1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Господа может быть ещё должны и проект начирикать незадачливому творцу древесных изделий? ;):aga:
    На уровне проектирования данного строения было критически мало осмысления возводимой конструкции.
    Сначала делаем, потом думаем. На территории 1/6 части суши такая концепция преобладает, увы.
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Усиливай, не усиливай - толку не будет. Или в срубе начнут щели образовываться, или также между срубом и обвязкой, или перекрытие встанет раком. Или все вместе. Надо было дать возможность срубу, усаживаться независимо от каркаса. Как это сделать на данном этапе - ума не приложу.
  3. dionisiy79
    dionisiy79
    dionisiy79
    Переделал опору конька. Часть стропил убрана, чтобы видно лучше было. Может надо добавить какие-нить косые связи между опорами конька?
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    У вас критически мало конкретных вопросов)
    Ну и собственно дом уже построен, теперь то что советовать?
  5. Tonkov
    Tonkov
    Tonkov
    не должны мне ничего господа) этож интернеты)
    в интернетах можно писать все что угодно, без конкретики и конструктива, интернеты стерпят)
    по теме: согласен критически мало осмысления, также как и критически мало ВАШИХ, logi2121, советов)
  6. Tonkov
    Tonkov
    Tonkov
    дааа, дилемма)
    а если заколотить в щели что то типа клиньев-распорок до уровня? согласен, бред, но хоть что то. не?
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Somoff, не едят они сухую деревяшку. Максимум что можете получить - следующей весной парад жуков вылупившихся из сегодняшних личинок.
    У меня тодже дом из доски короедом пожраной местами - по весне все они повылазили и разлетиелись. Больше я их не видел!
  8. Tonkov
    Tonkov
    Tonkov
    построен, это да
    дык по теме и советовать) как по Вашему мнению поступить? усиливать или бесполезно?
    сносить бульдозером уже советовали, не рассматриваю)
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Странная постановка вопроса, если снос или разборку не рассматриваете, значит остается только доделывать и соответственно усиливать слабые места. Так что выбора у вас нет)
    Остается только понять где именно эти слабые месте, как именно они могут повлиять на строение, и каким образом их усилить.
    Т. к. у нас строительный форум а не сообщество экстрасенсов, определять первые две пункта вам придется самостоятельно.
    После чего вы сможете сформулировать конкретные вопросы, желательно сопровождая их схемами или подробными фотографиями проблемных узлов, а другие участники соответственно смогут попробовать дать на эти вопросы ответы.
  10. Tonkov
    Tonkov
    Tonkov
    @ZyUbra, спасибо, ценно и по делу.
    доделать собрался в этом году
    проблема в том, что не вижу я конкретно слабых узлов из-за отсутствия строительного образования/опыта.
    Как смог обрисовал проблему, сомневаюсь в устойчивости конструкции И ТО только по факту урагана, во все остальные дни ДО я вообще ни о чем не переживал и мне все нравилось, кроме внешнего вида и образования щелей между бревнами) распорки снимали вопрос по усадке.
    Вот и обратился не к экстрасенсам, а к строителям за советом, да вижу инфы маловато (
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Раз нет фоток, надо отдирать ОСП, а это чревато полным обрушением, ибо есть подозрение, что именно эти клеенные опилки до сих пор не дали конструкции саморазложиться.
  12. Tonkov
    Tonkov
    Tonkov
    @logi2121, прям кардинально подходите к вопросу)
    фоток много, что конкретно приложить?
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну я не думаю что прям вот так все ужасно) И по страшнее строения видывали) Тут скорее будет регулярное выплывание косяков в процессе "эксплуатации", но наш человек к этому привычен)
    @Tonkov, по усилению мет. лентой вы уже спросили, да так делать можно, на сколько нужно в вашем случае я не знаю.
    По щелям в срубе. Вы же собрались сайдингом обшивать? Поставьте брус 50х50 горизонтально, с шагом 600, между брусом минвату, закройте все это ветрозащитой, потом рейку 25х50 вертикально и на нее сайдинг. Остальные последствия усадки будете изнутри конопатить.
  14. Tonkov
    Tonkov
    Tonkov
    @ZyUbra, так и планировал поступить в случае с сайдингом и утеплением.
    А про металл. ленту сомнения меня гложут в необходимости и эффективности именно такого решения. ну то есть стандартно "сделали - теперь думаем"
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Варианта два:
    1) Забить. Периодически напихивать в образующуюся щель тряпки, игнорировать кривые полы.
    2) Что то сделать. Самый реальный вариант - добавить еще столбов, и вообще выключить сруб из силовой схемы. Щель опять же чем-то затыкать. Еще можно дом вдоль распилить, связав половины скользящими связями. В щель опять же напихать тряпок.
    З. Ы. Вот книжка, про строительство срубов на Аляске https://yadi.sk/i/exDuzfkunDCc5
    Может чего полезное почерпнете.
