1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    От 180р. (установка ведра в сарае) до 150.000р. (с установкой септика и подводом воды). Вы как-то очень широко вопрос ставите. Если "будку" с биотуалетом, то где-то 7.000-12.000т.р.
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    После прочитанного в теме, имеется ввиду стоимость относительно приличного домика с дачным унитазом или типа того.
    Судя по представленным проектам, стоимость в 7-12 т. р не укладывается. :(
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Будка 5-7т.р. на соседнем рынке у меня стоит.
    Туалет торфяной как у меня 5т.р.
    Итого: 10-12т.р.
    Если взять туалет подешевле, то можно и в 7т.р. уложиться если будку поставить на 4 блока.
  4. Gambler
    Gambler
    Gambler
    Вот как мне предложили устроить туалет продавцы будок.
    Выкапываем тебе яму. Туда втыкаем пластиковую бочку (или найди где-нить железную - тебе дешевле будет) с пробитыми ломиком дырочками в дне. Ставим сверху любой скворешник из нашего модельного ряда, - и пользуйся вечно, все уйдет, как из пушки на луну, точнее, к центру земли.
    Вопрос в том, уйдет ли? Не вернется ли весной? Сейчас у нас вода на глубине 60 см. А с конца июля - от 800 см.
    Или пользоваться по мере ухода воды из ближних недр? Или неважно, пусть пока дерьмо бултыхается, до лета?
    У нас не принято, чтобы копы, сэс, и т. п. захаживали, чем-то интересовались. Интересует только технологический аспект. Никак не морально-законный.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Поверьте у всех появляется этот вопрос. У вас высокий УГВ поэтому вы правильно сделали, что задумались об этом. Тут н мой взгляд 50/по и точно никто не скажет. С одной стороны если вода приходит, то она будет и уходить (закон сообщающихся сосудов) и у вас не будет переполнения. А с другой она у вас будет там всегда, а значит все ускорители и бактерии которые вы будете туда заливать будут утекать вместе с водой. Думаю вам надо попробовать и посмотреть, что будет. Если не готовы к этому, а хотите сразу и надолго - готовьтесь выложить более большую сумму за более сложное решение (биотуалет, септик, кольца...)
  6. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    Я понял - высокая вода и вообще обилие грунтовых, в т. ч. сточных после дождя вод - это большое благо. У меня уже в середине апреля всю растаявшую "гору" вымыло до абсолютно чистой воды. За лето так вымывает несколько раз. Ни запахов, ни мух и прочей гадости. И бактерии не нужны. Закопана бочка 200 л без дна в "нужном" месте.
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Ни колодцев ни скважин рядом нет?
  8. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    Выше через мой участок - колодец, скважина ближайшая по моей улице через 3 участка. Вода при дождях идет ниже - на следующую после меня улицу - там при "большой воде" просто русло реки образуется. Мой тоже минует, вдоль моего по ничьему соседнему, как раз на краю\границе с этим бесхозным участком и стоит мой санузел.
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Это хорошо, что у Вас так. Но к сожалению в более менее скученных "товариществах" люди не обращают внимание на соседей, вернее их колодцы и скважины и нарушают все сан нормы и расстояния. Так что заглублять при
    надо с умом и соблюдением сан норм. Хотя такое заглубление и отдача свежего "добра" для перевода в грунтовые воды, которые текут зачастую совсем не так, как мы предполагаем, по моему убеждению - грубая ошибка и нарушение сан норм. Не должны "горы" такого "добра" самостоятельно или принудительно вымываться в грунтовые и иные воды.
  10. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    по личному опыту, не уйдёт.Два летних проживания семьёй,чистил под зиму. УГВ высокий, сейчас эта бочка только для по-маленькому+биотуалет.
    И ходить в бочку с водой в туалет-сомнительное удовольствие (вода может пол-лета стоять)
    У меня в десяти метрах от туалета скважина на 31 метр, сам воду пью, вода идеальная, очень вкусная.
    Я не верю что через пятидесятиметровый слой (по большей части глины) что-то может просочиться.
    Опять же не радиоактивные отходы. :)
  11. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    А в чем состоит отсутствие удовольствия хождения в полную бочку воды? Что дома в квартире журчит в воду, что загородом также через фаянсовый дачный унитазик (такая прелесть!), ничего не видно, ничего не брызгает. Я просто тащусь после голой дырки в полу.
  12. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Удовольствия- море!
    Бывает-бульк,а бывает и бултых. Кайф, одним словом. Сорри. :)]
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    если по русским рублям - то компоситирующий тубзик обойдется от 500 до 900 рублей (15-20 евро) + практически безплатная эксплуатация
    вот расклад -
    два ведра с крышками по 180 рублей (360 всего), ведро для опилок (черное хозяйское - 60 рублей), крышка унитаза 300 рублей, завесы, шурупы - 100 рублей, доски и кусок фанеры (найдутся в хозяйстве) и того комплект компостирующего мобильного и не загрязняющего окружающую среду получается порядка 800 рублей плюс пара часов работы по сборке.
    можно и дешевле - есть в продаже сразу ведро с унитазной крышкой - стоит порядка 450 рублей - можно пользоваться сразу, правда ведро для опилок нужно будет по любому
  14. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    Так и я про тоже, бульк и бульк, да хоть сто раз - до оного места то не долетает, тоже пардон:) .
  15. Antik1
    Antik1
    Antik1
    Тула
    После слома деревянного "ветерана" поставил вот такой сортир https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2686764/original.jpg Второй сезон стоит. В принципе, заморочек с ним вообще никаких - там что-то типа компоста получается, просто разбросал потом по грядкам и все.
