1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Если я правильно понял эту таблицу, то для 2х этажного дома 9*9 и оконного проема шириной 1200мм/4 фута (обычное окно с пропуском 1й стоки) нужен хедер из 3-2×8 (3*50*200=150*200) так?
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не, эта таблица, для внутренних перемычек. Для хедеров другие таблицы.
  3. Sensey
    Sensey
    Sensey
    Здравствуйте! Вопрос знатокам - каркасник, стойки с шагом 40см м/д центрами, пиломатериал напилен не идеально - стойки гуляют чаще 0,2-0,5 мм, реже 0,5-0,7мм. Где смог рубанком снял лишнее, стоит ли заморачиваться с ровностью или шить гипсокартон прямо на стойки?
    Спасибо!
  4. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    На внутренние перемычки "давит" сильнее чем на оконный/дверной проем?
    Попробую посчитать по другому, у меня в доме общая длинна несущий стен почти 60м/п. т. е. полет 2,7м это 4.5%. Вес всего дома около 50 тонн. Даже если поделить все 50 тонн на 60м/п, то на 1м/п будет давить менее 1й тонны, а следовательно на проем 2,7м. менее 3х тонн (реально много меньше так как на стены 1го этажа будет давить только 2й этаж + крыша, то есть намного меньше веса всего дома).
    Если вернуться к https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html то такую нагрузку без проблем выдержит 3 доски 50*250.
  5. wwwussr
    wwwussr
    Вопрос по строймеху.
    Имеем гирю 100кг, под ней доску, на точки опоры пришло по 50кг. Тут все понятно, а вот если под доску перпендикулярно по центру снизу поставить еще доску т. е прогон. То сколько в кг придёт на опоры доски а сколько на опоры прогона?
  6. Sensey
    Sensey
    Sensey
    по моему, весь вес ляжет на прогон, а когда появится прогиб, в работу включится верхняя доска.
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вообще не так. Надо считать по распределенной нагрузке на перекрытие. Ее положено брать 250 кг/м2. На балку будет приходить половина, от общей нагрузки. На стены, по четверти. Итого на погонный метр балки придет 4,5х250= 1125 кг.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если упрощенно, то 50 кг. Если точно, то нужен расчет, по потенциальным энергиям.
  9. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Не понял откуда взялось "4,5" ну да не важно. И по сосредоточенной и по распределенной нагрузке - запас огромный. И речь о 150*250, а не 200*300 как из таблицы http://publicecodes.cyberregs.com/icod/ibc/2012/icod_ibc_2012_23_par185.htm
  10. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Подскажите как рассчитать
    помещение 4х6,
    потолок по длинной стороне - 6метровые затяжки для стропил 150мм, шаг 600
    разрывать затяжки не хочется,
    опоры нужны (наверное, можно хидерами назвать) через 2м,
    как подобрать сечение?
    я так понимаю там нагрузка только собственный вес + утеплитель + гипс,
    0,3куба доски 200кг + утеплитель 6куб 200кг + гипс 24м2 170кг
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ну блин. А, шаг балок то, почему 500 мм? Шаг надо ставить 4500 (половина от 9 метров).
  12. wwwussr
    wwwussr
    Т. е по 25 кг на каждую из четырёх точек опор?
  13. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Друзья, почитал ветку. Очень много хороших тем, но на свой вопрос однозначного ответа не нашел. Строю дом в Беларуси. Первый этаж сруб ручная рубка. Второй этаж П-образный каркас как на приложенной картинке под номером 1. Собственно вопрос по утеплению. Кровля получается как бы с маленьким холодным чердаком. Этот холодный чердак как сверху, так и по бокам стен. Надеюсь понятно обьяснил. Утеплитель купил роквул лайт бас скандик 100+100мм. Немогу определиться с окончанием пирога, начну изнутри: осб плита, пароизоляция, утеплитель 200мм... а что дальше? Дальше холодное пространство чердака (около 70см) страпилы, обрешетка и кровля.
    Можно ли после утеплителя просто набить доску с шагом 10-15см для закрепления иного и не импользовать ветрозащиту? Вентиляция ведь в чердаке хорошая? И как кто считает, хватит ли 200 мм утеплителя? Город Витебск, немного южнее Мск. Всем огромное спасибо за советы.
  14. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Потому что разрушающая нагрузка от шага не меняется и до 3037кг (2,7*1125) очень далеко.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    какая?
    ОСП используете как финишный слой отделки?
