1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Зато спонтанная разрядка идет слабее на холоду, поскольку хим. реакции заторможены. И потом вы что, батиарейки для фонарика с электролитным аккумулятором пытаетесь сравнить?
    Емкость снижается, пока работает при низкой температуре, не нагрелся. Это очевидно.
    За счет чего емкость должна снижаться при низкой температуре, когда хранится, вы бы сами подумали? А то цитируете без понятия.
    У меня в Москве тоже.
    Опять чудное воспроизводите, скучно мне с вами стало
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Будете в свое отсутствие дом подогревать электричеством, чтобы унитаз не лопнул? Ну-ну.:)] Тут в теме знающий человек выше был, который через все такие глупости давно прошел. Электричество имеет особенность отключаться кое-кем и само по себе тоже.
    Конечно, если вы наймете тунгуса, который в ваше отсутствие будет греть дом и там жить, чтобы унитаз не замерз, то да. Дело только в цене, за которую с ним договоритесь.
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ничего не подогреваю, просто сливаю унитаз ершиком и заливаю чуть водки. В результате спирт притягивает жалкие остатки воды и способствует процессу испарения. Через 3-4 дня, толчок полностью сухой.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Разберитесь с классификацией батареек и читайте всю ссылку.
    Солевые и щелочные. То, что внутри батарейки, иными словами ее электрохимическая система – стартовые условия. Первыми химическими источниками тока были гальванические элементы с металлическими электродами, погруженными в водный электролит. Следующее поколение уже "сухих" электролитов, которые не выливались, позволило использовать источники тока для переносной аппаратуры. Но они все-таки относятся к элементам с водным электролитом. Кроме них к первичным источникам тока относят литиевые батарейки. Марганцево-цинковые батарейки – самые дешевые из "водно-электролитных". В виду этого они широко используются в бытовых портативных устройствах. Обычно батарейки называют из-за металлов, из которых сделаны электроды. Как только вы начнете выбирать батарейку, сразу же следует вопрос "Вам солевую или щелочную?". Солевые и щелочные батарейки отличаются только природой электролита.
    У меня две дачи и ни на одной из них я не испытываю необходимости в компосте.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    На южной даче занят подводкой газа, а пока его нет, то вторую зиму отапливаюсь электичеством, в частности потолочными ИК.
    Кстати были темы когда форумчане вешали в туалетах ИК или конвекторы. И ничего.
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    да ничего не надо подогревать и так прекрасно все стоит. Подогревать надо, если зимой все равно наездами приезжаешь. И даже в этом случае, можно просто сливать, только немного геморойнее, чем отопление оставить.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Закапывайте кольца, ставьте скворечник с вентиляцией, только без унитаза и живите спокойно. Вода худо бедно будет уходить, а твердый осадок разок в год можно и убрать.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если туалет уличный, то для комфорта можно конечно и отопить, только утеплить придется. Ежели в доме и приезжаешь зимой, то наверняка топить придется, бо и муторно каждый раз воду включать, потом трубы осушать.
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ну смотря как разводка воды сделана, если самотеком уйдет - то можно и слить, а если танцы с компрессором, то конечно проще на +5 оставить.
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Ну, сливаете. А труба сливная? Наверное, закопана до септика в землю метра на полтора? И охота с этим возиться. Опять же, вот вы слили, сифона нет. Пока вы отсутствуете, вся вонь из трубы и септика должна идти в дом. Особо, скажем, осенью, с ночными заморозками и дневным теплом.
    Уезжая - сливай сифон (не так и просто) и бачок. Значит, и водопровод в дом проведен, труба закопана на полтора метра. Насос зимой.
    Ну что вы нам рассказываете, как будто никто не представляет. "Немного геморройнее".:)]
    Тут люди все это обсуждали вполне. Мне кажется, вы сами ничего такого не делаете (у вас там на это другой поставлен:)), вот и думаете, что всё пустяки и анютины глазки.
    Каким "самотеком" из сифона?
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Это вы о чем, насчет ИК? Они что, в сортирах работали в отсутствие хозяев, чтобы унитаз не лопнул?
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Именно так.
    Только не только унитаз, а и трубы с водой.
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Водопровод подведен, слив выведен в септик. Лично сама сливала этой осенью с помощью пожилого папы. Его задача была подержать, открутить там, где мне силы не хватало и т. д. Геморой занял часа 4, полностью слить все трубы, душевую кабину, водогрей на 200л, стиральную машину и прочие прелести цивилизации. Насос в кесоне, также как и ГА. Самый затык был - слить воду из колен, которые видно на фотке, но зато поняли, что разводку сделали неправильно, как-нибудь переделаем, так чтоб обеспечивался уклон к вводному стояку, чтоб самотеком вода в скважину ушла.
    Насчет вони. Иногда есть легкий запах, но не канализации (т.е., простите, дерьмом), а какой-то затхлости что-ли. С этим справился амбипюр.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Лечится простейшей мягкой затычкой, вставленной в сифон унитаза. Скажем куском поролона засунутого в полиэтиленовый пакет.
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А что на сифоне трудно одну гайку открутить? :aga: Это как раз анютины глазки, а если Вам здоровому мужику, трудно потратить 1 минуту своего драгоценного времени чтоб открутить сифон в подставленное ведро, то действительно, это непреодолимое препятствие, чтоб не иметь в доме нормальный санузел.
    Я про сифон раковины, ванной, душевой кабины и т. д.
