1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Менять нужно терминологию, не правильную на правильную. Кровельное покрытие является ограждающей конструкцией, но не является гидроизоляцией. Именно по этому под МЧ необходима мембрана гидроизоляции, которая выполняет и противоконденсатную функцию. Ютавек 115 и бутилкаучуковый скотч Slion.JPG Паропроницаема она или нет, в случае с холодным чердаком, не имеет значения (в случае с мансардой - паропроницаемая).
    В нижнем перекрытии, с вентилируемом подпольем, необходима ветрозащитная мембрана (паропроницаемая), которая закрывает снизу половые лаги и выходит под ветрозащиту стены. на винтиках или ленту, пускаете лапух ветрозащиты над обвязкой,соединяете контур ветрозащиты.png
  2. Tonkov
    Tonkov
    Tonkov
    1. сруб изготовлен в декабре 2014, собран в феврале 2015, стройка началась в августе 2015. Понимая, что усадка не закончена и может быть изменение геометрии сруба - изнутри дома установлены 8 опор-стоек с опорой на фундамент и на перекрытие второго этажа. Таким образом последствия усадки я попытался минимизировать.
    2. опора стропил - продольная стена, опирается симметрично на перекрытие, обвязку и нижнюю продольную стену.
  3. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    Всем доброго утра !
    Подскажите, пожалуйста, обязательно ли делать несущую перегородку точно под винтовой сваей? На что может повлиять установка несущей перегородки (на нее будут сверху положены балки) в метре от свай в обе стороны.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  5. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    @SанычСПб, Спасибо, Вам, за оперативные ответы!
    Перегородка планируется вертикальная. Но обвязка свай у меня горизонтальная (посередине), вертикальная только по периметру. Максимум, что можно сделать, это поставить перегородку на лагу пола. Примерный вид сверху нарисовал на бумажке (извиняюсь за почерк). Можно такую перегородку сделать несущей? Или лучше не рисковать и сделать 3 доски 200*5 к ней горизонтально балки 150*50 с шагом 30 см и не несущую перегородку?
  6. Hydroliz
    Hydroliz
    Hydroliz
    Ухта
    Ребят, укосины это здорово, не спорю, по моему вопросу есть идеи?
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    "Вентзазор для деревянной обшивки нужен исключительно для того, что бы сама деревянная обшивка могла беспрепятственно сохнуть и не гнить впоследствии.
    При установке деревянного сайдинга, обрешетка (вентзазор) несомненно, нужна." Roracotta
    Т. е. по ОСП гидроветро защита, вент. зазор от 30 мм, блокхаус.
    Блокхаус красится сначала грунтом (обязательно), потом, слой краски, после чего прибивается на стены и красится в третий раз. Финские укрывистые краски Текнос и Тиккурила анонсируют следующую подкраску через 7-15 лет, в отличии от красок других производителей и лессирующих (2-3 года). Долговечность в первую очередь обеспечивает грунт. IMG_0429.JPG
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Если стропилка с затяжками без несущего коня, тогда нужно выкинуть все эти наслоения сдвоенных и строенных стоек со всеми этими хидерами-шмидерами, и нашить к крайним стропилам обычный баллун.
    Выйдет быстрее, дешевле и теплее.
  9. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    В Grand Line увидел металлический блокхаус, есть ли по нему информация, плюсы и минусы? Думаю не будет ли как в консервной банке? Его ведь можно прям на ОСП крепить, если я не ошибаюсь?
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Ошибаетесь, тоже через обрешетку.
    Без обрешетки можно только виниловый сайдинг.
    Гидроветрозащита везде обязательна!
  11. Tonkov
    Tonkov
    Tonkov
    Господа, что то критически мало ответов(
  12. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    До конца непонятно, связан каркас со срубом, или на подпорках стоит.
    PS А потом объясняй окружающим, что каркасные дома - это не говнодома.
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Коды САСШ, предусматривают ураганные связи, при ветрах от 100 майлсперхауе (3х секундный порыв). Это 44м/с. В Свердловской области - таких никогда не бывало. Да, и в целом по России, такие ветра - редкость.
    При той схеме, которую Вы описали, категорически не понятно, как между срубом и обвязкой второго этажа, не могут не образовываться щели. Усадка сруба, в течении 4-5 лет составляет до 10%-12% процентов высоты. Да, и потом он продолжает гулять, вместе с сезонным изменением влажности.
  14. Tonkov
    Tonkov
    Tonkov
    сруб с каркасом связан обвязкой, прибит гвоздями на 200.
    подпорки стоят изнутри, упираются в перекрытие и фундамент вся усадка происходящая в срубе не отражается на каркасе второго этажа.
    Косяк я уже осознал) но кризис привел к кроилову, а кроилово (закономерно) привело к тому что есть)
  15. Tonkov
    Tonkov
    Tonkov
    тот ураган был 25-35 м/с в городе, понятно что не 44 м/с, но ссыкотно было)
    Щели сейчас появляются, подпорки спасают, сруб планирую тоже усилить, чтобы усадка была минимум.
