1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @eldiablos, второй этаж эксплуатируемый? если нет то как вариант фермы гдето были на форуме методички по их расчету и изготовлению
  2. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    @Tapac, Я пока рассматриваю варианты:
    1. двускатная крыша, малый угол стропил, чердачное помещение не эксплуатируется.
    2. односкатная крыша, чердачного помещения нет.
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @eldiablos, Какой размер перекрываемого помещения? 5х ?
  4. Tonkov
    Tonkov
    Tonkov
    Всем доброго времени суток.
    Прошу совета о необходимости внешнего усиления каркаса дома, щас будет подробнее:
    ИТАК, ДАНО:
    1. Дом 6х6 1 этаж + мансарда + прихожая 2х1,5+ веранда
    2. каркас построен рядом и над срубом 3х6, который должен был стать баней, но ситуация изменилась и началось кроилово (сам дурак, знаю)
    3. фундамент МЗЛФ h400х300 мм, обвязка всего дома - брус 200х200, закреплен к фундаменту анкерами. К обвязке каркас закреплен гвоздями и уголками 90х90 усиленными, сруб к обвязке закреплен гвоздями на 250 мм
    4. каркас собран на уголок 90х90, в каждый уголок - 8 саморезов каленых на 40х3,5 мм (см фото уголоков)
    5. обвязка второго этажа - две доски 50х150 мм. к каркасу - ессесссссно - гвоздь + саморез, а к срубу обвязка прикреплена только гвоздями 200 мм, вразбежку (сначала первая доска, а к ней вторая - вроде так тут учили в темах)
    Дом получился как на фото. Местоположение - Свердловская область, вокруг много поля и малоэтажных строений, забора пока нет - будет в этом году.
    Кстати получился почти "домзалям" - могу накидать отчет о строительстве и отчет о расходах до рубля, если будет кому-то интересно.
    Теперь о проблеме:
    Развивается у меня некоторым образом анкраофобия (ветробоязнь по нашему).
    Дело в том, что в ночь урагана (не реклама, а пруф https://www.e1.ru/news/spool/news_id-440589.html)
    второй этаж, там две спальни, пару раз чувствительно тряхнуло. В последствии заметил, что угол каркаса второго этажа, на который в основном дул этот ветерок приподняло вместе с обвязкой от сруба на высоту около 1,5-2 см. Предполагаю, что всему виной гвозди, которые не справились с силой ветра и немного выдернулись.
    Теперь о мыслях
    В этом году планирую закрыть строение сайдингом виниловым, который думаю установить на брусок 50х50.
    Есть мысли усилить строение вокруг сруба металл полосой или уголком следующим образом: закрепить к фундаменту на анкера несколько полос (к примеру по углам сруба), прибить (пришурупить) к срубу и каркасу над ним и закрепиться в стропильной части. Все эти полосы связать либо укосинами из металла на сварку, либо горизонтальными связями, которые в свою очередь также нужно прикрепить к стенам снаружи.
    Теперь вопрос:
    Надо ли так делать? ведь есть опасность не попасть в стойки каркаса, повредить утеплитель и изоляцию и испортить весь феншуй еще больше.
    Если делать все таки надо и у кого-то появятся рацпредложения - то я весь внимание.
  5. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    @OLEG_24, площадь помещения 5*6.
  6. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Думаю с чердаком комфортней будет, помещение не будет так нагреваться)
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    две доски 150*50, правильно срощенные в вертикальной плоскости, дадут балку 300*50, которой можно перекрыть 5 метров.
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @eldiablos, В Вашем случае по средине, по длине 5 м, сплоченную строенную балку из доски 200х50 и к ней подвесным крепежом 3х метровые поперек. 150х50 через 400мм. (на картинке) Но только если сверху не жилое. Ну либо фермы, но тут ни чем не помогу.
  9. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    @Grizzly 2, Спасибо! Но я боюсь не осилю такую балку в две руки.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    То что на фото я именно двумя руками сделал.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @eldiablos, Закидываешь по одной и на месте сращиваешь.
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Собирать сразу "на месте", доски стянуть струбцинами и зафиксировать восемью крепёжными пластинами 100*200 (по 4 на сторону) на расстоянии 500 и 1500 мм от каждой из стен. В крепёжные пластины кучу конструкционных (не чёрных) шурупов или специальные гвозди для крепежа по пластинам (толщиной более 4мм)
    Две срощенные по высоте лаги способны нести в 4 раза большую нагрузку, чем одиночные. Если сращивать по ширине - то только в два раза.
  13. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    @OLEG_24, Спасибо! А если предположить, что есть перегородка параллельно 5ти метровой стене с делением на части 2,5м и 3,5м. Можно на эту перегородку положить одну 150*50 ребром и к ней крепить подвесным крепежом доски 150*50 размером 2,5 м и 3,5 м?
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Под этой перегородкой должен быть фундамент - она становится несущей.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    В этом случае можно по этой перегородке (если она несущая) можно и не ставить на ребро ничего, а кидать 6ти метровые прям через неё. Если сверху не эксплуатируемое через 400мм, если что то будет то через 300.
