1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А какие опилки использовались? от пилы или от струганка?
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    От рубанка. Еловые. Скажете не те? Других нет. Халявных. Эти от стройки остались. Много пришлось строгать. А вот торф, как я писал, халявный из соседнего болотца.
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Вы шутите! Оно им надо?
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А кто-нибудь ставил в туалете дачный унитаз? Насколько это гигиенично и нужно ли иметь воду рядом для смыва?
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    рубаночные очень крупные - не задерживают запахов.
  6. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Я присоединяюсь в вопросам Шери2000. Ситуация почти один в один, единственное, что за осень-зиму кое что удалось построить, при этом рабочие пользовались развалинами туалета, оставшегося от старых хозяев.
    На прошлой неделе он был развален окончательно, поэтому отступать некуда - надо делать новый "скворечник" :)
    Поначалу меня вдохновила идея товарища Рамунаса и других обладателей торфяных туалетов, но вот куда складировать этот компост я так и не решил - рыть яму на участке или возить на машине на местную свалку (а она не очень близко) - такая перспектива как-то не впечатлила.
    Поэтому решили делать обычный туалет, закопать туда емкость без дна с дырками, поставить дачный унитаз и сделать вентиляцию.
    Сегодня ездил по местным рынкам, бочки есть пищевые - объем 65л, есть прямоугольные синие пластиковые емкости - 100 и 200 литров, есть еще белые емкости разного объема, еще видел б/у-шные емкости из под жидкого мыла - 65 литров вроде. Какую лучше взять?
    Как ни странно - нашел в продаже дачный унитаз (правда в единственном экземпляре), думал у нас таких не продают, хотел заказывать уже где нибудь :)
    И не нашел пластик, который тут советовали использовать, между бочкой и дыркой в полу унитаза, чтобы убрать запах и доступ мух. Наверное можно использовать какую нибудь бочку для этого (отрезав дно и верх). Так что пока в задумчивости...
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    С таким подходом через N-ое количество лет Ваша дача превратится в участок с бочками. Проще почаще торфяной туалет выгребать (упаковывать в несколько мешков для мусора и вывозить их с участка) чем каждые пару лет переставлять туалет с бочкой по участку.
    Да если у Вас на участке еще и колодец будет то такой вариант не совсем впечатляет. Когда в 2005 году вырыли колодец однозначно отказался от туалета с ямой.
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А как вы решили проблему туалета? Мы в последующем планируем автономную канализацию. А дачный туалет мера временная на период строительства.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Торфяной туалет.
  11. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Viktor48 - Шери2000 все уже написала - все совпадает :), единственное, что могу добавить, колодца не будет, будет скважина, метров на сорок.
    Шери2000 - спасибо за ссылки, такую же бочку как описывает автор в первой ссылке найти не смог - максимум 65 литров только. Вот и думаю чем заменить.
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    если используются опилки - то ничего ненадо вывозить - делаются две изгороди (из любых досок) 1,5х1,5 метра высотой 1,2 метра с одной разборной стенкой в каждой изгороди. на дно изгороди ложится 30-40 см сена или соломы, на эту солому выливается содержимое с опилками (из туалета), и потом все это прикрывается тож соломой или сеном. когда прийдется следующий раз опорожнять ведро - верхнее сено сгребаем в стороны, опорожняем ведро и снова закидываем сверху сено (надо иметь где нибудь заготовленого или привезенного). и так за один год набираем одну изгородь, а за второй год - вторую. в начале третьего года опорожняем первую изгородь - там внутри будет нечто на подобие легкого торфа - ни бумаг ни запаха и тем более - человеческого "добра" там не будет - можно использовать как мульчу для плодоносящих растений.
    пустую первую изгородь начинаем снова "накапливать" ... ну и так далее
    при этом изгороди ЗАПАХОВ ТОЖЕ НЕ ИМЕЮТ - человек может стоять рядом и даже не заподозрит какое "добро" там лежит.
    и еще - эти изгороди по весне нагреваются сильно - можно это тепло использовать для ранней проростки растений
  13. Ekaterina55
    Ekaterina55
    Ekaterina55
    Омск
    Выложите пожалуйста размеры туалета.
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Закапывать пластиковую бочку - рисковать, что ее раздавит или выпрет. Весной может быть полна воды, да тут сто раз в теме говорили уже.
  15. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Спасибо всем форумчанам за подсказки.
    Определился примерно с проектом, появились вопросы.
    Буду все-таки ставить нормальный унитаз с отводом в сточный колодец.
    Вопрос в следующем: у меня угор и я так понимаю, что колодец мне надо копать ниже, не выше же его ставить, иначе подмывать начнет?
    Почва суглинок, скорее всего в такой почве вода будет уходить плохо, хватить ли мне его для пользования в выходные на семью из 4 человек, планирую 2 бочки закопать, глубже копать не вижу смысла, озеро рядом, как бы вода активно не пошла...
    И были у кого-нибудь случаи затопления колодца весной? Какие последствия и как боретесь?
