокруг. Но если рядом стоит боольшой светлый дом, то такой туалет будет смотреться очень не плохо!
    И вообще, мне понравилось! С иронией гламурненькой:)]
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Ксюш спасибо! То-то я думаю, что что-то вырвано из контекста.:)] ёршик, газетка на лампочке.
    А вообще идея с умывальником интересна.зубы чистить конечно под вопросом, а вот руки помыть после - это да!
    И слив можно сделать в общую ямку.
  4. lexa2000
    lexa2000
    lexa2000
    Ukraine
    Не претендую на оригинальность, но вот такой у меня вышел туалет-душ-умывальник.
    Фотки прошлогодние, а этим летом вокруг положил плитку тротуарную и вроде интересно вышло, во всяком случае мне нравится.
    Добавлю только, все выполнено практически из подручного материала кроме бачка для воды и крыши из прозрачного волнистого листа. Фотографий интерьера, к сожалению, нет, но там обшивка пластиковая, в принципе недорого и симпатично.
    Переживал, что вода не будет нагреваться до нормальной температуры, но летом приходится немного добавлять холодной, для вечернего душа очень горячо.
    К сожалению фотографии интерьера только с началом дачного сезона. Но повторюсь, внутри обшито пластиковыми панелями. Слева, возле наружного умывальника вход в душ, а справа, собственно и сам туалет.
    Над душем пластиковая квадратная емкость, вода в которую накачивается насосом из колодца (пока в ручном режиме). Под пластиковой внутренней обшивкой разводка воды к умывальнику и непосредственно к душевому шлангу.
  5. shurigin
    shurigin
    shurigin
    По осени случилось то что в принципе и предполагал, 200 л бочка без дырок вкопаная под туалет всплыла. Вот теперь подумываю как поступить, наковырять в ней дырок тогда наверняка не всплывет, но дело в том что грунт сплошная глина и воде уходить особо не куда, перспектива откачивать не особо напрягает, может имеет смысл бетонное кольцо с дном (или два) туда вклячить, одна особенность в 10 метрах планируется колодец. Как поступить?
  6. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Если рядом будет колодец, то только герметичный септик, иначе будете пить свои "отходы". Как вариант герметичная емкость из полипропелена. Еще - компостирующие туалеты.
  7. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Так вот и была герметичная пластиковая бочка да всплыла, вопрос: что из не дорогих вариантов можно закопать так, чтобы не всплывало?
  8. Nafanya
    Nafanya
    Nafanya
    Добрый день :hello: ! Поскольку первый в этом году открываю диспут на столь актуальную тему, всех с Наступившим Новым годом и наступающим 23 февраля ! Много лет назад поставил гальюн, не подумав, что яма в конце то концов обвалиться - ничем борта не закрепил. Прошедшим летом бочкой выкачал все содержимое и стал размышлять - че делать то ? Ставить бетонное кольцо - так его не завести или мастерить опалубку, но как, под сам домик то не подлезть. В общем проблема. Решение пришло ночью - как всегда гениальные мысли приходят во сне. Осталось реализовать. Нарезал по размерам металл #2 мм, уголок 25, электросварка. За два дня изготовил вот такое корыто - сторона 60х60 см, днище 70 см., верх корыта -110 см. Весь периметр приварил на уголки, помимо этого уголками укрепил корыто по среднему уровню и бросил еще поперечину. В два слоя покрыл битумной мастикой. Откапался на нужный размер - это отдельный рассказ... Все хорошо, но как заводить корыто в яму на длину 80см. Осень, глина, вода сочиться. Надо заводить под углом градусов в 40, если упрется в глину - ничем обратно не вытянуть :no:. Пошел в инструменталку - там всегда что- то на глаза попадется. Так и есть - висят три направляющих ролика от приводного ремня на машине - после ремонта остались. Решение пришло моментально :um:. Взял арматуру диаметр 16, приварил на дальний торец корыта дополнительные уголки в которых просверлил отверстия под арматурину. Два ролика завел на этот пруток и зафиксировал люминивой проволокой, чтоб не убежали в сторону. Затем из двух досок сколотил раму. Ну а дальше - опустил раму на дно ямы, в приямок позади гальюна опустил корыто колесами вперед и вниз и просто напросто закатил это инженерное сооружение на место. Дальний торец корыта специально сделал под углом,который выходит за периметр. В случае необходимости можно будет без труда выбрать содержимое. Поскольку проблема с тем куда царь пешком ходил возникает регулярно, надеюсь моя подсказка может быть кому то и пригодиться. Фотки внутреннего корыта пришлось делать уже после его установки - на земле не смог, дождик пошел. Всего доброго.
  9. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    А я недопонял! Куда из корыта будет жидкость уходить?! На фото не видно тех отверстий. А то она быстро наполнится и все добро через край :)
  10. Nafanya
    Nafanya
    Nafanya
    Извините, забыл указать, что на стыке пологой стенки, что выходит из-под гальюна, есть дренажные отверстия. Вплотную. к ним, в земле, примерно на глубине 30-35 см. проложен дренаж - пластмассовая труба диаметром 150мм. , наполненная щебенкой. Другой ее край,который ниже по уровню, уходит в дренажный колодец, заполненный щебенкой,битым кирпичем и прочее. Так что Ноев ковчег строить не придется. Спасибо за вопрос.
  11. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Ну не у крыльца канеш, но попроще...
    :hello:
  12. Миледи
    Миледи
    Миледи
    Lexsey-согласна,как то все замудрено,куда делся старый добрый домик с отверстием в сливную яму )
  13. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    Он на своём месте :)]
  14. nso77
    nso77
    nso77
    Краснодар
    Весьма заинтересовали.
    Рост "пользователей" учитывали?
    Если не трудно, поделитесь чертежами.
  15. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    И ещё раз про туалет
    Есть необходимость сделать новый туалет, делать обычный не комильфо.
    Большая просьба поделиться эксклюзивными образцами (фотки, картинки) типа таких.
    Выбраный образец будет создан с подробным мастер-классом.
