1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Правильно - купить 50-ку.
    Еще правильно, если приспичило из дюймовки - отфуговать две доски по пласти и склеить под прессом.
    А все остальное горе от ума.
    Крепежа больше изведете, чем на пару досок потратите.
  2. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Подскажите пожалуйста принципиальную разницу (доски - пол/потолок 150*50, каркас 100*50):
    1. каркас стоит на обвязке
    2. каркас стоит на полу
    проектируемое строение - бытовка, а далее из него сарай
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Я бы выбрал первый вариант. Второй мне не нравится потому, что:
    1. Нет возможности заменить пол (а вдруг?) или получить доступ к лагам под ним.
    2. Стыки пола, выходящие наружу, будут дополнительными мостиками холода. Хотя возможно в Вашем случае это значения не имеет, если постройка неотапливаемая.
  4. VAadm
    VAadm
    VAadm
    о вот не знаю, но до глубокой осени точно. конвекторам буду обогревать)
    Я правильно понимаю, что в первом случае и утеплять проще, т. к. сначала поднимается коробка, а потом уже утепление всего? т. е. шансов намочить утеплитель в этом случае минимальный?
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    1. Фермам не нужен конек.
    В целом я понимаю нужны фото...
  6. Mosksar
    Mosksar
    Mosksar
    Уважаемы форумчане, никто не имел дела с данной организацией?
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Mosksar, судя по их инстаграмму, они выкладывают только виды снаружи, наверное потому что внутри каркаса творится ужас. Резюмируя на 99% идут по стопам своих "тёзок"
  8. wwwussr
    wwwussr
    Мужики, кто в одну каску, листами 2-ух этажник обшивал?
  9. Sever187
    Sever187
    Sever187
    @Mosksar, а чем Вас ИП не устраивает?
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А в чем вопрос?
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Стены Вы в любом варианте будете утеплять потом. По полу все зависит от высоты цоколя, теоретически и в варианте с стенами по половым доскам можноподлезть снизу и утеплить, но не думаю, что Вам это доставит большое удовольствие. Хотя под доски можноположить ветро-влаго защиту, тогда не намочите тоже.
    А вообще, чем вызван вопрос?
  12. wwwussr
    wwwussr
    Как это сделать, без имодиума получится? Есть ли хитрости, приспособы?
    Во первых надо как то затащить, во вторых держать и фиксировать...:faq:
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Постройте леса и будет Вам счастье :)
    А вообще есть такой способ: приставляете лестницу к стене так, чтоб центр нового листа был напротив нее и чтоб в досягаемости была стойка. Вешаете на лестницу пистолет, берете лист и поднимаетесь с ним на лестницу. Прислоняете, одной рукой прижимаете лист, второй берете пистолет и прибиваете где удастся достать. Достаточно прибить всего несколько гвоздей, чтоб лист не упал. Дальше его можно отпустить и забить остальные гвозди.
    Промежутки между листами выдерживаете предварительно вбитыми гвоздями.
    Я так пробовал, но никому не советую, достаточно опасное мероприятие.
  14. Mosksar
    Mosksar
    Mosksar
    На мой взгляд ООО серьезнее будет с точки зрения возможных выяснений отношений.
    Самый поздний дом по Инстаграму стоит на выставке, именно он и привлек внимание комплектацией как по цене, так и по расположению помещений.
  15. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    ООО отвечает в пределах своего уставного капитала (обычно 10000 рублей).
    ИП отвечает имуществом.
