1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 29.04.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Тут неправильно поняли, в таблице указанна нагрузка в килограммах на 1 метр длины балки. При Вашей длине пролета берем параметр 120х200 и получаем допустимую нагрузку на балку 250 кг. на 1 метр. Так как длина балки 5 метров то в целом по всей длине она выдержит нагрузку 1 250 кг. К строенной балке крепите одиночные лаги.
  2. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Спасибо за табличку, я сравнивал по другим таблицам теплопроводность дерева, мин. ваты и пенопласта, думаю все же 150мм мин. ваты будет достаточно, при необходимости поверх осб пенопласта добавить)
    Если я правильно все понял, то вдоль стены бревна можно смело строить продолжение каркасом с независимой крышей, о чем еще стоит задуматься и продумать?)
    И все таки достроить пол этажа каркасом над срубом я так понимаю не возбраняется, вопрос какая высота будет оптимальной?
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    У меня в альбоме посмотрите. По фото думаю суть ясна.
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Можно сделать внутреннее перекрестное утепление с необходимым шагом под ГКЛ, а вообще шаг стоек под утеплитель шириной 600мм и внешнюю обшивку ОСП размером 2500*1250
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Делайте как у меня, думаю вам этого также хватит
  6. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    @OLEG_24, Спасибо, большое, за Ваши советы!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли разбивать стены каркаса на несколько частей? Например, из стены 6 метров сделать две части по 3 метра? Сильно ли это скажется на устойчивости конструкции? Как скреплять эти части между собой (доска 150*50)? 3 гвоздя 90мм в ряду через 40 см хватит?
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Можно сделать. Там ведь еще сверху будет вторая доска обвязки. Если ее положить целиком 6 метровой, то будет все прочно.
    Хватит и гвоздей.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @eldiablos, Сращивать можно даже без увеличения количества стоек. Разрыв обвязок в половину толщины доски.
  9. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    @Везучий, Спасибо!
    Вы имеете ввиду под срощенной балкой можно не делать стойку из трех досок? Оставить одну?
    Здесь я не понял. Приходит в голову только "сделать обвязку каркаса стен, места соединения в полдерева". Так?
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    При сборке стен деление на части обычная практика, при сращивании поднятых стен (каждая из которых должна оканчиваться стойкой) просто сколачиваете стойки между собой гвоздями. Некоторые стыкуют части стен на одной стойке. Ну (как верно тут подметили) обвязка нижняя и верхняя не должна совпадать между собой по вертикали. В Вашем случае вообще 6ти метровой сверху связать и счастье!)
  12. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    @Goodwil, @Везучий, @OLEG_24, спасибо большое!
    За pdf отдельное спасибо, очень полезный документ!
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    IMG_5131.jpg WP_002850.jpg 100_0346.jpg IMG_3912.jpg IMG_20150716_175852410.jpg Newcabin084.jpg WP_001297.jpg пробурили столбики, вклеили шпильки.jpg
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Одной маловато будет. У меня нет ссылки на документ, но я в своей конструкции строИл стойки.
  15. eldiablos
    eldiablos
    eldiablos
    г. Чехов
    @OLEG_24, Да, я тоже у себя перестрахуюсь, сделаю строенную стойку, Спасибо!
