1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Sergowhite, будет у вас вода хорошо уходить или приходить вам никто без исследований не скажет. Тут вы будете играть в лотерею. Немного прояснит ситуацию вопросы к соседям, которые так же сделали или копали себе колодцы. Я где-то писал как мы однажды попали в подводную речку на глубине 2,5 колец и всё - приплыли. А может у вас песок через метр начинается. Не будет хватать - сделаете рядом поле орошение. Насколько зеркало воды озера ниже вашего участка и как вода поднимается весной?
  2. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    вода по разному поднимается, в этом году большая, но до того уровня, где планирую колодец, не дошла, но аномалии были и выше поднималась, старожилы говорят, но давно это было...
    у соседей колодцев нет, так что спрашивать особо не у кого...
    Зеркало воды на сколько ниже пока сказать рано, приеду, буду на месте голову ломать, пока только идея родилась, буду на месте с мужиками обсуждать, смотреть что, да как...
    С фундаментом тоже вопрос, думаю шпалы настелить, однако если поддтопит, то уплывет избушка, значит надо в землю сваи металлические вколачивать, или между шпал пространство камнями засыпать и цементом связывать для жесткости и тяжести конструкции...
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Sergowhite, 4 пластиковые/асбестоцементные трубыв землю ниже глубины промерзания, арматурку, цемент - никуда не уплывёт, а стоять будет долго. А вариант купить готовый септик слишком дорогой? Может у вас есть что-то местное не раскрученное или самому сделать по аналогии?
  4. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Я хочу готовый покупать, но боюсь в этом году не успею, да и по деньгам не выйдет, хочу его в дом ставить.
    С одной стороны лишние затраты на летний туалет, с другой, думаю, на улице второй туалет не помешает.
    Надо только с ямой все решить, интересно, как далеко можно канализационную трубу вести, чтобы в ней особо ничего не застаивалось?
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Sergowhite, имеет смысл иметь летний туалет или нет ответите только вы зная ваши потребности и условия (как часто будут гости, где в доме будет туалет и надо ли будет разуваться идя в него с улицы, состав семьи и т. п.). Трубы вести можно очень далеко при соблюдении уклона (чем дальше тем желательно круче), но если очень далеко, то понадобятся промежуточные колодцы. Трубы используйте пластиковые гладкие. Вообще расстояния, конечно, прописаны в нормативах, но мне лень искать. Вам очень далеко?
  6. disel22
    disel22
    disel22
    Красноярск
    Добрый день.
    Требуется совет форумчан.
    Планирую сделать вот такой туалет на даче. Яма 2 метра будет, т. к грунт скала (дача на горе).
    Яма закрытая сверху будет.
    Бочка наполняется дождевой водой, либо насос+шланг.
    От нее к бачку идет шланг на 32.
    Вопрос: на сколько работоспособна система? Требуется ли установка насоса-измельчителя?
    Сможет ли вода из бочки наполнять бачок или нужно давление?
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вы, кстати, имейте в виду, что товарищ-то - из Архангельска. :)] Наверное, это несколько иное, чем МО.
    Вообще, странно, говорю, что люди идут на форум за советами, но потом сами стараются получить исключительно личный опыт наступания на грабли и личного изобретания велосипеда. Два туалета - "всехный", с унитазом, и летний. Круто. :)]
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Disel22, наполнять из бочки бачёк боюсь вам придётся вручную открывая и закрывая кран т. к. сомневаюсь в работоспособности стандартных систем с клапанами. Смущает отсутствие давления (но тут можно было бы подобрать клапаны) и наличие в дождевой воды с крыши мусора который у вас эти клапаны быстро забьёт.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я и ответил, что надо или не надо - ему виднее. А по поводу двух - иногда так получается, а некоторым и удобнее. Сейчас у меня летний, а потом, когда, надеюсь, построю дом, то в нём будет и нормальный. Стоит после этого убирать летний или нет? Мои знакомые оставили мотивируя это тем, что когда на улице или на огороде, то проще зайти в летний, чем идти в дом т. к. там надо разуваться. Да и гостям из беседки и от мангала проще добежать в летний отлить пиво чем идти в дом. Логично. С другой стороны если мне потом летний убрать (а у меня он занимает половину строения от сарая), то сарай станет больше. Но тогда из бани (а там не получилось из-за габаритов предусмотреть место под туалет) придется всем бегать в дом, а не в соседнюю дверь летнего туалета. У каждого свои ситуации и 2 - это круто или надо ответ для каждого свой.
  10. disel22
    disel22
    disel22
    Красноярск
    DimaVSmith, в принципе можно и кран. А вот мусора практически нет, т. к нет рядом лиственных деревьев.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Disel22, От деревьев конечно основной, но из дождеприемных решеток когда корзиночки чищу ещё и илообразную массу с небольшим присутствием песка выбрасываю да и если заглянуть в дождеприёмный жёлоб, то там на дне тоже присутствует ил и песок - ветром надувает. Я про этот мусор говорил. Не знаю как "переварит" его клапан в бочке или нет или может быть можно решить установкой на трубу фильтра, как например у меня перед автомойкой стоит. Я как бы проблему которую увидел обозначил, но ответа точного на ваш вопрос о работоспособности вашей системы у меня нет.
  12. РустГиз
    РустГиз
    РустГиз
    Проблем нет. Если возникает необходимость "удалить промахи :)" то немного воды и ёршик. И опять всё блестит. Рекомендую, нам дачный унитаз понравился... особенно женщины довольны :)
  13. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Если бочку повыше поставить - будет. Арматура для бачков разная бывает, но обычно и при небольшом входном давлении работает.
    А вообще, если вся эта "автоматика" в бачке работать не будет - выбросьте её и поставьте кран на подводящем шлаге. Просто следите при заполнении, чтоб перелива не было. Смыли, залили... Неудобно конечно, но всяко лучше доски с дыркой и ведра...
    Ну и от бочки нужно будет сделать какой-то отвод в верхней части куда-нибудь в сторону (тоже от перелива, чтоб болото не разводить под туалетом при длительном дожде)
  14. disel22
    disel22
    disel22
    Красноярск
    Olvlt, спасибо за совет. Но планы изменились)
    Теперь бочка стоит на земле, из нее в бачок воду качает насос"Малыш",который ограничен специальной электроникой. Т. е, в бачке два контакта низ и верх. соответственно, уровень упал-насос включился и наоборот по достижению уровня верха.
    Вместо бочки для "отходов"-вырыта яма глубиной 2 метра. На глубине 1.2 метра начался скальник, выше суглинок, потом земля...думаю сделать подушку из щебня на дне.
    На случай переполненности. установлю фекальный насос, кстати, в яму будут добавляться хим. вещества.
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Какое мучение вместо того чтобы сделать не загрязняющий окружающей среды, не имеющий запаха, отказоустойчивый к промерзаниям и ДЕШЕВЫЙ компостирующий туалет...
    насчет дешевизны - компостирующий тубзик стоит два раза дешевле чем вами упомянутый насос "ручеек"
