1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Соседка не закидывала, а просто лила и сыпала сверху каждый день. если бы она закидывала - она бы его за половину лета засыпала бы. Люде просто не знают как надо - для них это мусорка, а не компост.
    Это, простите, аксиомы. Найдете в любом справочном пособии.
  2. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    Так я, Уважаемый Lunarman, про себя, плюс к сказанному сыплю на всяк случай бактерий пакетами после обильного дождя, ибо первых уже смыло бактерий и не в курсе всех вышеописаннных ужасов, чем дико счастлив, сам не ожидал.
  3. Urmanov
    Urmanov
    Urmanov
    Здравствуйте, как укрепить деревянный туалет чтобы не смыло водой? Вода поднимается примерно на 1 метр. Каждый раз увозить его на газели уже порядком надоело. Разбирать нет желания :faq:
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Urmanov, простите поднимается над землёй на 1 метр! :ogo:
    Вижу два варианта: залить бетонный фундамент (или блоки) и прикрепить к нему или поставить на сваи с креплением к ним.
  5. Urmanov
    Urmanov
    Urmanov
    DimaVSmith, да на метр и более (две реки, 3 озера), фундамент смысла ставить нету так как из ямы будет подниматься кал... предполагается передвигать на пару метров как то крепить ... :(
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Urmanov, так вы потом опять же яму будете делать? Поднимется и уплывет то, что в яме и всё чисто. Фундамент я предлагаю как раз для того, что бы к нему крепить.
  7. DmitrySSS
    DmitrySSS
    DmitrySSS
    Одинцово
    плюсую.
  8. Urmanov
    Urmanov
    Urmanov
    DimaVSmith, спасибо сделаю. Увидим что будет в следующем году.
  9. Фед13
    Фед13
    Фед13
    Великий Новгород
    На выходных выкопал яму под фундамент туалета глубиной 2м. Через 0,5м от поверхности пошел песок, до глины не докопался. Думаю дно засыпать гравием см на 20-30. Прислушиваясь к совету DVS цементировать не стану, что может быть лучше фильтра чем песок? Еще раз спасибо за совет.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Urmanov, посмотрел в новостях что сейчас в тех регионах где наводнения и мне искренне жаль и вас и тех кого так заливает.
  11. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    ДВ - амурка, хабаровский край вообще потонули...
  12. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Нужен совет. На даче установлено здание бетонное и облагороженное с двумя комнатами - туалет и душ. Подведена вода к душу, стоит обогреватель - там всё красиво, но не об этом. Туалет вообще не сделан! То есть там тупо сделана высокая ступенька, на ней крышка от унитаза и дырка. А яма глубиной 20см! То есть нет ямы!
    Зато есть отличный доступ к этой яме за зданием, сейчас там вырыли яму около метра и уже пошла глина. Дайте совет как правильно реализовать туалет в данном случае!
    Данные:
    - Бюджет хотелось бы до 20т.р. возможно больше, но следующим этапом.
    - Есть прямые руки.
    - подъезд к этому месту легкодоступен.
    - Дачу только купили, она летняя. Пока годик точно не будет строиться глобального. Хозяева - семья с маленьким ребенком, в основном выходные + друзья/родственники, ну и отпуск и тд возможно там же.
    - В 15 метрах от этого туалета - пруд, по весне при розливе сюда заходит река (она в 300 метрах)...
    - Хотелось бы не долгоиграющий проект, ибо уже близятся выходные и опять поедут гости...
    Спасибо!
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Jackque, не совсем понял исходные данные. Давайте уточним про "бетонное здание" и "ямы в 20см. и 1м". Бетонное здание - это бетонный пол или бетонные стены? Сейчас яма уже не 20см., а 1м? Вы хотите унитаз с водой или это не принципиально?
    Пока скажу так:
    1. За 20т.р. хороший септик не сделаешь, а советовать вам рыть яму и ходить в дырку просто не хочется - 21 век уже.
    2. Если хотите унитаз и воду, то роете яму поглубже и ставите кольца или бочки или просто делаете стенки из чего проще и сливаете воду туда. Объем хорошо бы иметь 1,5-2м3. Не забываем вытяжку вверх из ямы. Весной уровень поднимется, но потом всё уйдёт.
    3. Самый простой вариант купить торфяной биотуалет большой и хороший тысяч за 10 - это самый малозатратный в т. ч. и по силам вариант, а "ступеньку" разломать. Или оставить, а биотуалет самому сделать в ней.
  14. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    DimaVSmith, бетоннон здание с полом деревянным.
    Сейчас яму выкопали на метр с небольшим.
    Думаю достаточно без унитаза с водой.
    Появилась идея.
    Вырыть яму под туалетом - туда синюю бочку пластиковую, а за туалетом в 50 см грубо говоря, ещё одну такую синюю бочку или побольше... И сообщающийся сосуд. Но вот точно не знаю, делают ли так или как правильнее.
    У меня за туалетом до забора ещё полметра, а потом забор РАБИЦА и пустота, т. е. соседей нет с этой стороны, можно развернуться.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Jackque, зачем пластиковую? Они же дороже металлических. Нормально процесс разложения бактериями вы не организуете и будет только стоять. Уж тогда металлическую и без дна. Одну.
