1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Ага, отлично, все понял, вывод такой, что каркасную пристройку к срубу можно провести только вдоль одной стены с независимой крышей, а продолжать сруб каркасом с общей крышей не рекомендуется, правильно понял?
    В моем случае тогда нужен сруб 6*10 чтоб вдоль 10м стены достроиться каркасом под другой крышей.
    Премного благодарен)
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это ещё не все сложности, Вам забыли сказать, особенно учитывая ваш регион, что бревенчатый или брусовый дом - это отличная дача, а для ПМЖ, его серьёзно утеплять надо.
  3. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Спасибо, тут немного и опыта и знаний имеется, думаю пятерочки пенопласта снаружи хватит и то...
    Вообще по таблицам в нашем регионе нужно дерево 40см (такую цифру запомнил), но на практике у 90% 15см брус и слой штукатурки, промеж бревен и кругляка все пропенивают. Кто из сибита строит те утепляют только 30см блоки, толщиной 40см тоже без доп. утеплителя, давно читаю инфу по строительству и прочее, пришел к выводу, что каждый сам решает. Из личного опыта в прошлом году утеплил веранду изнутри: Пеноплекс30мм, изодом 3мм, каркас старенькой веранды. Веранда 3.5*2.5 отпления нет, постоянно открытая дверь в дом, температура ниже +16 не опускалась и то это в пики ветра по веранде и минимума (был -35), а так всю зиму стабильно+ 21грд на веранде)
    Утепление каркаса дома делал бы по схеме 3*50 мин. ваты или 2*50мин.ааты+5мм пенопласта на осб. Критика приветствуется)
  4. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Да, бревно у нас идет 24-20см, конопатить мхом. В прошлом году знакомые ребята построили 6*6 из бревна, стыки пенили. В доме два электр. обогревателя на 3квт каждый, в январские морозы больше чем на 0.75квт каждый не включали, супруга мерзлячка) На всякий случай уточню, что у нас на почти 20т населения 90% это брусовые дома и реальности более чем, а морозы...ну -40 это случается на пару недель (в этом году ниже 35 с ветром вроде не опускалось), но могет и -50завернуть)
  5. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Вы наверно с термитами напутали:aga:
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Я Вам навязывать ни чего не собираюсь, Вы можете сами посмотреть теплопроводность древесины и сравнить с мин. ватой. Я Вам для примера покажу какие тенденции по утеплению существуют в Норвегии, с их Гольфстримом и почти плюсовой зимой.
    SINTEF – Norway.jpg Даже если у Вас дешевые энергоресурсы, они растут в такой же прогрессии, но хозяин барин. С уважением. :hello:
  7. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    @OLEG_24, Насколько я понял, таблица говорит о совокупности балок. Т. е. по таблице мне придется делать каждую балку из трех досок?
    На картинке я нарисовал как я понял Вас. Правильно ли я понял? Балка 200*150 (склеенная) выдержит все осталлные балки 150*50? Перегородка - не несущая.
  8. Александр В.
    Александр В.
    Александр В.
    Друзья, вот объясните мне пожалуйста, я многих вещей не знаю, но камнями прошу не сильно закидывать:|: почему у всех строительных компаний в тех. описании домов расстояние между стойками стен и пола 60 см, а не 40см, как того требует канадская технология? :nono::faq::faq: Ведь даже просто физически для того, чтобы обшить изнутри каркас шагом 600 мм ГКЛ, придется увеличивать толщину ГКЛ, что приведет к дополнительным расходам!
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вы не поверите, потому что мы живём не в Канаде.
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Это чтобы не резать утеплитель, только тсс...
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Вы довольно смело оперли клееную балку на дверной проём.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно магнетроном от микроволновки ...прожарить насекомых, но вот фольга не даст этого хорошо сделать.
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    И коды Онтарио и коды САСШ - допускают шаг стоек 600 мм. Просто и утеплитель, и отделочные материалы, у них - заточены под шаг стоек 400 мм. Но, за океаном, с этим потихоньку борются. Например, в САСШ - большинство фирм имеет в линейках виниловый сайдинг, допускающий крепление с шагом 600 мм.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Всем привет.
    Может кто подскажет ссыль на конструктив крепления обвязки для каркаса по бетонным столбам (сваям ТИСе), интересует узел крепления к самим столбам.
    Спасибо.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Срощеную балку переместите на красную линию, разместите балку строго над стойками, стойки под балкой сделайте строенными. А в остальном правильно.
