1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Alx89
    Alx89
    Alx89
    Спасибо! Но, переходить к другой конструкции уже поздно брус уложен. Интересуют именно эти соединения и их надежность.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Еще рациональнее будет УШП или лента с полом по грунту. :hello:
  3. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Решил еще раз спросить, пока не поздно. можно ли так делать? сделать подушку выровнять уклон щебнем и сверху поставить опалубку. типо незаглубленный фундамент. фунд..jpg
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Всё у Вас правильно. IMG_1774.JPG IMG_1787.JPG Единственно, что надо было сделать, это отделить грунт от щебня геотекстилем. image (1).jpg
  5. Sтриж
    Sтриж
    Sтриж
    Середина земли
    Предлагают купить такой дом. Есть одна фотография его строительства. Сейчас дом построен, отделан изнутри гипсокартоном, внутри утеплитель минвата. Нужно решить можно ли покупать такой дом. В технологиях ничего не понимаем и разбираться уже некогда. Что посоветуете? Помогите срочно советом. IMG_20160512_190243_01.jpg
  6. Сысоев
    Сысоев
    Сысоев
    Великий Новгород
    Если забор слева разделяет участки, то не стоит. Дом слишком близко к границе соседнего участка, это нарушение норм. Может потому его и продают, что соседи судом грозят.
  7. valiant97
    valiant97
    valiant97
    Казань
    Доброго времени суток! Хочу переделать крышу. Примерно прикинул как будет выглядеть будущая крыша, но терзают сомнения по поводу правильности. Размер дома по фронтону 8 м. по коньку 12 м. с поворотом на пристрой шириной 6 м. длиной 7 м. Должно получиться 3 фронтона 2 ендовы. Стропило 50х200 мм шагом 400 мм. длина стропил 6000 мм. Стены дома силикатный кирпич кладка колодцем, с другой стороны стены каркасные. Балки перекрытия старые бревна 250 мм в диаметре есть и квадратные. Между старыми хочу добавить новые 50х200 мм шагом 400 мм. Угол ската 35 град. Крыть хочу профлистом С-21
    . [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Может чего лишнего нарисовал или наоборот чего не учел? Подскажите!
  8. Sтриж
    Sтриж
    Sтриж
    Середина земли
    Это бизнес у людей такой: нарезали очень маленькие участочки (в данном случае участок одна сотка), построили на нем дом по сомнительной технологии, маленький естественно и продают. Соседи навряд ли будут подавать в суд, у самих такая же ситуация. А вопрос именно в том, что как то он не правильно построен, "типа каркасник", обложенный кирпичом для "брутальности", внутри никаких пленок вроде не видно, утеплен внутри минватой самой дешевой. Как будет вести себя такой дом зимой, не будут ли отсыревать стены. Объясните, кто знает, как будет житься в таком доме, и каких последствий ожидать.
  9. Rosengun
    Rosengun
    Rosengun
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Слезно прошу вас подсказать как с минимальными затратами выйти из положения. Застал стройку второго этажа дома каркасным способом на окончании обшивки его ОСП-3. Проблема заключается в том, что хозяева нарушили технологию и вместо вентелируемого фасада просто пришили листы ОСП прямо на каркас, мало того вместо гидроизоляции, они пустили под ОСП пароизоляцию. Подскажите, пожалуйста, как выйти из этой проблемы с минимальными затратами. Достаточно ли будет вырезать пароизоляцию из ячеи каркаса и пустить по внутренней стороне гидроизоляцию? Переделка фасада вылетит в серьезную сумму, дом 13х8. Я не профессионал, но знаю что это мимо технологии. Хотелось бы узнать насколько это страшно и существует ли какое-то решение.
    Заранее благодарю вас.
  10. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    ОСП прямо на стойки это нормально. Пароизоляцию изнутри вырезать, сверху ОСП закрыть гидроветрозащитной пленкой.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Достаточно. НО с внутренней стороны каркаса обязательно ПАРОИЗОЛЯЦИЮ. НУ и ветрозащита на ОСП снаружи желательна, как советует @white master
  12. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Леватней отдает эта стройка. Проемы и верхняя обвязка устроены не правильно, угол тоже не пойми как, какая то доска с корой прибита, под металлической крышей нет гидроизоляции, укосины не правильные... Если там еще и "пленок нет", то есть нет пароизоляции и ветрозащиты, то это вообще тушите свет.
  13. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    Каркас неправильно собран, вернее сказать его там никто и не пытался собирать. Фигня какая-то. Основные затраты в этой стройке - это кирпич, потому что его видно!
  14. Sever187
    Sever187
    Sever187
    Это мне напоминает лечение он-лайн, не морочьте голову, заказывайте экспертизу понравившегося дома. Этот объект ужасен во всем.
  15. Сысоев
    Сысоев
    Сысоев
    Великий Новгород
    Ну это сейчас не будет претензий, а что произойдёт лет через 5-7?
    Не берусь критиковать дом, т. к. не профессионал, но главный минус этого варианта - нарушения противопожарных норм (расстояние до границы) и, как следствие, проблемы с регистрацией, страхованием и проч.
    Ну и одна сотка земли это мало даже для огородного варианта, имхо.
