1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Почитайте, там много интересного и фермы собираются не обычным способом, в одну каску.
    Бунгало для зимовки
  2. ella2000
    ella2000
    ella2000
    Подскажите, пожалуйста, крыша как на картинке ниже (не знаю как правильно она называется) картинка.jpg , сильно удорожает строительство по сравнению с обычной двухскатной?
  3. Somoff
    Somoff
    Somoff
    Саратов
    Добрый день!
    Закупил материал на строительство каркасного дома и положил сушиться в штабель. Через месяц во время обработки немидом 430 убил двух жуков-усачей и на двух досках нашел норки (горки опилок рядом). Обработку остановил. Почитал какой это ужас и что могут за 2-3 года съесть весь дом потом.
    Вопрос к форумчанам, что теперь делать? Кто-нибудь сталкивался и побеждал эту заразу?
    Фундамент сделал ТИСЭ с бетонным ростверком 35*40 в расчете на каркасный дом.
    Теперь лезут в голову мысли построить дом из легкого полистирол бетона или сделать несущий каркас дома из железа (дороже, но жуки не съедят).
    Очень жду ваших советов
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Она усложняет планировку - такую крышу, крайне трудно выполнить без продольной несущей стены.
  5. ella2000
    ella2000
    ella2000
    Спасибо
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    [​IMG] Можете лично узнать у реализатора Паханычъ
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ни разу не видел съеденных домов - хотя и осматривал 60-70 летние деревянные.
  8. Somoff
    Somoff
    Somoff
    Саратов
    У меня на участке тоже стоит старый домик 1962 года постройки. Каркасный с засыпкой опилок. его они не едят оптому что он из лиственницы
  9. dionisiy79
    dionisiy79
    dionisiy79
    Совсем некогда рисовать пока, но примерно так
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Хвойную фанеру на пол можно?
  11. dionisiy79
    dionisiy79
    dionisiy79
    ну, если это решит проблему, то можно сделать опору конька хоть из 2*200, неразрезную, и упираться она будет в сваю. Это не сложно и даже решит проблему трубы, которая слишком близко к коньку. Моечная будет маловата конечно, но это совсем другая проблема)
  12. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    А почему не хотите висячие стропила, безконьковые? Я конечно в каркасниках ноль полный но у меня труба по центру крыши в одноэтажнике из гб.
  13. dionisiy79
    dionisiy79
    dionisiy79
    Если висячие, то затяжку надо будет ниже опускать, соответсвенно стены поднимать. Тогда либо общая высота будет больше (чего хотелось бы избежать) либо угол крыши надо будет делать более тупой, что выглядит не особо хорошо)
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не встречал противопоказаний (есть под стяжку). При шаге лаг 600 мм, ОСБ или фанера 22 мм. Клей ерши, ну Вы знаете.
    "Классический пол в Канаде: Лаги через 40 см, между ними вата-утеплитель, накрыты 18 мм ОСБ или фанерой, уложенной на клей и гвозди или шурупы, специальная бумага (чтобы пол не скрипел) и финишевый паркет. Все."Roracotta
  15. devanse
    devanse
    devanse
    Да, швы нужно делать гибкими, уже писали об этом.
    Поясните по крыше, почему менять нужно и по нижнему перекрытию.
