1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 37
Туалет на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем love83, 07.02.07.
  1. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    В моем посте есть причина -
    Чтоб было нагляднее, покажу на схеме.
    Участок имеет ествественный уклон, который заканчивается овражком.
    Этот склон у овражка исторически использовался местными жителями, как сквалка бытового хлама - бутылки, консервные банки и пр.
    Мы постепенно этот мусор засыпаем, сначала землей из траншей фундамента, сейчас будем подсыпать землей от дренажных канав.
  2. чара77
    чара77
    чара77
    Конечно откачивать будем, но вопрос когда, осенью или весной. (если бы знали ранее о данной проблеме, то закапали бы кольца. К сожалению, учимся на своих ошибках :(). Думали, если откачаем осенью, то грунт может сплющить бочку, а если оставить жидкость на зиму, то разорвет бочку. Спасибо, успокоили, что с жидкостью возможно бочку зимой не разорвет. А весной посмотрим на результат :).
  3. чара77
    чара77
    чара77
    Не хотелось бы, чтобы эти дырочки появились. Это же не есть хорошо...
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Прошу обратить внимание на слово "возможно". Мы не знаем 1). качество бочки, 2). плотности содержащегося в ней вещества и 3). состава (плотности) грунта вокруг неё, а он (грунт) будет (или не будет) несколько компенсировать давление льда которое будет идти изнутри бочки.
    Вообще если вопрос не в том откачивать или нет, а в том когда откачивать, то я бы предложил осенью. Если бочку сомнёт, то просто станет меньше объем, а если порвёт, то нарушится герметичность. Остается вопрос с всплытием бочки, но тут 50/50 - если что, то потом можно на место посадить с помощью несложных действий.
    Но если уж высказать своё мнение о конца, то при варианте с бочкой я бы сделал или бочку с отверстиями или заливал химию или бактерии для полного разложения состава.
  5. s35mic
    s35mic
    s35mic
    село Ровжи
    Первое сообщение на форуме. Только недавно приобрел дачу. Опыта н какого. Что скажете по моей затее с туалетом. Достался туалет на участке в виде ведра. Куда сливать непонятно. Также остался старый улей с оцинкованной крышкой. В нем мы выломали дно. Выкопали яму чуть меньше глубины улея. Улей туда так чтоб только крышка открывалась сверху и будем сливать с ведра. Вода уходит быстро - чернозем хороший. Чем чревата такая затея? Чем- то надо периодически посыпать чтоб не пахло и быстрее разлогалось?
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    S35mic, вы пытаетесь сделать что-то типа компостера для туалета. Надо присыпать. Можно использовать добавки для быстрого компостирования. У вас ведро которое выливается каждый день или по наполнению или ведро-биотуалет?
  7. s35mic
    s35mic
    s35mic
    село Ровжи
    Ведро будет выливаться каждый день, но крайне мало содержимого - 1-2 человека. Ну может пару литров в день.
    Что из добавок посоветуете?
  8. Jagodka
    Jagodka
    Jagodka
    После добавок, насколько будет быстрое компостирование? И что будет с запахом? Так и будет или все же уменьшится?
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    1. Место, гда закопан "улей" для туалетного компоста, должно быть на ближе 20м от питьевого колодца.
    2. Засыпать туалетный компост нужно каждый раз после выноса ведра слоями 3-5см, например:
    - травой, сорняками, соломой, опилками, сухим торфом, плодородным грунтом, листьями, хвоей. Можно добавлять золу из печи, головешки от костра, а также очистки от картошки, скорлупу яиц и пр. отходы от приготовления пищи.
    3. Для скорейшего созревания (разложения) компоста 1-2 раза в месяц летом проливать водой с любым азотным удобрением или использовать ускорители компостирования типа Тамир.
    4. Осенью компост перелопатить вилами.
    5. На второй год весной компост закладывать в новую кучу, можно рядом со старой.
    6. На третий год компост №1 полностью разложится и предварится в отличное удобрение для цветников, газонов, декоративных растений, в ямы для посадки яблонь, смородины и малины.
    Под клубнику, в теплицы и овощные грядки туалетный компост использовать нельзя!
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Зачем каждый день выливать-то? Раз в неделю, ну два вам достаточно.
    Сливают на компост. Если у вас его нет, то куда вы траву и кухонные отходы бросаете? Сделайте пока просто компостную кучу, одну, туда всё и кладите и выливайте.
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Все правильно написано. Только слишком правильно, я вот полностью не соблюдаю. Не проливаю, и никакого азотного не кладу. И не перелопачиваю, лень. Через год кидаю верхнюю несозревшую еще половину содержимого отсека в другой компостный отсек, а нижнюю созревшую мы разносим. Но чтобы специально перелопачивать - так уж нет. И так сойдет.
  12. Vital474
    Vital474
    Vital474
    Мончегорск
    У меня торфяной но не обычный био, а самодельный - яма, подсыпан дренаж из шебня, слой торфа. см10. В конце сезона подсыпаю еще торфа, а по весне - удобрение
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если вы имели ввиду, что "а по весне у меня готово удобрение", то вы не правы - компост с содержанием отходов жизнедеятельности человека может быть использован как удобрение только после 2 лет компостирования.
  14. lalabi
    lalabi
    lalabi
    Котельники
    Доброго времени суток. Купили участок, естественно встал вопрос о данном сооружении. Всю голову сломала, как сделать что бы и экологию не изгадить ни себе, ни соседям, и в тоже время торфяные варианты нам не подходят -ни кто процессом очистки заниматься не сможет, в большей части из психологических моментов. Пока видится вариант ж/б колец. Либо вариант 2 кольца герметичных и привет ассенизаторы -тогда вопрос, как часто надо будет чистить, семья из 3 человек с постоянным проживанием только в летний период? Остальное время по выходным. использование только по тем самым нуждам, без слива. Или же вариант не герметичного сооружения+биопрепараты -будет ли такое работать в плане экологичности ? Про уровень грунтовых вод еще не знаю (колодцем тоже только начинаем заниматься) ,а слои почвы- около метра плодородный слой, потом песок.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Негерметичные туалеты и колодец- несовместимы. Ставьте очистные сооружения.
