1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. Ангел69
    Ангел69
    Ангел69
    Lunarman, а можно хоть примерно размеры этого сооружения узнать? Спасибо!
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Оптимальные, тут есть темы, узнавать, может, есть по-научному соотношения, чтобы лучше компостировалось. Я исходил из величины плоского шифера, который 1х1,5 м. Все не вспомню, но высота получилась точно 1 м (а из двух оставшихся половинок я тоже делал одну стенку, привинчивая рядом, внутри). Глубина или 0,75, или 1 м (не вспомню точно). Ширина секции у меня тоже порядка 1 м.
    Но все делают по-разному. Главное - не менее трех секций: в одну валите свежее, вторая доходит, а в третью, сначала пустую, перекидываете что доходит. Чем чаще перекидывать, тем быстрее созревает компост. Сколь помню, для промышленного компоста перекидывание раз в неделю, что ли. Тогда он созревает за месяц-два.
    Но обычно перекидывают 1 раз в год на даче.
  3. MBpetr
    MBpetr
    Модулятор
    MBpetr
    Модулятор
    Калининград
    Уже показывал в другой теме. По моему и функционально и участку придает определенный шарм. Сделал за 2 выходных.
  4. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    прикольно! только с таким окном перебор наверное.
    я вот тоже задумался из чего же сделать туалет, и тоже пришла мысль, так как буду старый дом валит будет очень много старых бревен вот из них и задумал тоже!
    ЗЫ: интересно еще как там внутри, и вы бревна сразу на землю укладывали или как? скрепляли их как?
  5. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Добавка фото
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Ангел69 вопросы по компостированию подробно обсуждаются в другом разделе нашего форума, где садовые дела, по-моему "Уход за садом"
    Мы тоже используем пластиковые туалетные вёдра с выносом в компост. Компостная куча находится рядом с туалетом, чтобы далеко не бегать. Мы используем 2 ведра, чтобы разделить жидкое от твёрдого, ведь по малой нужде бегаем несколько раз, а по большой 1 раз в день. При этом жидкая фракция разбавляется водой и это ведро выливается один раз вечером, а во второе ведро каждый пользователь сначала насыпает слой опилок, затем производит "удобрение" и сверху его засыпает опять опилками, затем содержимое вываливается в компостную кучу автором продукта. Этот техпроцесс сложно описать, но на деле особо не напрягает. А разделение фракций по разным вёдрам даёт отсутствие зловония.
  7. MBpetr
    MBpetr
    Модулятор
    MBpetr
    Модулятор
    Калининград
    Особой схемы нет и небыло. Вкопал пластмассовую бочку с дырочками на 10 см. выше дна (потом всыплю туда био средство), засыпал кравием. Установил 4 столбика их керамзитовых блоков, сделал обвязку из бруса 100х100. Дальше обычный каркас, его обшил, крышу накрыл. Внутри пока ничего не отделывал. Вместо дырки поставил чашу "Генуя" как в армии, только не чугунная. Ее не крепил. Убрал, помыл если надо и поставил. Да и удобно контролировать емкость.
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Поэтому то, что я выше описАл не догма, а руководство по использованию. Согласитесь, что количество походов по "малой нужде" существенно превышает количество "комплексных" случаев-таким образом и происходит разделение фракций, а это важно в такой технологии утилизации наших отходов жизнедеятельности. :hello:
  9. porogn
    porogn
    porogn
    Подскажите. А есть ли смысл делать утепление туалета? Ну там 50 или 100 мм пенопласта или ваты... Это чтоб летом не жарко :) а глубокой осенью при наличие не сильно мощного инфракрасного обогревателя хоть типа тепло было... А то родители пенсионеры. и мама жалуется, что уже холодновато ходить... В доме сделать возможности нет.
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Утепление это для холодного времени, а для лета надо предусмотреть вентиляцию.
  11. Celtneks
    Celtneks
    Celtneks
    пенопласт, пеностирол.
  12. Gavruha
    Gavruha
    Gavruha
    Московская обл.г Подольск
    :hello: Дача-Домик в Московской области в черте города в садовом товариществе. С наступлением тёплых дней 4 взрослых и 3 детей собираются из квартир практически на всё лето (2 взрослых точат там с мая по ноябрь) Душевая кабина, бойлер, кирпичная печка в наличии. Требовался апгрейд дачного туалета (вне дома, пристроен к сараю) Начали борьбу за удобства без запахов. Решили установить унитаз. Основными проблемами были: 1 большой приход воды (нет центральной канализации в садовом товариществе) 2 Возможность разморозить колено гидра затвора при первых заморозках не успев его осушить. Идея воткнуть железнодорожный унитаз на даче посетила моего тестя. Поиск: с левой педалью смыва IMG_4120.JPG . С правой педалью смыва Унитазы.jpg . После полного монтажа данного изделия на даче отчитаюсь. Нужно придумать подачу воды при смыве (купил без данного клапана) и как пристыковать нижний фланец без утечек фекалий и запахов.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Выбираю между биотуалетом торфяным Компакт Люкс М (5200р.), Компакт Амер М (6500р) и Компакт ЭКО (7200р.)
    По отличиям:
    - у первого вытяжка сзади, а у второго и третьего вверх
    - у первого нет уплотнителя между крышкой и бачком
    - у первого вроде материал потоньше
    В остальном все одинаковое. У кого есть опыт использования - 1000р. - 2000р. разницы стоят того или нет?
    Или может что посоветуете. Условия: качественный материал, объем от 70л., хорошая вентиляция (не принудительная), наличие дренажа и адекватность в цене.
    MBpetr, ничего себе вы вентилятор сделали на туалете! ;-)
  14. Aleksandrin S
    Aleksandrin S
    Aleksandrin S
    Волгоград
    Доброго времени суток. После постройки бани на даче, решил построить комфортный туалет. Сделал пристройку к бане из блоков. Получилось красиво и быстро. IMG00049.jpg IMG00050.jpg IMG00051.jpg IMG00052.jpg IMG00054.jpg IMG00056.jpg IMG00057.jpg IMG00058.jpg
  15. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Если бы я щас делал туалет на даче я бы не стал его обивать внутри вагонкой! А обил бы пластиком, дешевле и зимой не пучит его!
