1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. dionisiy79
    dionisiy79
    dionisiy79
    Снеговой регион - 4. Ленобласть между зеленогорском и приморском.
    Можно закрепить дополнительными металическими уголками место где стропило упирается в мауэрлат, если это поможет конечно.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Треугольник самая прочная фигура, и если у Вас балка перекрытия и стропильные ноги (с коньковым прогоном) эту фигуру воспроизводят, целиком или частями, как в стропильных фермах, то всё нормально, если проходит по прогибу а Вашем районе по снеговой нагрузке.
    В случае отсутствия плитной обшивки по стропилам - необходимы ветровые раскосы. мсмсм.jpg по монтажу связей02.jpg 1.png a73488be13aa6cc7cc6aed0aa6bc55cc.png
  3. ski man
    ski man
    ski man
    @SанычСПб, Спасибо, сверху плитная обшивка фанера 12мм. Стропила по нагрузке рассчитаны, треугольник есть.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Резюмируя: скорее всего это СНТ/ДНТ в черте города, участок 1 сотка, опять же скорее всего строение по дачной амнистии, поэтому на нормативы по размещению плевать, не индивидуальные коммуникации, никаких перспектив расширения. И все это стоит миллион, еще и ипотечный.
    Даже если бы этот дом был по конструктиву выполнен в лучших традициях североамериканского или скандинавского каркасостроения, то это все равно была бы странная покупка...
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан - 3-4 месяца; Изоспан AQ Proff - 12 месяцев. УФ-стабильность Тайвек - 3-4 месяца, Tyvek® UV Facade вроде 7 месяцев, хотя не очень понятно:
    Цитата с сайта Тайвека: "На сегодняшний день единственным облицовочным материалом, имеющим европейский сертификат EN 13859-2, является DuPont™ Tyvek® UV Facade, разработанный специально для вентилируемых конструкций. Для получения подобного сертификата необходимо провести лабораторные испытания, при которых материал подвергается непрерывному воздействию ультрафиолетового облучения на протяжении 5000 часов (практически 7 месяцев). Даже после такого сурового испытания мембраны DuPont™ Tyvek® UV Facade полностью сохранили свои функциональные характеристики, демонстрируя 90% остаточной прочности и 80% эластичности.
    Кроме этого, мембраны DuPont™ Tyvek® UV Facade могут находится до 4-х месяцев под открытым небом без какого-либо облицовочного покрытия и подвергаться любым погодным воздействиям, при этом заявленный срок службы и функциональные характеристики мембраны остаются неизменными." Так что и с Тайвеком лучше бы не рисковать и соблюдать рекомендации производителя.
  6. gera639
    gera639
    gera639
    Добрый день,
    я строю дом-баню: https://www.forumhouse.ru/threads/348331/ и возник один вопрос:
    Нужно рассчитать длину крыши, для покрытия её металлочерепицей без необходимости её резать. Хотелось бы уложить 8 листов, какая при этом должна быть длина крыши?
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Только собираюсь, даже не представляю как это будет ;)
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Предполагаю так, на соседние с прибиваемым листом креплю "фиксаторы", дюймовка 25-30 см длиной, посредине допустим на левый установленный лист плашмя чтоб этот "фиксатор" выступал на место листа который хотим повесить, и снизу так жа, далее веревкой цепляю лист (через заранее проделанное отверстие в нем сверху) и тяну на место крепления, завожу за фиксаторы, иду на перекур. Вытерев пот со лба приколачиваю лист к стойкам.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Обратитесь к профессионалам, которые на этом собаку съели, либо в профильную ветку, либо сюда Скандинавская каркасная флудильня - 2.
  10. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Если речь все-таки о ширине крыши, то при обшей ширине листа МЧ 1180 мм и полезной ширине листа 1100 мм получаем 7х1100+1180 = 8880 мм. Это чтобы не резать волны. На практике, бывает гуляют размеры относительно заявленных. С длиной еще проще - пусть производитель режет в размер.
  11. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    Всем привет :hello:!
    Подскажите, пожалуйста, нужно ли ставить опоры для балок потолка (доска 150*50 ребром) ? Расстояние между стенами ~5 метров, упор только стены.
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вот тут калькулятор, посчитайте https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  13. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Вот что с женой построили за две неделе) Пилить всё в ручную пришлось, циркулярка бракованая оказалась :mad:
    • image-15c6cb021a396358bd77f6782457e3223a84338e1fa350d36b2a8099ae1049db-V.jpg
  14. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Лентой KL пользовался, не очень понравилась тем, что плохо отклеивалась от бумажной подложки. Я пытался раскатывать ленту по пароизолялии, а потом снимать подложку...
  15. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    @OLEG_24, Спасибо!
    Судя по всему доска 150*50 не потянет пролет 5 метров. 200*50 слишком тяжелая для одного строителя. Есть какие-нибудь другие способы усилить конструкцию? Если делать опору, то придется делить комнату пополам, получатся очень маленькие помещения для мастерской :faq:
