1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Два вопроса:
    - когда был установлен сруб;
    - есть ли опора для стропил у конька (продольная стена, коньковая балка), если нет, то как закреплены верхние затяжки к стропилам?
  2. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Парная в центре здания получается?
    дайте планировочку, ознакомиться. :aga:
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @eldiablos, Самый простой вариант, в Вашем случае, доска 200х50. И нечего мудрить.
  4. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Вентзазор нужен, а вот зачем вам пароищоляция с двух сторон в чердачном перекрытии непонятно
  5. valiant97
    valiant97
    valiant97
    Казань
    Мою схему стропил посмотрите!
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @dionisiy79, опора конька никудышная.
  7. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Да нет там ее практически! Что такое одна опора на 6 метрах для такого конька? Потому я предлагаю считать конек не несущим. Но, со стропильными треугольниками тогда беда получается.
    Или совместно с единственной опорой будут жить? Этакое "наслонно-висячее" что то.
  8. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    @Везучий, Спасибо!
    Вы имеете ввиду все балки с пролетом 5 метров и шагом 60 см должны быть 200*50? Насколько будет устойчива конструкция? Можно будет сверху ходить?
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @eldiablos, Я понятия не имею, не считал. Но Вы сами сказали, что 200-ая доска проходит, но тяжёлая. Не верьте-не тяжёлая. А то сейчас придёт Доктор-начнёт убеждать, что ничего тяжелей пенопласта на стройке поднимать нельзя.
  10. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Подскажите, блокхаус на осп крепить как? Надо ли обрешётку? Дополнительно утеплять не надо)
  11. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Слишком тяжелая - сырая 250х50 и то не вся, 1-2 доски на куб, а 200х50 нормально) глаза боятся, а руки делают, поднимать можно поэтапно сначала один конец, потом второй.
  12. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я про другое, вы файл то открывали? Посмотрите куда оперли конёк.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    ЦСП
    сведения на сайте производителя заставляют осторожничать:
    "В ходе многолетних испытаний плит была выявлена тенденция к сжатию плит, которой следует уделить особое внимание при выполнении закрытых швов. С целью предотвращения образования трещин в строительной смеси для заделки швов, ширина закрытого, видимого компенсационного шва должна составлять 8 мм для внешнего использования и 4 мм - для внутреннего. Самое надёжное и простое решение с монтажной, технической и эстетической точки зрения представляет собой незакрытый, видимый компенсационный шов с шириной 4-8 мм". Это от Росвуд
    Подскажите, пожалуйста, используется ли у Вас стране цементно-стружечная плита (ЦСП)?
    "Смотря, для каких целей. Для внешней обшивки стен-никогда. Наверное, потому, что это не конструкционный материал." Это от Roracotta
    Не подумайте, что я хочу Вас отговорить, это так, для справки. :hello:
    Да, на картинке замените:
    на крыше - гидропаро... на гидроизоляцию
    под нижним перекрытием - гидропаро... на ветрозащиту
  15. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Открывал, видел. Это легко исправить. Сделать опору неразрезной, возможно элемент фундамента под нее заложить.
