1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    DimaVSmith, спасибо, всё понятно. Летом собираюсь сотворить что-то похожее.
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Совок, не совок, можно делать из торфяного, будет лучше, чем торфом.
    А про самовозгорание я не придумал сам, это факт. Но я, конечно, преувеличил. Опилки должны быть сильно сухие, как-то слежавшиеся и т. п. И на лесопилках тоже остерегаются.
    Наверное, применительно к сортиру это я неактуально сказал про самовозгорание опилок. Но - на всякий случай. :)
    В опилках еще может тлеть что-то неделями, и только потом дать огонь.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Lunarman, то состояние опилок при котором они могут загореться в туалете просто недостижимо. Ну только если им не пользоваться может быть год. Они должны быть не просто сухими, а пересушенными. Видел я такое дерево которое много лет стояло в пространстве без доступа воздуха и влаги и за года пересохло так, что когда рядом поставили строительный прожектор, то стало издавать запах горелого. Думаю даже влажности воздуха, которым будет вентилироваться туалет, хватит для того, что бы опилки не высохли до такого состояния. Намного более сухими чем "естественной влажности" даже при сильном нагреве помещения они думаю не станут.
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Так я про опилки говорил, ясно, не в их сортирном виде. А просто представил себе, как кто-то запасает их для своего сортира мешок за мешком, и хранит где-то, где сухо и солнце может жарить. Скажем, через линзу плохого стекла и т. п. измышления. :)
  5. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Возгорание без внешнего источника нагрева может произойти только при прении, т. е. во влажном сырье.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Lunarman, это опилки для мышек. ;-)
    Обнаружил у себя в душевой следы мишиного присутствия. Точнее как обнаружил - оставил там на ночь продукты, что бы не включать холодильник и они их обнаружили. Вопрос как туда попали - все щели ГОРАЗДО меньше их головы, а прогрызанных лазеек нет. Скоро буду делать весеннюю уборку буду проводить расследование. Судя по характерным "следам" они или они жила в старом аквариуме.
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Надо смотреть углы внизу, где плинтуса. Я металлические плинтуса дома сделал из дюралевых уголков (и по вертикальным углам тоже; но все накрыто деревом), и все щели металлом забил. Только тогда мыши исчезли. Мышь может пролезть в щель толщиной миллиметров пять, я сам видел. Становится плоской, как бумага, втыкается туда, и этот перехват от плоского к объемному заду постепенно волной перекатывается, пока в щели не останется конец хвоста. Зрелище удивительное.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У неё же диаметр черепа вроде бы больше. Был вчера и сегодня, но с друзьями и шашлыком - лень было искать. На майские если получится поехать, то буду смотреть. Когда строил там даже 5мм. щелей не оставалось. Значит или прогрызла или залезла по стене и "вошла" под потолком.
  9. panSt
    panSt
    Слегка ироничен
    panSt
    Слегка ироничен
    Казань
    "Мишки" дырыщка найдет. :)
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Всем ДВС!
    Не осилила все 74 страницы :(
    Мотет, кто подскажет? Нужен простой туалет без художественных изысков. Участок чистый-голый. Вся стройка впереди. Поэтому и скворечник простой, так как планируется, что будет использоваться очень долгое время не только хозяевами, но и рабочими.
    Собственно, вопрос в выгребной яме. УГВ низкий. Грунт 30 см плодородной земли, дальше суглинок. Хотим просто закопать пластиковую бочку под домик и использовать бактерии для разложения. Как читала на форуме, многие просто сверлят отверстия в бочке для выхода жидкой фракции, а саму бочку сначала отсыпают щебнем, потом землей.
    Вопросы:
    1. На каком расстоянии от дна нужно делать отверстия и какого размера?
    2. Не выпрет ли такую бочку зимой и не раздавит ли?
    3. На какой срок хватит объема 200 литров при использовании по выходным в теплый период 2-3 человек и в периоды строительства рабочей бригадой из 3-4 человек?
    Если у кого есть темы с подобным описанием, ткните, плиз!
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Шери2000
    1. Формулы для расчета не существует. Диаметр такой какие есть сверла, но не крупнее чем фракция щебня, что бы внутрь не проваливался. Можно нарезать щели болгаркой. Чем чаще сделаете тем больше шансов, что не сразу забьются. Делать можно начиная со дна.
    2. Обычно нет да и что бочке будет? Ну покорежит её если что. Вы же сами говорили, что вам не до искусства. :)
    3. Опять же нет формулы для расчета. Есть вариант (описывался где-то в теме), что весной вообще всё вымываться будет водой и к началу использования она будет пустой. На несколько лет думаю должно хватить. У знакомого примерно так же - они вообще ничего с ней никогда не делали за десятки лет. Но там вода весной высоко и всё вымывает.
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    cделайте компостирующий тубзик - он не имеет стоков, запахов, не загрязняет среду, дешевый и мобильный
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Возня с твердой фракцией не внушает оптимизма:(. Тем более, что какое-то время будут пользоваться чужие люди.
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Не так страшен черт как его молюют - там все проще и не так уж много возиться то... при этом без запаха
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Так пусть они с ним и возятся. Зато меньше запаха и нет мух. С другой стороны если сделать как вы описали и с нормальным сиденьем. а не дырку как у некоторых и сделать закрывающуюся крышку. то запаха можно избежать (если ещё про вентиляцию не забывать), но мухи, думаю, будут.
    Рамунас, опилки мне не понравились. Торф рулит.
