1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    вообще могут, но я точно помню что Лари ригеля делал из бруса да и Владимир подтверждал, что КОД не против, только по моему там ригеля были по месту в каждом проеме
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    150+50 перекрестного прожил уже год - все супер, а так надо знать ваш регион проживания
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @СерегаZet, Ну теперь я уверен что мои 200+50 утепления с избытком ;)
  4. Vadkrasn
    Vadkrasn
    Vadkrasn
    Спасибо за ответы. В общем, криминала нет. Я рад.)
    Именно потому что видел у Лари и в Коде ригеля из бруса, поэтому и решил так сделать.
    А как он скувырнется? Снизу он прибит гвоздями через нижнюю доску верхней обвязки. Сверху так же прибит к верхней доске обвязки, которая перекрывает соседние стены и никуда не денется. Сверху на все это давят лаги. С торцов брус крепится к наружным стенам + можно закрепить к перегородке, которая стыкуется по центру.
  5. Step_by_Step
    Step_by_Step
    Step_by_Step
    Друзья, нужна ваша помощь! Посоветуйте по какому варианту лучше собирать стены второго полумансардного этажа
    Учитывая, что дом в плане имеет такую форму
  6. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Всем здравствуйте)
    Есть несколько вопросов, но сначала вводные. А вводные такие, купили участок с домиком, домик щас реставрируем для того, чтоб туда переехать, продать квартиру и на эти деньги наконец построить (начать строить) свой домик для жизни. Поэтому пока все планируем, а планируем следующее:
    1. Залить фундамент 6*10, но построить 6*6 из кругляка (это мечта-иметь гостинную и кухню из бруса)
    2. Далее каркасом достроить помещение 4*6 и получить 6*10.
    3. Третий пункт вообще на будущее-это забурить трубы (или фундамент) и построить "холодные" помещения в лице каркасной пристройки 4*10, в итоге получаем дом 10*10, но это очень далеко, причина одна...
    Может кто чего подскажет)
    А вопросы такие:
    1 над бревном планируем спальню, вторым этажом, хотим сделать как бы 1.5эиажа и двухскатку. Вот вопрос есть какие то приемлимые размеры этого 0.5этажа, 0.5 этажа планируем делать каркасом и сверху двускатку, те получаем сруб высотой 2.7м в нем уже сразу потолочные балки. Нарастить каркасом (сколько?) и стропила двускатки будут как потолок, сруб 6*6.
    2. Каркас планирую строить из доски 150*50 с шагом 60см (под минвату), вопрос есть нюансы крепления к бревну? Те первый каркас наращивание над срубом, а второй продолжение сруба.
    3. Лестница на 2й этаж (как и туалет, темнушка и) планируется из пристройки, те каркас нужно строить сразу в высоту высота сруба+пол этажа, допускается ли такие высокие каркасные стены или нужно строить так же в два этапа. Над пристройкой так же двускатная крыша, но по ниже, чисто под дверь на 2й этаж.
    4. Внутри сруба стен несущих не будет (будут формальные перегородки), получаем потолочные лаги на пролет 6м, полистал нет, под нагрузку в 200кг на 1кв.м будет достаточно сростить (или стопкой) 5досок 150*50 чз 0.6м, верно ли?
    С уважением, Александр)
  7. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Всем здравствуйте)
    А вопросы такие:
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Это ваще гуд! :super:
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Это если у вас доска Сухая строганая а ЕВ может и покрутить
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Может вместо сруба тоже каркас а внутри Блок-хауз раз хочется дерева?
    от однородности всей конструкции будет легче дальше плясать
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Сложно писать плохо о чьей-то мечте... Может быть, намечтаете что-то более однородное?
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Брус EB обязательно покрутит
  13. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Те мовитон бревно-каркас-бревно-каркас?
    А почему плохо, дайте пищи для размышлений, ведь не редкость (у нас по крайней мере) когда к дому начинают приращивать возможные сооружения от мансарды, веранды до еще пол дома)
    А в конечном итоге под сайдингом все будет комильфо, наверное)
    В любом случае прислушаюсь!
    Прошу прощения за флуд сообщений, с телефона пишу, как будто не отправляет)
  14. tomIrina9
    tomIrina9
    tomIrina9
    Московская область)
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Сруб дает усадку. Каркас нет, от слова вообще.
    Даже через 4-5 лет, после относительно полной усадки, сруб все равно будет гулять по высоте, вместе с сезонным изменением влажности.
    Фактически, нормально их можно соединить, только построив их как два независимых строения, под конструктивно отдельными крышами.
