1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Tonkov
    Tonkov
    Tonkov
    тряпки прям наше все)
    окей. сруб я смогу исключить из силовой схемы, основной вопрос останется в устойчивости конструкции и ее способности сопротивляться ветру.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Тут последствия усадки не чистовую отделку портят, а изменяют габариты отдельных элементов сопряжённой силовой конструкции. Или предлагаете переложить роль несущих обоев на обрешётку и сайдинг? ;)
    Наверное узлы каркаса, узлы сопряжения сруба и каркаса, крупные и общие планы. Коммьюнити авось да поможет.
  4. Tonkov
    Tonkov
    Tonkov
    Вот все что по быстрому собралось относительно текста @logi2121, короба и стойки изнутри видно, как собран каркас и обвязка - тоже видно, но мелоквато
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    На первом этаже сделать продольную каркасную стену, вдоль стены сруба, можно тонкую 75-100 мм. Зашить фанерой или ОСБ от 9 мм. К доскам межэтажного перекрытия прикрутить настил из фанеры/ОСБ, аналогичной толщины (заодно полы скрипеть не будут). Конструктивно получится тоже самое, как мансарда над террасой.
    Это в идеале.
    Можно не предпринимать дополнительных мер. За счет гибких связей, тех же гвоздей 200к, сруб все равно будет обеспечивать вертикальную устойчивость. Хоть и хуже.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Или я чего то не понял, или Вам надо переделывать обвязку. Попробуем на пальцах 0018 .jpg 2190544.jpg Обвязка_из_досок.jpg 2882897.jpg балки05.jpg IMG_3658.JPG P1010703.JPG
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я тут краем глаза прочитал про какие то "опоры", поэтому автоматически выключил сруб из силовой конструкции)
    @Tonkov, каркас второго этажа стоит на срубе или нет? Перекрытие на чем стоит?
    Вы выложили пачку фоток, и не на одной нет нужных узлов) талантливо)
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    На правах вкурившего первым - отвечу за ТС. На столбах стоит только перекрытие второго этажа. Стены опираются на сруб. Ураганы тут не при делах.
  9. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    @SанычСПб, обвязку к сожалению уже не переделать. она построена.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Тогда можно попробовать собрать снаружи еще одну опорную конструкцию и подвести ее под стены связав с внутренней, но пока это на правах фантазии.
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Я, в общем, тоже самое предложил. Без радикальной переделки конструкции - это пожалуй единственное решение.
  12. tomIrina9
    tomIrina9
    tomIrina9
    Здравствуйте, спрошу и в этой теме, не только в своей)
    У нас стена идет снаружи вагонка -обрешетка-пленка-роквул150-пленка...Вопрос первый...кто живет в утеплении 150, холодно? Вопрос второй...если все таки делать контрутепление, то пленку снимать?...Вопрос третий...внутри осп крепить прям на пленку или обрешетку мастерить?
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Еще не живу, так что по первому вопросу не скажу.
    2 если утепление изнурти то не надо снимать
    3 если осб элемент декора или стен то через обрешетку, если силовая то нужно под пленку его.
  14. tomIrina9
    tomIrina9
    tomIrina9
    Под пленку или на пленку?, она то уже есть:aga:
  15. tomIrina9
    tomIrina9
    tomIrina9
    а что означает изнутри?
