1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Вы очень сильно удивили меня и миллионы автомобилистов. В машине куда как более серьёзная "батарейка".Оставьте её на пару недель в -30* без работы-да всем известно, что будет.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Несколько раз лично проверял и задолбался батарейки менять. :hello:
  3. Мария198501
    Мария198501
    Мария198501
    300км от Москвы
    Добрый день форумчане, в скором будущем и нам надо будет возводить туалет. Вариант с био-туалетом на торфе не устраиват. Пока осилила 16 страниц этой темы - глаза в кучу и каша в голове. Для себя решили остановится на варианте со вкопкой колец или большой пластиковой бочкой в землю. С установкой фаянсового унитаза, системой смыва (под крышу туалета спрятать бак, наполняемый водой из колодца по мере необходимости, с поступающей водой в сливной бачок) с проложением от унитаза к кольцу (бочке) канализац. трубы зарытой в землю.
    Вопрос вот в чем:
    1. В какую стоимость примерно обойдется вызов чудо-машины для откачки г*а?
    2. В эти кольца или бочку надо добавлять какой то химикат, чтобы все твердое образовалось в жидкое?
    3. Если остановимся на варинте с колод. кольцами, нужно ли на дно что-то укладывать? Не будут ли отбросы проникать в почву? (почва с грунтовыми водами, на участке колодец и рядом с туалетом насаждения)
    4. Я так понимаю, что на кольца нужно какую-то крышку соорудить, при этом будет ли присутствие запаха и скопления мухоподобных на участке в этом районе?
    Дополните или поправьте пожалуйста мою задумку, если что не верно.
    Заранее спасибо за ответ.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не очень хороший вариант вы выбрали, со смывом из бачка. такая система будет работать только в песчаных грунтах и с низким уровнем грунтовых вод. Если условия иные, то кольца либо бочка быстро заполнятся водой.
    П. С. А для уменьшения запаха делают вытяжку, которую подымают выше крыши.
  5. Мария198501
    Мария198501
    Мария198501
    300км от Москвы
    Уровень грунт. высок, да. Как же тогда быть? Био-туалет на торфе? Так это надо раз в неделю заморачиваться и увозить отходы куда -то. На участок, в качестве удобрения, выливать это дело желания нет
  6. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Почему они быстрее сядут-то? Наоборот, чем ниже температура, тем медленнее химические реакции. Конечно, при отсутствии замороженной влаги.
    У меня на даче и ручные фонарики дома с батарейками вполне зимуют. И приемник. Только у них я батарейки большие вынимаю, когда не используется. А в часах батарейки - часы ходят год за годом все зимы.
    Наверное, вы имели в виду влажность, когда вода попадает и замерзает, это нельзя. Но зимой при низкой температуре сухо (впрочем, батарейки и при заморозках весной-осенью не садятся).
    Что за байки? У вас, небось, она куда-то к корпусу присоединена. Или вы аккумулятор имеете в виду? Если так, то ваш пример вообще не годится, легко и сами поймете, почему.
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Все-то у вас особенное. Живете как будто при 100%-й влажности на островах Ледовитого океана.
    Первый раз здесь эти странности про батарейки зимой слышу. Более десяти лет имею на даче фонарики и батарейки, в том числе запасные. В часах также, от мелких до пальчиковых. Не делается им ничего. Часы годами ходят, зиму и лето.
    Скупитесь на нормальные батарейки, небось, по 8 рублей покупаете. :)
    "Проверял он".:)] Вот цена всем такими "проверкам", смех один.
    Да, у нас еще и тонометр всю зиму там с батарейками, вполне себе работает годами.
    Могу списать все ваши странности с батарейками только на высокую влажность в ваших домах, больше ничего, кроме того, что просто у вас всех вранье.
    Нечего в дачных домах зимой душем пользоваться и сортиры разводить с влажностью.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Купил светильник таблетку, который зажигается от нажатия на него и повесил на дверь в уличном туалете. Дача у меня зимняя и пока в доме не поставил унитаз, пользовался уличным. Батареек хватало максимум на месяц, а в сильные морозы недели на две.
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Сортир, я смотрю, это такая вещь, что каждый должен изобрести лично свой велосипед и сам десять раз попасть в лужу. И наступить на стандартные грабли. :)] Страница за страницей, но никто трех пунктов усвоить не может.
    1. На даче если делать септик, то только капитальный, из колец. Когда Средняя полоса России, где вода близко. Выгребная яма - вещь с попутным подмывом весной, комплекс с бидэ, которое не каждому по вкусу, конечно. :)] Так что если делать себе хранилище кубометров непереработанного дерьма, то только капитальное, с вызовом ассениз. машины.
    2. На даче нельзя без нормального компоста, в котором содержимое любого сортирного ведра, био- или торфотуалэта на любое число людей утонет как в брюхе у кита. И через считанные недели исчезает под травой без остатка. И потому вопрос таких "отходов" на даче - он только в воображении сортирных неофитов.
    3. На даче нельзя делать сортир в доме или еще где со сливом и унитазом, если не живешь постоянно рядом с этим сливом и унитазом.
    Остальное - какой сортир предпочесть (ведро, торф, биотуалэт или очко над септиком) - дело второстепенное.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Прошлым летом купил в Мерлене светодиодный фонарик с "большими" батарейками. Хранится он в теплом доме. Кроме того есть "ракетка" против летающих насекомых с батарейками аналогичными. Ни там не там батарейки не менял. Т. е влияние низкой температуры на батарейки на лицо.
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Это дело в батарейках или еще в чем. Я вам говорю, у меня такие светильники годами работают на одном наборе батареек, я их не снимаю. В сортире работал три года, за это время два раза менял батарейки. Но вот только что гукнулся пластмассовый включатель/выключатель там, наверное, наконец, от мороза. Я повесил другой светильник, а батарейки - от прежнего. :) А в доме таким светильникам ничего не сделалось, но они вспомогательные, используются редко. И батарейки там я не менял уже два года.
    У вас произошла случайность какая-то, или светильник сам не исправен. Или у вас в сортире забывают свет выключать (у меня так было, полдня горел; это сократило ресурс батареек, конечно).
    Попробуйте еще.
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Налицо ваше непонимание, что такое опыты. Один светильник, непонятно какой, сожрал батарейки на холоду, вы на холод отнесли. Совсем иной светильник дома держите, и он ничего не сожрал. Почему-то у вас фактор температуры взят в первую очередь. У меня, вон выключатель внутри "таблетки" перестал работать через три зимы, причем сначала через раз, а потом вовсе. Но не батарейки.
    Повторяю вам, что мне все это дико слышать, я более десяти лет зимой на даче бываю на выходные и всем этим там пользуюсь. В том числе тонометром и радиоприемником.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    https://test.org.ua/tests/electro/83
    Температурный фактор. Условия окружающей среды могут сильно влиять на работоспособность батареек, особенно температура. Она важна не только при хранении, но и существенно влияет на характеристики уже при работе. Так, при пониженной температуре ухудшается электропроводность электролита, и, как следствие, емкость источника снижается.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У меня нет необходимости в компосте вообще. И никогда не было.
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    да почему же нельзя то? очень даже можно. Вопрос только в цене.
