1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не живу, но есть опыт форумчан, который утверждают:
    150 мм - дача с возможностью зимних наездов
    200 мм - дача с возможностью зимнего проживания, эконом вариант ПМЖ, или с магистральным газом.
    Это я ещё не сказал про пол и потолок. 6635e0d1a455ab812dcad10c2044da14dc614bf1.jpg talolamm.gif
    Утеплителя в нижнем перекрытии больше чем в стене, а в чердачном перекрытии больше чем в нижнем перекрытии. Учитывая вашу наружную обшивку с вент зазором и скандинавский ригель, предложу скандинавский пирог, толщину которого можно уменьшить, где бонусом идёт целостность пароизоляции и возможность спрятать электрику и др коммуникации в доп. утеплении. С уважением :hello:
    wall-246-ee.jpg Кстати, ОСП или фанера, изнутри по стойкам, уменьшает требования к качеству пароизоляции.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Обрешётка, как и мембрана, нужна. Кроме того, из негативных воздействий-сильно слабнет сигнал сотовой связи.
  3. tomIrina9
    tomIrina9
    tomIrina9
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @SанычСПб,
    если в планах положить чистовой пол аля евро шпунт (28 мм), а быть может и просто половую 50ку по лагам, есть ли смысл городить доп опорную планку плашмя в месте примыкания стеновой сборки к лагам или это только в случае первично плитной зашивки необходимо? или по лагам чистовой доской вообще моветон что при шаге 400 что 600 мм?
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Нет, тут дело не в табу, а в том, что скандинавы сплошную плитную обшивку, как в платформе не используют, не тот климат, как впрочем и сваи для ПМЖ. ОСП, фанера или доска, прибивается поперёк половых лаг, и дойдя таким образом до стены, имеют опору на лагах, с шагом 600 мм, что может быть и достаточной опорой для плитного материала 22 мм и досок пола, floor.PNG а может быть и нет. Для принятия Вами решения, выложу ещё картинок по данной теме, в том числе и реализованных.
    0021 .jpg 0031.jpg 4401334.jpg IMG_5438.jpg IMG_3658.JPG MEMO0003.JPG RX-DK-DIY176016_upper-platform-labeled_s4x3_lg.jpg
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Лучше березовую, вроде как прочнее.
  8. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    Доброго всем утра!
    Так что лучше всего мне сейчас сделать?
    1. 3 доски 200*50 и к ним висячие лаги в пролет 3 метра 200*50 на крепежи.
    2. Делать фермы.
    3. Сделать несущую перегородку по горизонтальной обвязке.
    4. Какой-то другой вариант. Сносить прошу не предлагать :|:
  9. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Вот спасибо, успокоили, а то тут вчера обнаружил усачей в доме...Расстроился, пол ночи не спал и как теперь (думал) обрабатывать дом с улицы уже отделан, утеплитель уложен, изнутри фольгой все стены проклеены и кое где уже чистовая отделка навешена (ГСП), а тут такое "счастье"
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Тут каждый для себя сам выбирает. Все варианты приемлемые, это как Вам удобнее будет. Я сплачивал (сращивал) 3 доски.
  11. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    @OLEG_24, Спасибо!
    Вопрос по варианту в 3 доски. Есть какие-нибудь расчеты, какую нагрузку сможет нести конструкция? Выдержит ли она вес одного/двух среднеупитанных человек для монтажа крыши?
    Как лучше срастить три доски?
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Посмотрите в таблице, двух среднеупитанных должно выдержать ;)
  13. Vadkrasn
    Vadkrasn
    Vadkrasn
    Всем привет! Помогите советом.
    Есть внутренняя стена толщиной 100 мм. Она несущая, является опорой для лаг перекрытия (они на ней стыкуются. Сверху такая же стена 2 этажа, сверху чердак, от кровли нагрузка не идет. Стойки 50х100 мм, в стене двери. Расстояние меж стойками 300 мм, как по СП.
    Чтобы не заморачиваться с ригелями над проемами, я расположил между верхними обвязками балку 100х200 мм в качестве общего верхнего ригеля. Дело в том, что на объекте много бруса 100х200 и его надо использовать по максимуму, ну и думаю что так прочнее.
    Как считаете, имеет право на жизнь такое решение?
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    По прочности - избыточно. Но вот за брус наругают :aga:
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Vadkrasn, примите меры по предотвращению опасности "скувыркивания" бруса со стены - и тогда никто особо не придерется, разве что отъявленные ортодоксы от "платформы".
